СМА Candy ст1096тхт на табло "закройте люк", но л
de_PRICH
02/01/2011 12:19
Всех с наступившим новым годом подмигивание Пусть в 2011 году будет меньше нерешенных тем. и больше здоровья.
СМА продолжительное время выдавала "error 14" в конце программы- как я понял это ошибка установки барабана в определенное место - решалась либо быстрым переключением переключателя программ на "off" и обратно на используемую программу (после чего: "продолжение" и барабан сдвигался на место), либо на "off" и после открытия люка доводка барабана вручную на место. Теперь выдала "Закройте люк", хотя он закрыт, и, соответственно, дальше не работает. Т.е. люк нормально закрывается, блокируется, но это не видно для электроники. В чем может быть причина? где искать?.
СТАЛКЕР 2
02/01/2011 16:43
А сам где искал,что проверял?
ДОБАВЛЕНО 02/01/2011 17:52
de_PRICH писал:
Довел до сервисного центра.
Kurt76
02/01/2011 20:13
СТАЛКЕР 2, что он мог искать и проверять..даже если ошибку не правильно-понимает.. недовольство, огорчение
de_PRICH
03/01/2011 10:36
А как их понимать, если расшифровка только по 08 улыбка Сейчас, конечно, лучше подождать до 04 января и вызвать мастера - так и сделаю классно! , но что-то более конкретно можно же сказать. недовольство, огорчение
mas-ter
03/01/2011 11:34
de_PRICH, Ваш вопрос адресован к телепатам, а остальное оставьте мастеру.
