СМА Hansa PCP4512B625 Ошибка E22 РЕШЕНО
Тучка
22/12/2010 17:55
СМА Hansa PCP4512B625 При включений любой программы выписывает ошибку Е22. Оказалось, что разъем двигателя очень окислен и немного расплавлен, замена шлейфа не чего не дала. Но вот замена шлейфа + замена BTB 12 600BW эту ошибку устранила. Потом она выполняя программу, останавливалась примерно где должно начаться полоскание и не каких движений далее. И эта проблема была решена заменой R 58. Но теперь самое фиговое то, что в момент когда должен включаться аква-спрей, переключатель клапана не нагревается и насос выливает всю воду. недовольство, огорчение
sadko178
22/12/2010 18:05
При подтекании водичка попадает на клапан акваспрея,результат бывает очень плачевный(профессор отправляется в мир иной)надо менять клапан и смотреть цепь его управления до проца.
Тучка
22/12/2010 18:09
sadko178 писал:
Клапан рабочий и следов водички там нет, просто на него питание не приходит... недовольство, огорчение
sadko178
22/12/2010 18:11
Тучка писал:
Значит копаем модуль по цепи питания клапана.
Тучка
22/12/2010 18:14
sadko178, Копаю недовольство, огорчение
Тучка, только до самого проц. копай.
Тучка
22/12/2010 18:39
xarl, Это шутка? улыбка
Тучка, да какая шутка? Управление проверяй до самого проц.
sadko178
22/12/2010 19:06
xarl писал:
Не плохо сам порт прозвонить,если коза то смысла нет.
Тучка
22/12/2010 19:14
Всем спасибо улыбка Дело оказалось не хитрое улыбка
Тучка писал:
оказалось не хотрое улыбка
Что есть "не хотрое"?
