ARDO WD1000 во время сушки набирается вода в барабане
aurel71
26/12/2010 15:21
ARDO WD1000 во время сушки набирается вода в барабане. примерно через 20-25 минут вода доходит до уровня белья, и оно снова мокрое. пАмАгите кто в курсе!
стопыч
26/12/2010 15:43
aurel71, ну дык подумай откуда вода в бак попадает. Оттуда и копай. А при стирке не добавляется вода? А при выключенной машине и открытом водопроводном кране?
aurel71
26/12/2010 15:51
не Стопыч, при выключенной машине и открытом водопроводном кране всё нормально, и стирает как надо, вот тока при сушке набирает(почему-то) и не успевает сливать, слив включаеться периодически, но вода через мину 20 уже видна в барабане
стопыч
26/12/2010 16:21
Мож слив частично сасорён?
aurel71
26/12/2010 16:37
ща посмотрю
crush
26/12/2010 16:57
aurel71, на клапане подачи должно быть калибровочное отверстие
aurel71
26/12/2010 17:01
слив в порядке,
клапане подачи должно быть калибровочное отверстие ща посмотрю,
это на впускном клапане?
если есть, то что с ним делать?
mas-ter
26/12/2010 18:31
aurel71 писал:
aurel71, Может мастеру быстрее было бы отремонтировать?? навыков ремонта СМА у тебя всё равно нет.
aurel71
26/12/2010 19:02
самому интересно
Мелиор
26/12/2010 20:37
aurel71, на твоей машинке двойной клапан. Один работает на стирке, другой на сушке. Тот, что на сушке имеет калибровочное отверстие для смачивания бака во время сушки. Тот, что работат на стирке при сушке не должен открываться. Вот тебе принцип. Остальное сам сообразишь. Если нет - к мастеру
AlexY74
26/12/2010 23:08
Мелиор писал:
Немного не так.
Вода в бак при сушке подается для конденсирования влаги из воздуха внутри барабана.
Мелиор
26/12/2010 23:52
AlexY74 писал:
Мелиор писал:
Немного не так.
А за счет чего происходит конденсат? За счет того, что белье нагревается горячим воздухом, а бак в это время охлаждается водой
шайтан
27/12/2010 00:16
AlexY74, Мелиор, не спорьте - вода подается и в бак, и в конденсатор подмигивание
aurel71
27/12/2010 15:14
шайтан, так всё и выглядит, где может быть засада? может датчик уровня в баке нав сушку отдельный есть?
AlexY74
27/12/2010 15:27
шайтан, улыбка конденсат и конденсатор. Ладно, суть не в этом. Человек все равно не понял, что ему делать с машинкой.
aurel71, напор воды при сливе хороший ? сливной фильтр посмотри. С какой периодичностью включается насос при сушке ? Пиши, что делаешь?
aurel71
27/12/2010 15:35
снял верхнию крышку, снял заднюю,
включил сушку,
5 сек слив 30 сек перерыв,
AlexY74
27/12/2010 15:36
aurel71, шланг в раковину- какой напор ?
aurel71
27/12/2010 15:36
через 10 минут вода в барабане.....
crush
27/12/2010 15:38
сам подправил,что написал.А написал,не подумав
aurel71
27/12/2010 15:43
напор хороший
AlexY74
27/12/2010 15:50
В общем не буду у Черновицкого мастера работу отнимать.
Хотя если посмотреть чем занимается aurel71 и котлами и хлебопечками и кофемолками, то скорее всего это начинающий мастер (не клиент) и помощь ему нужна.
crush
27/12/2010 16:00
aurel71, слишком много воды поступает на конденсацию
aurel71
27/12/2010 16:13
всё, напор сдулся, разберу насос сливной
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 17:14
crush, как его отрегулировать?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 17:42
crush, aurel71, слишком много воды поступает на конденсацию
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 17:46
во время стирки слив работает хорошо, напор как надо, а во время сушки не всегда.то сливает нормально, то шум есть а вода не сливаеться.
Мелиор
27/12/2010 16:49
Ну шум может и не от насоса, а от вентилятора сушки
aurel71
27/12/2010 16:56
не-не, вентплятор шумит отдельно, звук сливного насоса появляеться на свои 5 секунд, а вода не течёт
Мелиор
27/12/2010 17:02
Значит либо забита система, либо насосу кирдык
aurel71
27/12/2010 17:20
и я так подумал, но во время стирки слив работает хорошо, напор как надо, а во время сушки не всегда.
после того, как во время сушки в барабане набралась вода(слив в это время включался но вода не лилась)переключил на отжим после стирки - секунд 20-30 двигатель работал а вода не лилась, потом полилась с отличным напором.....
ДОБАВЛЕНО 27/12/2010 18:34
к сливному шлангу добавлен шланг 5-6 метров до сифона под мойкой, может за 5 секунд насос не успевает прогнать всю воду по шлангу?
Мелиор
27/12/2010 17:35
aurel71, ты не мастер и пытаешься навязать мастерам правила своей игры. Если ты хочешь разговаривать на языке клиента (где-то что то шумит, когда-то включается, когда-то не включается, гудит негудит), то шагом марш на форум домохозяек. Здесь нужны данные проверок, замеров и т.д. "Вода не лилась, а слив включался" что это за еруда?! Какое напряжение при этом было на помпе?На клапанах? Ты только на 16-ом посту написал, что снял верхнюю крышку? Интересно самому? Так сам и разбирайся. Включай думалку - не ахти какая поломка!
AlexY74
27/12/2010 21:39
aurel71 писал:
стопудово
aurel71
28/12/2010 00:29
на клапане подачи должно быть калибровочное отверстие,
я снял 2 клапана, на одном написано от 10 литров до 0,5, думаю это клапан сушки. отверстий нет а с торца пластмассовый болтик, может он? я пробывал крутить, не получаеться.
может фотку клапана скинуть?
шайтан
28/12/2010 01:50
aurel71, тебе уже сказали
Мелиор писал:
если жаба давит вызвать мастера
Мелиор писал:
бяка
aurel71
28/12/2010 02:29
шайтан, как точно тебя назвали......................
AlexY74
29/12/2010 09:28
aurel71, я ж тебе подсказал тремя постами выше.
Мелиор
29/12/2010 11:42
Даже забавно. Диалог физика и лирика смех Вот интересно, если б на форум обратился чукотский шаман, как бы он спрашивал у мастеров совета? Что-то типа " А с бубном вокруг машинки прыгать надо по часовой стрелке или против?" или "а куда лучше засыпать волшебное зелье в отделение для порошка или в сам барабан?" И что мастера должны были бы отвечать
Мелиор, обязательно нашлись бы с советами... подшучивать, дразнить
AlexY74
30/12/2010 16:37
Мелиор, стопудово
aurel71
31/12/2010 04:08
AlexY74, ты прав, проблема в длине шланга.
поставил в шланг обратный клапан и всё заработало.
спасибо всем (кроме шайтан, )
Решено!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2010 05:09
браво!
Рифат
31/12/2010 07:02
шайтан, явно будет рыдать и рвать волосы на голове после твоих слов рёв в три ручья гы-гы
шайтан
31/12/2010 11:04
aurel71 писал:
спасибо всем (кромешайтан, )
как мне теперь жить без твоего спасибо - ума не приложу
grifat писал:
стопудово жизнь потеряла всякий смысл рёв в три ручья помираю со смеху!
Закономерное завершение темы от aurel71,
aurel71
31/12/2010 15:36
шайтан, и тебе спасибо улыбка Мир, Дружба, Жвачка
без Вас всех я врядли бы разобрался
Поздравляю всех с наступающим Новым (наверное не самым простым, у нас на Украине) 2011 Годом !!!
дед Поздравляю !!! снеговик мир, труд, май
Dima700926
01/01/2011 23:29
xarl, абсолютно закономерное! Сам же видишь - приходит чел, явно не мастер, спрашивает хрень. Кто-то подсказывает, кто-то - нет. А потом начинает посылать тех, кто не посказал напрямую. Да чтоб его так дети кормили... Плюнь и разотри. вместе с теми, кто подсказал. голливудская улыбка С ПРАЗДНИКОМ!
aurel71
01/01/2011 23:50
о чём это ты?
Мелиор
02/01/2011 17:12
Народ, давайте не будем продолжать склоки, ага?
aurel71, в твоем лице Dima700926 показал собирательный образ, так сказать, не принимай буквально
aurel71
02/01/2011 17:24
ещё раз всех С Новым Годом !!!
правда, спасибо всем
aurel71
17/02/2011 17:57
в обратный клапан набился мусор( в хорошем смысле этого слова) и всё вернулось в начало ...
пришлось в верхней точке сливного шланга поставить тройник, третий выход вывел вверх, поставил такой же обратный клапан, но на всасывание,в перерывах между сливами туда затягивает воздух, без этого вода самотеком затягивалась обратно(сообщающиеся сосуды), шланг 6 метров. теперь всё работает как надо!
