СМА Miele w3444 сбрасывает время
Dzhon_k
29/12/2010 17:08
Добрый день. помогите разобраться с мили. дело такое при выборе длинной стирки машина начинает заливать и через некоторое время скидывает время на час меньше. клиент уже всю плешь проел))
wasilij
29/12/2010 20:08
Dzhon_k писал:
подробнее б описал.Скорее всего это норма подмигивание
Marko2007
30/12/2010 02:03
1.Проверь электронику на предмет холодной пайки.
2. что происходит при короткой стирке.
Dzhon_k
30/12/2010 10:26
на предмет хол пайки проверил, при короткой стирает нормально. дело в том что раньше говорят работала нормально такого не замечалось.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 11:29
при выборе программы например 95 градусов хлопок время выставляется 2.09 через некоторое время, причем всегда разное время происходит сброс на 1.16 например.если машина день постоит выключенная то может минут 10 постирать нормально потом сбросить. а прошивку можете проверить?
cybe
30/12/2010 10:33
Dzhon_k, сам-то что проверял?
Dzhon_k
30/12/2010 10:36
мозги на предмет хол пайки, камеру залива, клапан. что там в ней еще проверить можно. в мануале вроде написано что если загрузка белья не достаточная то машина сама выбирает оптимальный режим.загружал по полной не помогает.
dim777m
30/12/2010 10:52
очень похоже на тэн, пожалуй.
wasilij
30/12/2010 13:46
dim777m, это Miele. улыбка подмигивание "fehler"показало бы
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 15:02
Dzhon_k писал:
вникни серъезней,может черную кошку в темной комнате ищеш,когда ее нет.За прошивку забудь ..
ДОБАВЛЕНО 30/12/2010 15:07
Dzhon_k писал:
как думаеш,определяет по чем то время значит...
Dzhon_k
30/12/2010 14:56
да сейчас общался с сервисом мили, говорят нормальное поведение машины.много факторов влияет на время работы.))))
dim777m
31/12/2010 07:20
wasilij писал:
а шо це за слово такое "fehler" ?
...реакция на текущий при прогреве тэн может быть самая разнообразная....
ну да ладно, нет так нет.
Dzhon_k писал:
стандартная отмазка официалов
Marko2007
31/12/2010 16:52
dim777m,
" Fehler "-это по-немецки ошибка в работе или неисправность в работе.
Обычно на дисплее показано F-1-12.
