СМА Candy CTS 83 T не запускается
Олег 8888
05/01/2011 01:48
Доброго времени суток!С праздниками всех !!!
СМА Candy CTS 83 T, проблема такая же как и здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic142902.html на любой программе включает УБЛ и дальше молчит.
Я думал что проблема в прошивке и открыл тему : http://monitor.espec.ws/section7/post1166609.html#1166609.
Оказалось, что проблема не в прошивке.Прилагаю файлами фото и прошивки исправленные и не исправленные .
Так же было проверено :все навесные, 5,2вольт на 24С04, заливалась прошивка , замена 24С04 на новую с залитой новой прошивкой.В прошивке устранены ошибки которые возникли.Похоже на неисправный процессор, а может нет?кто то сталкивался с подобной проблемой?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 03:03
Данные родной прошивки: прод №37507118; мотор SOLE, проц. UPD78F9177-44 pin; ошибки Е2,Е4; фатальная Е2.
Вторая с обнуленными переменными.-исправленная.После установки новой прошивки (исправленной)ни чего не изменилось.и после того как исправленная прошивка была снова слитая и проверена - изменения в ней не найдены, даже в области перменных значений, хотя какая то реакция обмен информацией в момент подключения модуля к машине ,- была замечена осциллографом.Но, очень уж как то вяло...еле заметно.
dim777m
05/01/2011 02:13
а обмен с памятью хотя бы присутствует ?
Олег 8888
05/01/2011 02:16
да, я и смотрел осциллом обмен на 5, 6 выводе.
dim777m
05/01/2011 02:25
5.2 намерял в статике, на столе, то есть ?
проц на перезапуск не улетает ? ну, я про этот, который на 1.5 вроде как - выпаивал его, проверял?
Елки-палки, Е2 - так ей пить просто хочется! вода то есть ?
катушку смотри.
Олег 8888
05/01/2011 12:57
"проц на перезапуск не улетает ? ну, я про этот, который на 1.5 вроде как - выпаивал его, проверял? "не понял что это?
"""Елки-палки, Е2 - так ей пить просто хочется! вода то есть ?
катушку смотри."""Такие вещи в первую очередь проверяются!!!конечно смотрел.
dim777m
05/01/2011 13:03
это я про питальник.
а вообще-то скорее всего что-то с подачей. цепи на клапан смотрел?
Олег 8888
05/01/2011 13:54
померил 3,5 кОм есть.еще раз смотрю цепи.
alexu
05/01/2011 13:59
Олег 8888, попробуй залить не чищенную, а новую.
Олег 8888
05/01/2011 14:17
""Олег 8888, попробуй залить не чищенную, а новую."""
Если Вы имеете ввиду такую же прошивку, как и чищеная, только в области переменных значений вместо F нули то я заливал уже - вообще даже УБЛ не закрывается.
Были подозрения на неисправный УБЛ, но при закрывании УБЛ- загорается лампочка на передней панели , по тому я подумал, что нет смысла смотреть эту цепь далее.
alexu
05/01/2011 14:26
Олег 8888, новая и чищенная, незнаю, может и отличатся, такое было у меня мс памяти и новую прошивку пока не запаял молчала после блокировки люка
Олег 8888
05/01/2011 14:34
Если есть, скиньте пожалуйста, попробую залить. Прилагаю прошивку как мне кажется новую.ее заливал-СМА не подает признаки жизни вообще.
alexu
05/01/2011 14:49
Олег 8888, личку глянь
Олег 8888
05/01/2011 18:28
с помощью спец программы почистил прошивку от ошибок,залил- не работает, даже не включается УБЛ.вообще нет признаков жизни.Замечено, что когда в области переменных знач. есть ошибки, тогда хотя бы УБЛ закрывается, если нет то нет. и не меняет параметры прошивки.Посмотрел еще раз осциллографом показания на 8ом , 5, и 6 ом выв,-прилагаю.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:37
еще раз проверил проводку , позамыкал аноды и катоды симисторов по клапану по насосу- работают навесные, проверил роттор статор главного двигателя , тахо примерно 200 ом,термодатчик при температ примерно -5- 69 кОм ,заменил емкости электролиты все.Заменил память с новой прошивкой,отследил цепь по УБЛ и цепь управления клапана подачи воды- в послед цепи стоит катушка с симистором его упр эл-д припаян к катоду проходного диода, анод к процессору-цепочка рабочая.отключал селектор -нет реакции(но судя по прочитанным неисп-м , должна вкл помпа)дул в трубочку прессостата - вкл насос (наверно когда перелив).смотрел на монтаж- плата в хор состоянии , нет проблем ...и не работает.... недовольство, огорчение что делать....не уже ли проц сдох.....? Так ведь реагирует на прошивку, значит он ее понимает...
Рифат
05/01/2011 18:42
Олег 8888, хочешь удивиться? Контакты с тэна отцепи и запусти стиралку подмигивание
Олег 8888
05/01/2011 19:08
grifat,отцепил контакты с ТЭНа - не работает, с новой прошивкой (без ошибок)даже УБЛ не запускается... недовольство, огорчение
Рифат
05/01/2011 19:25
Олег 8888, прошива 31000????
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 19:28
утечки нигде нет?
Олег 8888
05/01/2011 19:31
не понял значение 31000.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2011 20:33
залил старую с ошибками прошивку , убл закрылся., клеммы сняты с тэна, - тоже самое -не работает...
Kaskad11
05/01/2011 22:04
Я бы в место ТЭНа подключил лампочку. Чтоб цепь была замкнута. На всякий случай.
Воучик
05/01/2011 22:10
Олег 8888, полез в дебри. Селектор с мотором?
Kurt76
05/01/2011 22:38
Олег 8888, ты когда прошивку шьёшь...перемычки поставить не забыл...? равнодушие
Воучик
05/01/2011 22:39
Kurt76, он для этого микру и поменял.
Kurt76
05/01/2011 22:50
Воучик, он пишет-не прогером? равнодушие
alexu
05/01/2011 22:58
Kurt76, выпаял и прописал поником, не каждый знает как писать не выпаивая
Рифат
06/01/2011 08:08
Олег 8888, у тебя 37......,просто сразу по модели не посмотрел продуктовый. Файлы с форума у меня не открываются в Хроме что то... недовольство, огорчение
Олег 8888
06/01/2011 17:19
На счет лампочки попробую.
Селектор с мотором-подавал напряжение на селектор на двигатель подавал- двигат-рабочий.Если на включенной машине отсоединить селектор , то ни каких изменений и записей в прошивке не будет.
""Олег 8888, ты когда прошивку шьёшь...перемычки поставить не забыл...? """ какие перемычки? У меня программатор willeprom .Прошивку , даже которая родная, проверял- она с ошибками, но они не влияют на работу СМА.
Kurt76
06/01/2011 18:28
Олег 8888, я шью Gias-прогом..MDL-овские платы шьются при помощи перемычк на K13..
если её не поставить...прошивка не заливается.. равнодушие
Олег 8888
06/01/2011 18:56
я могу не только залить прошивку , но еще и считать ее, в знак того , что она залилась, и верифицировать.
Kurt76
06/01/2011 19:12
Олег 8888, что значит РОДНАЯ прошивка с ошибками???
ты сомневаешься в заводских прошивках официального сайта??? равнодушие
Олег 8888
06/01/2011 19:18
нет я про свою прошивку писал что она с ошибками , ее я слил с Этой СМА.она имеет 2е ошибки. "Родная"- значит та прошивка которая была именно в этой машине залита.а в заводских прошивках я не сомневаюсь, конечно! Заливал уже целую кучу прошивок , и нет результата.При установки новой прошивки без ошибок даже УБЛ не закрывается.Вот в чем странность...
Kurt76
06/01/2011 19:36
Олег 8888,ты много сделал... равнодушие только я не понял,а датчик уровня-подкидывал?
Е4-всё таки... равнодушие
Олег 8888
06/01/2011 19:57
Датчик уровня не подкидывал,прозванивал, как мне показалось, он исправный,сейчас сниму и еще рез прозвоню.
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 20:59
датчика уровня просто нет в наличии.такого же, он там специфический.Да и Candy , честно говоря очень редко бывают на ремонте... равнодушие
Kurt76
06/01/2011 20:26
Олег 8888, в чём специфичность....??? поставь любой мерлоневский.....ток контакты соблюдай.. равнодушие
Олег 8888
06/01/2011 20:34
прозвонил еще раз прессостат, разобрал его и посмотрел на контакты.серебро не много черное, но сами места контактов-серебристые,работает он следующим образом:используется 3 контакта,из них один общий от него с 2ым- "полный бак",и 1ый и 3 - перелив, пустой бак - когда разомкнуты 1, и 2ой выводы....Вот.Замкнутых нет (в режиме пустого бака).
Олег 8888, а цепь прессостата проверил?
Олег 8888
06/01/2011 20:42
Цепь прессостата можно не проверять, достаточно просто отсоединить прессостат, и это действие будет равносильно подсоединенному иному прессостату.Так как """работает он следующим образом:используется 3 контакта,из них один общий от него с 2ым- "полный бак",и 1ый и 3 - перелив, пустой бак - когда разомкнуты 1, и 2ой выводы....Вот.Замкнутых нет (В РЕЖИМЕ ПУСТОГО БАКА)."""""
alexu
06/01/2011 20:46
Олег 8888 писал:
Олег 8888, а откуда см видит что бак пустой, чуть поспешил
там 3 клемы используется на прессостате?
Kurt76
06/01/2011 20:51
Олег 8888, симптомы,что при родной прошивке не срабатывает даже "замок"...
ты не можешь правильно залить прошиву....попробуй плату GIAS-прогом посмотреть...
если прог не сможет залить прошиву... я уже не возился...
Олег 8888, так ведь сигнал "нет" тоже сигнал, как и "да". Они равноценны.
Олег 8888
06/01/2011 20:57
я вот и пишу , что прес. специфический, я так полагаю, что" пустой бак" на "Candy" данной модели вот и означают разомкнутые контакты.Сначала в это поверить не мог,по тому и разобрал прес.И посмотрел, там есть внутри группа контактов,которая замкнута в режиме "пустой бак", но она не используется, клемма с завода отрезана под самый корпус.Сам впервые такое вижу, сколько пресов было,обязательно есть контакты на замыкание, или как на LG- тоже 3 вывода, но там "+" , "-" и выход с генератора.
alexu
06/01/2011 21:05
Олег 8888 писал:
Олег 8888, ошибаешься на счёт LG. подмигивание
Олег 8888
06/01/2011 21:12
Осциллографом смотрел , может не на всех?
Kurt76
06/01/2011 21:14
Олег 8888, можешь продуктовый машины дописать...заинтересовал ты меня-схемой.. подмигивание
по свободе-распечатаю..
alexu, ошибается в деталях только, да и не важно это сейчас.
Олег 8888
06/01/2011 21:23
Номер
Воучик
06/01/2011 21:45
Попробуй так. Та что в личке от меня- не пойдет!
Олег 8888
06/01/2011 21:54
Воучик, спасибо, конечно ,- за прошивку, но, я это уже проходил...
Область переменных значений забита F ками .при заливке данной прошивки в 24C04- машинка ведет себя так же как и при той самой "Родной" прошивке, а если эту Данную Вами прошивку посмотреть более глобально , то она пригодна для работы машины, но имеет 255 ошибок в каждом пункте!!!
Ошибка E0: ...........255 раз
Ошибка E1: ...........255 раз
Ошибка E2: ...........255 раз
Ошибка E3: ...........255 раз
Ошибка E4: ...........255 раз
Ошибка E5: ...........255 раз
Ошибка E6: ...........255 раз
Ошибка E7: ...........255 раз
Ошибка E8: ...........255 раз
Ошибка E9: ...........255 раз
Ошибка EA: ...........255 раз
Ошибка EB: ...........255 раз
Ошибка EC: ...........255 раз
Ошибка ED: ...........255 раз
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 22:55
При данной прошивке закрывается УБЛ, и все - аж ничего... улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/01/2011 23:00
Может у этой машины есть диагностический режим? как его включить? что бы проверить вых.каскад .Или может есть сброс?RESET.
regiss
06/01/2011 22:01
Олег 8888 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Давно так не смеялся....
"Глобалист" - хренов...
Ты прошивку смотри своими глазами, а не пологайся на "програмульки - шифровальщики"....
Олег 8888
06/01/2011 22:02
Смотрел своими глазами !,- область переменных значений забита F.
regiss
06/01/2011 22:08
Олег 8888 писал:
Ну и что ?
А где же в области постоянных твои 255 ошибок по каждому пункту ??? злость
Олег 8888
06/01/2011 22:10
"""" "Глобалист" - хренов.."""" На данном сайте так положено общаться??????????????????????????????????????????????????????!!!
dim777m
06/01/2011 22:17
Олег 8888 писал:
regissу можно. Он в законе. смех смех смех
Олег 8888
06/01/2011 22:18
вот
regiss
06/01/2011 22:25
Олег 8888 писал:
А что тебя в попку циловать, когда несёшь такую муть...(про 255 ошибок) ? А ??? злость
Воучик
06/01/2011 22:30
Олег 8888, ты б делом занялся а не болтовней. Подтирай в переменных по одной строке,может и оживет стиралка. Кинул в личку два файла,более в базе родного программатора (до2009г.) нет.
dim777m
06/01/2011 22:31
regiss писал:
А он еще и проказник..... смех смех смех
Олег 8888
06/01/2011 22:33
я не против делом заняться, по сути только делом и занимаюсь, просто в тупике вот и спрашиваю, что может быть..... недовольство, огорчение
dim777m
06/01/2011 22:35
может какой-нибудь высокоомный резюк в обрыв ушел...
от УБЛ ответка на модыль приходит , а процеесор об этом знает?
Олег 8888
06/01/2011 22:40
этого я не проверял, конечно проверю,- дельный совет.
regiss
06/01/2011 22:44
dim777m писал:
Сам придумал ? А ?
Сразу видно, что схемку данного модуля по плате никогда не рисовал...
dim777m
06/01/2011 22:52
regiss писал:
проницательный ты наш....
Злой он и есть Злой.
Я предполагаю варианты. Что на плате, резюков обратной связи мало?
А разве на этих модулях процу совершенно до звезды что у него
там с УБЛом ?
