СМА Whirlpool AWO/D42115 отключается при стирке полностью
typoi
06/01/2011 12:39
СМА Whirlpool AWO/D42115.Машинка отключается при стирке,полоскании,отжиме,гаснут все индикаторы соответствующей программи,может 5 раз подряд,а может и с интервалом от 3 до 10 сек.Тен не пробит все контакты нормальные.
Мелиор
06/01/2011 12:44
typoi, хороший ник классно!
Что тут можно сказать? Первое, что приходит на ум - плохой контакт в розетке улыбка Может где на плате холодная пайка. Надо вызвать мастера с ником ne tupoi голливудская улыбка
Мелиор, так он ничего и не просил, просто поделился. подшучивать, дразнить
alexu
06/01/2011 12:59
typoi,если см твоя то не сделаешь, над этой проблемой много "бились" мастера и с тобой никто не будет делиться своими наработками
typoi
06/01/2011 13:56
Может кто-то все таки подскажет? замешательство
Так вопросов , конкретных вопросов, нет. бяка
Mihey83
06/01/2011 16:54
Мелиор
06/01/2011 17:35
Mihey83, а ты клиентам по телефону тоже такие ответы даешь или иногда на заявки все-таки выезжаешь?
Kurt76
06/01/2011 18:31
typoi, а тэст-проходит?
Mihey83
06/01/2011 18:48
а что не так
typoi
06/01/2011 18:52
Kurt76, какой именно?
alexu
06/01/2011 20:09
typoi, в чём таки проблема????мастер задаёт конкретные вопросы, а клиент просто делится своими наблюдениями
Мелиор
06/01/2011 20:20
Mihey83, конкретные советы нужно давать только будучи уверенным, что ты даешь их мастеру, а не клиенту
typoi
06/01/2011 21:43
Проблема в том что полностью вырубается стиралка во время стирки,гаснут все индикаторы.Сегодня решили попробовать еще раз,включали 2 раза подряд отжым нормально прошло,а потом полоскание и отжым,полоскание успешно,но по завершению слива воды начала опять выключатся.Где может быть проблема на плате или в другом месте?
regiss
06/01/2011 21:46
typoi писал:
Для этого надо взять в руки измерительный прибор и смотреть....
Но интуиция мне подсказывает, что скорее всего проблема в модуле.
Kurt76
06/01/2011 22:51
typoi, ты живёшь не в общежитии или коммуналке?
как подходит к машине-питание..? нет ли фейерверка на счётчике? равнодушие
Kurt76, это ты спросишь, когда тебе позвонят с заявкой. А в ЭТОМ случае здесь нет ни-че-го.
typoi
07/01/2011 05:07
Kurt76, нет,живу в часном доме.
ДОБАВЛЕНО 07/01/2011 06:20
Вот на етой релюхе когда отключается машинка иногда вспышки бывают вроде как с нагрузкой отключается.
Winidrug
07/01/2011 09:42
typoi, Если это даж искры то к мастеру надо срочно
Kurt76
07/01/2011 19:36
typoi, прозвони реле...а потом попробуй поменять... равнодушие
regiss
07/01/2011 19:50
Kurt76 писал:
помираю со смеху!
Реле то тут причём ???
Kurt76
07/01/2011 20:04
regiss, я так понимаю...ты на голубую "коробочку"-намекаешь...? улыбка
я понимаю,что вопрос не в тему....не в курсе-существует ли прошивка на данную модель?
Имею "пустой" модуль на данную модель-заказал по ошибке-не прошитую....
Прогера на Whirlpool не имеем....обошёл все сервиса в своём городе...в одном есть прогер...
но сказали,что прошивки на сайте-нет.. равнодушие ничем помочь не могут.. недовольство, огорчение
regiss
07/01/2011 20:07
Kurt76 писал:
Хреного понимаешь.....
alexu
07/01/2011 20:08
Kurt76 писал:
при чём здесь голубая коробочка, дело не в ней
gen00
07/01/2011 20:16
Kurt76 ,не заморачивайся,всё проще... .
Kurt76
07/01/2011 21:17
gen00, та я не заморачиваюсь....нет прошивки так нет...
typoi
09/01/2011 19:36
Еще заметил что стиралка 25-30 мин. работает после включения(стирает,воду греет,полоскает,отжимает),а потом начинает отключатся.Выключаю с розетки где-то на 30мин. опять включаю опять работает 25-30 мин.Кто что может сказать по етим признакам?
koluhok
09/01/2011 20:08
Мелиор писал:
Классно подмечено - это главная заповедь МАСТЕРА в ра боте с
клиентом, если подкоректировать текст немного -
- конкретные советы нужно давать только будучи уверенным, что ты даешь их грамотному в этом вопросе клиенту, а не тупому обывателю, который начинает думать, что ты его унижаеш и высмеиваеш. Тогда тупой клиент обижается и не платит мастеру.
Проверено лично на горьком опыте бяка
alexu
09/01/2011 20:46
typoi, не испытывай судьбу, она у тебя сломана, ещё поиграешься с ней пару недель, может больше, и пойдёшь за новым модулем
