Bosch SKT 5112EU не работает рециркуляция воды при мойке
alex753111
18/12/2010 12:40
Bosch SKT 5112EU не работает рециркуляция, прочитав темы на форуме снял двигатель/насос рециркуляции - проверил - он работает.
Болезнь появилась не сразу - поначалу насос то включался то нет, спустя месяц такой работы он вообще перестал включаться. Проверка насоса показала что он рабочий - подскажите что может сломаться в данной посудомойке, что искать?
Alton56
18/12/2010 12:53
alex753111 писал:
Каким образом проверялся насос?
alex753111
18/12/2010 12:59
подключил напрямую в розетку
Viktor_67
18/12/2010 15:13
без нагрузки.правильно? а водичка ему ,в реальных условиях, мешает.
alex753111
18/12/2010 15:19
да без нагрузки верно - исправляюсь - собрал машинку поставил двигатель и набрал воды - тыкнул его напрямую - выдал фонтан воды - т.е. к нему притензий нет - проблема в другом - на двигатель не подается напряжение - как и почему не понимаю - видимо виновата "музыкальная шкатулка (блок управления)" - подскажите схему к ней
regiss
18/12/2010 15:33
Viktor_67 писал:
помираю со смеху!
alex753111 писал:
220 вольт на циркуляционный насос подаёт командник через контакт 4-4b.
Даже не зависимо от того, есть вода или нет....
Мелиор
18/12/2010 15:44
alex753111, для вас эта "шкатулка" черный ящик. Схемы к ней нет, а если б и была никто б ее не дал. Вызывайте мастера, не ломайте машинку, у вас банальная поломка - мастеру на 15 минут, вам дольше и дороже
alex753111
18/12/2010 16:08
озвучте банальную поломку - машинка все равно разобрана - мастера до понедельника не будет
regiss
18/12/2010 16:09
alex753111 писал:
Мною указанный контакт проверил ?
alex753111
18/12/2010 16:35
regiss - контакты осмотрел - контакты на шкатулке 4 есть, 4b не нашел (интуитивно предположил что это третий по счету 4-4а-4b) - на контакте 4 напряжение есть на 4b нет - разобрал шкатулку - определил какой из "рычажков" отвечает за соединение между общим проводом напряжения и проводом идущим на насос - при ручном замыкании внутри коробки все равно контакта нет - мои действия дальше?
Мелиор
18/12/2010 16:43
alex753111 писал:
Ну ничего страшного. До понедельника постоит разобранной
regiss
18/12/2010 16:45
alex753111 писал:
Как это ?
alex753111
18/12/2010 16:47
вынял колесико из шкатулки и пальцем нажал на рычажок проверяя сопротивление
regiss
18/12/2010 16:59
Так какие после этого могуть быть вопросы ?
NEON
18/12/2010 17:13
Нужно взять вон ту фиговину, прикрутть к этой хреновине и та байдовина закрутится.
alex753111
18/12/2010 18:25
regiss вопрос один - найду ли я запчасть (проживаю в городке 300т населения), или менять шкатулку целиком? если запчасть или целиком то с какой машинки может подойти? если целиком то скоординируйте по цене немного (хотя бы в каких пределах), а то может пора на новый год себе подарок посудомойку готовить.
Мелиор
18/12/2010 18:33
alex753111, запчасть найдет мастер. Если я не ошибаюсь, ремонт обойдется 30-40$ По крайней мере у нас этот ремонт стоит столько
regiss
18/12/2010 18:38
alex753111 писал:
Сначала разбери и определи достоверную причину. Ибо твои слова:
alex753111 писал:
наводят на мысль, что никаких запчастей не понадобиться.
alex753111
18/12/2010 18:52
разобрал - суть проблемы - лапка на замыкание контакта 4-4b "не отпрыгивает" обратно - если ее "отпрыгнуть" пинцетом то контакт появляется - там под лапкой пружинка стоит или оно как то по другому работает?
regiss
18/12/2010 18:59
alex753111 писал:
Что там стоит и как работает можешь посмотреть в сoседних двух лапках. Контакты 3-3а-3b и 5-5a-5b должны работать аналогично.
alex753111
18/12/2010 19:32
regiss спасибо огромнейшее - просто прочистил контакты и заработало, еще тебе вопрос:
6-6a-6b должны быть в контакте или нет? пугает что температура воды в мойке такая что при открытии в процессе мойки идет пар
