СМА Bosch WFH 16610 E|01 FD 8407 100202 залив до перелива
Валерий-1
18/12/2010 00:41
Здравствуйте.Хочу попросить помощи опытных мастеров.На форумах к сожалению не нашел решения проблеммы.Bosch maxx WFH 16610 E|01 FD 8407 100202 заливает воду до уровня перелива,когда срабатывает пресостат и начинает работать помпа для слива лишней воды.И так циклит.После слива небольшого колл-ва воды опять происходит залив воды и повтор ситуации.Пресостат проверял,искусственно перемыкая его для проверки во время залива воды.Не срабатывает.Интересно что иногда в начале работы все же происходит останов залива.Но потом ситуация повторяется.Посоветуйте пожалуйста,что можно предпринять. И еще:машинка некоторое время простояла на улице ,накрытая клеенкой.Может не просохла до конца,мало выдержали перед включением?(1-2 часа)В начале,когда привезли 1 раз отработала нормально ... замешательствоВот ссылки на фото эл.модуля: http://i040.radikal.ru/1012/de/1d9deb8aff0b.jpg и еще: http://s015.radikal.ru/i332/1012/62/d271b48c6d50.jpg .Еще деталь:раз в день при включении программы стирки после залива до уровня 2 все же отключается заливной клапан,но немного отработав опять происходит как-бы "срыв " и проблемма возобновляется.Грешу на цепь от прессостата до м.контроллера,потому как проверил оба клапана залива предвар. и обычный на разных режимах -все одно и то же.
basvin74
18/12/2010 01:00
Скрее КЭН глючит, ошибку какую показывает?
Валерий-1
18/12/2010 07:46
Ошибку не показывает,не знаю может дождаться когда после цикла залив-слив что-то покажет?Проверял оба клапана(т.е. и клапан предвар. стирки)Эфект тот же.Сопротивление около 4 КОм каждый.Помпа гудела,заменил
Рифат
18/12/2010 07:49
тему оформи правильно вначале
Валерий-1
18/12/2010 07:58
Страшновато за движок : с почти больше половины залитым баком он начинает работать и так пашет до бесконечности,проворачивая толщу воды...
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 09:02
Валерий-1 писал:
Все данные по машинке какие были-написал.К сожалению иное затерто...
соискатель
18/12/2010 09:09
Валерий-1 писал:
И что дала проверка ? А без залива проверь .
Мелиор
18/12/2010 15:59
Опять клиентам помогаем?
Валерий-1
18/12/2010 18:03
А вы сразу стали мастером со стажем ? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:26
соискатель писал:
Валерий-1 писал:
в смысле без залива?Снимал,разбирал,мембрана целая,между 1клемой и 3 обрыв,при сработке прессостата 26-25 КОм на тэне,3-4 -НЗ,при сработке обрыв,как положено,при переливе цепь замкнута между 2 и 3.Вроде все норма в прессе.Боюсь всеж микроконтроллер...
Мелиор
18/12/2010 18:44
Валерий-1, клиент и начинающий мастер это две большие разницы. Здесь НЕ помогают клиентам, это форум для мастеров. С любым стажем
соискатель
18/12/2010 20:11
логическое мышление +пинок в нужном направлении и если судьба быть мастером то всё получиться .
Валерий-1
18/12/2010 22:07
Мелиор писал:
Да,мой стаж совсем небольшой,но я учусь,такие сайты как ваш в этом здорово помогают.Только жаль что неохотно делитесь с новичками опытом упс!
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 23:08
соискатель писал:
Дайте ж хоть пинок... подшучивать, дразнить
Мелиор
18/12/2010 22:48
Валерий-1, мой пинок будет только в направлении ближайшего к вам сервиса. Вы не мастер и не собираетесь им становиться. Вы хотите чужими знаниями отремонтировать свою машинку. Если хотите я могу вам дать координаты мастеров в вашем городе, на этом наш разговор и закончится
Валерий-1
18/12/2010 23:20
Сожалею что ваш дар ясновидения не оказался на этот раз верным.Я отремонтировал не одну машинку,но больше по механической части-подшипники,патрубки и пр.А у меня самого Электролюкс и я им доволен,хотя стираю в основном на ремонтируемых машинках.Белья уже не хватает смех Будьте здравы!
Winidrug
19/12/2010 04:53
Валерий-1, Вам тож не хварать подмигивание
Валерий-1
19/12/2010 06:27
Это и все?Больше здравых мыслей и предположений ни у кого нет? недовольство, огорчение
regiss
19/12/2010 15:15
Валерий-1 писал:
1. Как обстоят дела с сигналом "полный бак" на входе проца ?
2. Очень интересно услышать про упр.сигналы клапанами залива на выходе проца.
Валерий-1
19/12/2010 15:40
Спасибо,посмотрим классно!
ДОБАВЛЕНО 19/12/2010 17:27
на входе №49 +5 пока не поступает сигнал перелив,напруга скачнет 0т 4.9 до 3.2,включается помпа,закрывается кэн,помпа сольет и.т.д.На выходе проца на предварит клапане +5 и на основном+5 все в свое время.Нет реакции на сработку пресса,а он срабатывает.На колодке клемма №4 выдает 0,после сигнала пресса "уровень 2"-плюс 1 Вольт. Цепь до проца?Что-то не размыкает ,VD 1?VD 3?
Валерий-1
19/12/2010 22:33
Winidrug писал:
Спасибо на добром слове! подмигивание
Валерий-1
21/12/2010 21:57
regiss писал:
Валерий-1 писал:
так как вы думаете?цепь до проца?Или семисторы клапанов? Или как?
Валерий-1
22/12/2010 21:27
А может ли слететь прошивка или глючить сам проц в данном случае?По каким признакам это можно определить?
cybe
22/12/2010 21:43
Валерий-1, общайся сам с собой в текстовом редакторе, а пока
Мелиор писал:
Валерий-1
25/12/2010 15:24
Есть еще какие мысли на счет этого Боша?У кого-нибудь было такое?Посоветуйте,как определить что слетела прошивка или глючит проц.Сам я больше по механике и электрике...
ДОБАВЛЕНО 25/12/2010 16:29
cybe писал:
Мелиор писал:
Это по меньшей мере не вежливо!Я не собираюсь вам доказывать что я начинающий мастер!Здесь помогают ,насколько я читал на форумах советом и не мастерам.А такое отношение недовольство, огорчение Чем заслужил?Или кто-то боится конкуренции?Но это уже не в ваших силах,запретить мне заниматься тем,чем я хочу и даже ваше негативное отношение ко мне,как к новичку мне не станет помехой!!!
Мелиор
25/12/2010 19:22
Валерий-1, если вы действительно хотите стать мастером, то не надо браться пока за сложные ремонты. Меняйте подшипники, тэны и помпы. И изучайте устройство машинок по литературе и форумам. А пока
Валерий-1 писал:
не надо лезть в процессоры, прошивки и пр
Валерий-1
26/12/2010 00:22
я УЖЕ НАШЕЛ ПРИЯТЕЛЯ-ЭЛЕКТРОНЩИКА,НО ПРОШИВКИ ДЕЛО СЛОЖНОЕ И ДЛЯ НЕГО,ПОТОМУ СОВЕТЫ ГУРУ БУДУТ ОЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫ.СПАСИБО! улыбка
