СМА ARDO FLS-101L не включается
megavolt25
27/12/2010 18:02
стиральная машина с симптомом "что то поменяли в функции и машинка перестала включаться " действительно не включается . при нажати кнопки питания светится ток оранжевый обод возле ручки выбора программ ,дисплей не светится , реле на модуле не отрабатывают при включении, вобщем ничего.
модуль MINISEL546047800 -04
65DX-45SX-85DX
процессор :MC908JL8CDWE
необходимые фото ниже в архиве, качество правда не очень.
транс. т1 целый питание на него 220вольт и с него20вольт идёт , микро u2 н7805 на плече 5в показывает 4.7вольта на плече первой ноги показывает 24.7вольта(я не знаю чот норма иль нет эти 24 вольта ), uln2003 заменена на заведомо исправную на неё тож питание такое же 24.4 вольта
что где искать то? как её запустить ?
crush
27/12/2010 19:01
megavolt25, а дисплей со своим проц-ром?
megavolt25
28/12/2010 01:24
высылаю фото панели управления и панели выбора программ стирки
ДОБАВЛЕНО 28/12/2010 06:10
блин я не знал что тут ограничение закачек фото!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ещё и старое удалил что делать теперь ?
нет на панели своего проца нет , только две микро M74HC164B1?
trilogic
07/02/2012 20:56
аналогичная ситуация. на 16 ноге проца ничего нет, а должно быть даже если ничего не подключено. это проц ????
Степашка
08/02/2012 17:30
Поменяй 74НС164, сразу обе в индикации. Если ничего не изменится, меняй модуль.
trilogic
10/02/2012 09:22
уже менял. без результатно.
mas-ter
10/02/2012 09:35
trilogic, А цепь R10-R11.......??
cybe
10/02/2012 10:11
Степашка, а 16 нога проца как-то влияет на hc164?
trilogic
11/02/2012 20:26
16... такты вкл дисплея. А цепь R10-R11.......?? это я тоже проверил, на 15 ногу подаеться +1.9 как раз от них.
Talissman033
09/02/2013 18:32
Извините,что не открыл новую тему.Такая же почти ситуация.При нажати кнопки питания светится только оранжевый ободок возле ручки выбора программ ,дисплей светится закарючками каими-то ,Ручка выбора программ на нуле,но все светится.Как только поворачиваю ручку,чтоб выбрать программу,загораются дополнительно еще и треугольные светодиоды,нажав на кнопку пуск,реле на модуле срабатывет,люк закрывается.
ДОБАВЛЕНО 09 Февраль 2013, 19:38
программа идет ,но на табло все мерцает и светится...Такое ощущение,что процессор не видит дисплей и плату управления.Измерения на шине CNA 1 и 2 конт. по-моему,показало наличие 5 вольт.На микорсхеме МС74НС164N,на 7 и 14 ноге присутствует тоже 5 вольт.Для уверенности,поменял обе микрухи на новые.Что может быть еще?Еще на шине CNA есть +5в и - 5в значения.Объясните неграмотному что проверить еще?
cybe
09/02/2013 18:53
Talissman033, скока можно???
Talissman033
10/02/2013 12:54
cybe, Может в процессоре пострадать только зона,которая отвечает за вход и выход сигналов с дисплея?Учитывая,что любые программы стирки выполняются полностью и до конца.
cybe
10/02/2013 13:07
Talissman033, на индикации кроме МС74НС164N ещё что-то есть? СМА такая же как у автора?
Talissman033
10/02/2013 13:48
Да,АРДО FLS101L.НА дисплейном модуле есть еще 4 транзистора BC327-25 и кучу сопративлений.Еще 7 кнопок и 4 светодиода.Проверил отдельно все сопративления и транзисторы,диоды и кнопки.Вроде все в норме.Все 4 транзистора показывают одинаковые значения.Светодиоды живые и кнопки работают.Отпаивал,чтоб проверить.Может действительно модуль нижний не видит дисплейного?Шлейф тоже без обрыва.Не знаю уже недовольство, огорчение
cybe
10/02/2013 13:52
модуль 546047800 ?
Talissman033
10/02/2013 13:58
Вот такой-546118400
Talissman033
10/02/2013 14:37
Судя по схеме которая у меня есть,в связи проца с дисплейным модулем через шину CNA задействованы ножки проца.-№24 идет на дисплей через сопр. 330 ОМ(R44)(на нем есть напряжение -5в),№21 идет через сопр.0 ОМ(R48)(на нем так же -5в),№20 идет через сопр.0ОМ(R49)(на нем +5в) и №16 идет через сопр.330ОМ(R50)(на нем -5в)Так же конт.1 на CNA-общ и конт.2. +5в.Какиебудут высказывания по этому поводу?
cybe
10/02/2013 14:42
что за "-5в" - это относительно чего?
PS Обмен смотрим осциллом
Talissman033
10/02/2013 15:05
cybe писал:
Это относительно питания +5 в.улыбкана шине CNA.Ну осциллографом еще уметь надо пользоваться...
ДОБАВЛЕНО 10 Февраль 2013, 16:09
в продолжение поста,отмечу,что с селектора программ сигнал поступает на 11 ножку процессора,на 7 и 12 ножке есть напряжение +5в
cybe
10/02/2013 15:24
тогда подкидывать надо либо то, либо то, но заведомо рабочее
Talissman033
10/02/2013 15:28
Работает без "глаз" и "рук" получается...улыбкаНу пока не нашел модуль его родной.Как найду подходящий,поставлю и отпишусь обязательно.
Talissman033
15/02/2013 20:38
В любом случае виновен блок управления СМ.Запуск происходит,а вот данные о состоянии не выводится на дисплей(не понятные закарючки.Микропроцессор не расшифровывает команды и значения с дисплейного модуля.Вывод один.Процессор погиб на 15 процентов.Отвечает за ввод и вывод данных и обработки ножки11,16,20,21,24 процессора...Модуль дисплея полностью работоспособный.Проверил все элементы.
Mr.TiGos
22/02/2013 18:01
Talissman033 писал:
" Зона " ваша называется - портами .И отстаньте от контролера.
Не поленитесь прозвоните шлейф.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 19:07
Talissman033 писал:
Это как на 15 % ? Это новая терминология такая?
У тебя дисплей собран на обычной логике. Там нет I/O . Точно шлейф оборван.
Talissman033
22/02/2013 19:26
Шлейф-это первое,что я проверил.А их там 2.Оба целые.Погиб процессор.Точнее порты отвечающие за выход и вход данных.Как то так.Заказал новый комплект.Модуль сам и дисплейный модуль.Поставлю,отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 22 Февраль 2013, 20:33
Mr.TiGos писал:
Talissman033 писал:
Talissman033 писал:
Понятно что дисплейный модуль собран на 2 логических микросхемах MC74 HС164N.Замена не помогла в том числе.И транзисторы BC327-25 тоже никаких результатов не дала.Учитывая,что все программы выполняет на ура,а дисплей не показывает нормально ничего,приходится думать,что часть проца сдохла или что-то так коротнуло,не влияя на прошивку.Как то так.Может и бред конечно.Но война,план покажет подмигивание
Mr.TiGos
22/02/2013 21:21
Разные области кристала.
Попробуй контролер прогреть феном для СМД.(Если менять будеш и убить в корень не жалко)
Бессовестный Арбуз
03/03/2013 23:38
megavolt25,
А мегаомный резистор в цепи контроля симистора не оборван?
Я в свое время несколько модулей "пустил в расход" из-за этого резюка недовольство, огорчение .
Лень было выпаять и проверить.
mas-ter
04/03/2013 09:06
Бессовестный Арбуз, А надо ли ему, годы прошли. С начала прочитай тему.
Бессовестный Арбуз писал:
megavolt25,
Talissman033
04/03/2013 12:39
mas-ter, Надо, надо...Сегодня подключил оба заведомо исправные модули(дисплейный-новый и модуль управления) и машинка ожила.Перекидываю только свой старый дисплейный с новым модулем,не работает дисплей опять,светятся светодиоды,но время показал на табло.Ставлю старый модуль с новым дисплейным модулем,опять не хочет работать дисплей.Видимо досталось обоим модулькам.Вывод такой.Всем спасибо!
ДОБАВЛЕНО 04 Март 2013, 13:41
megavolt25,
В какой именно цепи семистора?Там этих симисторов куча...улыбка
mas-ter
04/03/2013 13:01
Talissman033, Подобный БАРДАК из-за того, что поднимают чужие темы.
Talissman033 писал:
Он один, с подобной цепью, а куча только у ..... думай !!
Talissman033
04/03/2013 20:06
mas-ter, не мудри,пальцем покажи!Ладно,я шучу! R20---1,5 Мoм,целый.И Диод D9 тоже.Цепь сигнала с симистора TR7(упр.эл.двигателем)на МК.
Talissman033
10/03/2013 17:16
Проблему решил вообщем заменой обоих модулей.По другому не получилось.Дисплейный модуль оказалось тоже прошивается.
mas-ter
10/03/2013 17:35
Talissman033, Янус тебе попался.
А причину то установил, а то опять БАХ.
Talissman033
10/03/2013 17:54
Причина в электричестве.Коротнула проводка в доме.Вот и проц. пошел вешаться и за собой потянул всех.
crush
10/03/2013 20:34
Talissman033 22/02/2013 20:26
хммм... до сего момента даже и не догадывался,что индикация на 74 HС164N прошивается...
По видимому,просто сам дисплей вышел из строя
mas-ter
10/03/2013 21:47
Talissman033 писал:
Talissman033, Раз така петрушка, код заказа платы индикации какой?????
Talissman033
11/03/2013 12:46
crush писал:
Сам в шоке был...Сервисники рассказали про это... Номер дисплейного модуля вечерком скину.
Talissman033
11/03/2013 19:29
Добрый вечер!Вот данные на СМ АРДО FLS101L:Код платы со светодиодами - 651014112 / 502032201,Код платы с индикацией и цифровым дисплеем- 651014110 / 502032001,далее код блока управления-546118400 или 546047800.
mas-ter
12/03/2013 09:58
Talissman033 писал:
Talissman033 писал:
Talissman033 писал:
Talissman033, развели тебя !!!!!!!! стоит логика 74HС164 - 2шт
Talissman033
12/03/2013 12:27
mas-ter писал:
Talissman033 писал:
Talissman033 писал:
Talissman033 писал:
Может хватит мудрить,профессор кислых щей!Объясни тогда,почему не работала эта логика с новым блоком управления при том,что две 74 новые стояли и все детали тоже?Слабо?Если не осилишь,я объясню.
Dima700926
12/03/2013 12:47
Talissman033, предположу элементарное. Детали - брак или перемаркер. Не первый случай. Или научи их прошивать. смех
mas-ter
12/03/2013 13:05
Talissman033, А оно мне надо, сам думай, развели то тебя, так и будет, пока знаний то у тебя нет.
Talissman033
13/03/2013 12:14
mas-ter, Если не надо,вот и не лезь в эту тему!!!Знаток,иди книжки читай!!!Никакого развода!Так оно и есть.Мне же виднее,у меня все на руках и проверка подтвердилась.Логика 8 битная прошивается,еще как!А в продаже они пустышки.Из двух заводских логик,полетла одна из-за короткого замыкания,вот весь сыр бор из-за этого случился.Вторая живая и в ней прошивка тоже.Данные скопировал на будущее.
Dima700926
13/03/2013 12:21
Вот даташит на этот регистр. Можно посмотреть данные из твоей швейной машинки? гы-гы
mr.black
13/03/2013 12:22
Talissman033 писал:
Это какая такая восьмибитная логика прошивается? Уважаемый, вы о чем? Если это не Янус, то там ничего прошиваться просто не может!
Просто две 295-х микрух (74НС295D, на вашем могут быть и другие) и больше ничего...
Вот только полчаса назад заменил пару таких на морде после взрыва проца на силовом, и что-то ничего прошивать не потребовалось... Заработало все сразу...
Talissman033
13/03/2013 12:56
mr.black, Там 164 N-ка стоит.Провакация сработала.улыбка Короче одна логика замкнута оказалась на плате,вторая в норме.Заменил обе не пошло,потом поставил обратно живую старую и одну новую,заработал дисплей только,а светодиоды светились все.Программы выбирал.после замены местами,дисплей перестал,а светодиоды в норме заработали.Где косяк?Новая логика не работает.
mr.black
13/03/2013 13:06
Talissman033 писал:
Так вот я тоже на днях хрень оду собирал, специально купил мах232 под нее. Ставлю - не работает! Все проверил - в норме, а ни хера... Выпаял, поставил с какого-то устройства, что раньше делал, впаял - сразу все пошло...
Где косяк???
mas-ter
13/03/2013 13:41
Напиши номер телефона, где прошивают 74HC164
Позвоню ка я им. улыбка
Мелиор
13/03/2013 18:11
Talissman033 писал:
Dima700926 писал:
Talissman033
13/03/2013 20:25
Мелиор, Предположить то можно,но нет же.Ну не все же 5 логик бракованные могут быть? улыбка Тут все таки что-то хитрое есть...А вот заводская логика работает на ура!Почему так,кто объяснит?
mas-ter
13/03/2013 20:31
Talissman033, на днях купил 10шт LNK304 и 305, из них всех только одна рабочая.
Скинь дампик с 74HC164
Dima700926
13/03/2013 20:59
Talissman033, а что тебя удивляет? Брал не так давно 24с64 10шт, из них 5 пишутся, 1 только читается, 4 вааааще никак. Мах232 - 4 шт, ни одна не работает, у другого поставщика взял - работают все на ура. Ты же детали не на Луне покупаешь.
mas-ter
13/03/2013 21:18
Я даже, к примеру могу при считывании 93с86 вообще ее не подключать, считать воздух, и в сохраненном дампе будут одни FF
Колись, на обозрение дамп, и чем считывал
Wycheslav
13/03/2013 21:22
Talissman033 писал:
Уважаемый!Просвятите как это все деется!У меня куча резюков и кондюков непрошитых валяется - не знаю что делать, пропадает добро !
В гараже утюг бабушкин "непрошитый" стоит не греет и два молотка- не прибивают гвозди- сильно ударили по рельсу и прошива слетела !
mas-ter писал:
Все верно, обычно так и происходит.
Talissman033, я ведь тебя помню по предыдущей темке, угомонись.
Talissman033
16/03/2013 13:46
Ребят,я ж написал потом,что провокация это,на которую все повелись,ну за исключением Xarl...улыбка Зато как отреагировали....!Молодцы!Шутка это была.Кто не понял,прошу прощения.подмигивание
Мелиор
16/03/2013 15:47
Talissman033, лучше б ты признался, что лоханулся с прошивкой, а то за такие провокации знаешь, что бывает?
Vehfljdbx
16/03/2013 17:32
Talissman033, Ты не боишься,что тебе после этого,никто не будет отвечать
constan
16/03/2013 21:29
Talissman033 писал:
умора умора умора Одно слово - римантер. клоун
Yo_Yo
16/03/2013 21:33
Talissman033 писал:
Самое главное. Гасите ТС
гы-гы гы-гы
mr.black
16/03/2013 21:46
Yo_Yo писал:
Talissman033 писал:
гы-гы гы-гы
Вместе с темой... гы-гы гы-гы гы-гы
Yo_Yo
16/03/2013 21:51
Talissman033, продаш прошивку? умора умора умора
Talissman033
18/03/2013 13:00
Ага,становись в очередь с ведром...Залью полну чашу... смех смех смех
mas-ter
18/03/2013 13:40
Talissman033, Думаю, многие тебя в свой "черный список" занесли, после таких постов вряд ли будет помощь.
P.S. Можешь ник сменить, суть то останется....
Talissman033
18/03/2013 19:21
А я думаю ничего страшного и предосудительного я не совершил.Посты серые и мрачные, и хотелось немного добавить позитива.Бывает спросишь совета или напишешь пост ,и начинается промывка костей...Только непонятно зачем и кому это надо?Нужно уважать друг друга,прежде всего,а не набрасываться и не провоцировать неумех или начинающих спецов на откровенный мат и злословие!Спс за понимание.улыбка
ДОБАВЛЕНО 18 Март 2013, 20:24
mas-ter, ну ник я менять не собираюсь,он мне нравится.А общаться и обращаться на форум за помощью я буду,потому что работа связана с ремонтом бытовой техники, как не крути.И без вопросов и ответов не обойтись.Все знать невозможно просто.
