LG WD80130N коды ошибок по индикаторам
ratekold
19/12/2010 11:55
День добрый Мастера.На форуме я человек новый СМА занимаюсь лет
5 Начинал когда все СМА были с музыкальными шкатулками максимум
плата управления оборотами двигателя.Сейчас на первый взглят про-
ще с ошибками но как показывает практика без мастера всеравно некуда.но в данном случае мне приходитс обратится к миганию индикатора.Потому как зашел в тупик,а тема такая LG WD80130N
на каторой подгорела, плата как обычно непропай в силовой цепи у релюхи отгорела нога но это было 1.5 года назад.Теперь проходит стирка
машина малчит потом выкидывает ошибку индикатор предв.стирка и
экономия времени у меня нет таблицы если кто знает буковки ициферки
ошибки подскажите может от ошибки оттолкнусь в какую сторону плыть.
Скажу также что если до высвечивания ошибки нажать паузу,а потом стартануть машинка включает слив и продолжает программу. Более скажу,чтоб не отнимать у Вас время на советы по действиям
которые я уже предпринял.Так как СМА в мастерской на дурачку поменял помпу как вы знаете они когда умирают хочу качаю,а хочу постою помычу.Д/Т в норме ТЭН греет на землю не пробит хотя незамеча чтобы лыжи на это реагировали как индезиты особенно с
Low-End.К пресостату непривязывался т.к. вода по уровню тэн
включается.Что посоветуете уменя городок маленький на Тамбовщине советоватся не с кем еще"мастера"ходят тупо тэн насос
не получилось звоните Андрюхе.
makar.m1
19/12/2010 12:04
прогони тест, на каком шаге теста остановится - тот узел и смотри
Пилот
19/12/2010 13:04
ratekold, Инструкцию читать не пробовал?
regiss
19/12/2010 14:23
ratekold писал:
экономия времени
Проблемы со сливом.....
ratekold
19/12/2010 17:03
.По поводу инструкции она у хозяев и вероятней всего потерена.И вооще по инструкцим летают только
самолеты.Так что пилот если хочеш выглядеть лохом перед взлетом выходи в салон и спрашивай инструкцию.
Благодарю за советы мастеров завтра буду в мастерской попробую тест.И слив повнемательней гляну если програма на
слив так уперто показывает.Если получится выяснить напишу.
Пилот
19/12/2010 18:49
ratekold, Мальчик ты наш маленький, да будет тебе известно, что LG эти самые ошибки пишет в инструкции. И если та самая инструкция потеряна или далеко где то спрятана, есть всеми любимый интернет, где на каждом углу, лежит эта самая инструкция.
cybe
19/12/2010 20:34
ratekold, не знаю как у Вас в маленьком городке, но здесь показал себя именно с той стороны, что другому приплёл бяка
