Стир-ка samsung WF8590NMW9 при заборе воды выливается наружу
georgiy2852
09/01/2011 14:08
Новая машина. Поставили стирку. Предварительная прошла нормально, а при заборе воды на основную- вода льётся не в машину , а вымывает порошок наружу через контейнер для порошка.
Мелиор
09/01/2011 14:09
georgiy2852, и что? Вопрос в чем?
georgiy2852
09/01/2011 14:12
Вопрос простой В ЧЕМ ДЕЛО?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 15:15
Вода ведь в льётся не в машину ,а на пол вместе со стиральным порошком. А на индикаторе светится 2Н.
шайтан
09/01/2011 14:18
georgiy2852 писал:
И ответ простой - в стиральном порошке улыбка
Мелиор
09/01/2011 14:19
georgiy2852, ну так и задайте вопрос В ЧЕМ ДЕЛО мастеру из гарантийной мастерской, раз машинка новая
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 15:22
шайтан, это ж сколько его (стирального порошка) надо засыпать, чтобы при первой стирке такое произошло?!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2011 15:24
Все-равно теперь только мастера вызывать, сам полезет - лишится гарантии
шайтан
09/01/2011 14:27
Мелиор, сколько у меня таких ситуаций было - не сосчитать смех и кстати данная ситуация под гарантийное обслуживание не подпадает ( в гарантийном талоне прямо сказано - гарантийное обслуживание не производится при неправильном использовании расходных материалов ) голливудская улыбка
Мелиор
09/01/2011 14:29
шайтан писал:
само собой, но
Мелиор писал:
естественно за оплату
шайтан
09/01/2011 14:30
Мелиор писал:
Мелиор, ты же знаешь нашу славянскую натуру - уж если сыпать порошок, так от души - авось лучше отстирает смех
Мелиор
09/01/2011 14:32
Ага. А инструкцию читать только когда возникнут неполадки. И то. В век интернета, скорее вопрос на форум, чем читать инструкцию смех
georgiy2852
09/01/2011 14:33
Порошок "УШУСТЫЙ НЯНЬ" для стиральных машин. Много лет им пользовались на предидущей машине ЭЛЕКТРОЛЮКС. Количество обычное. Неужели дело в порошке?
Мелиор
09/01/2011 14:39
georgiy2852, еще раз повторюсь - в чем бы дело не было, надо вызывать мастера. Он заодно и напор воды проверит
FAU2
09/01/2011 15:38
залить из чайника горячей водыв приемник порошка может промоет засор. А порошок сыпать в барабан при стирке
AlexY74
09/01/2011 22:50
FAU2 писал:
Ага, полоскать в реке, и отжимать между двумя валиками. улыбка
georgiy2852 в инструкции написано как вытаскивается бункер порошкозаборника. Но лучше вызови мастера, сэкономишь нервы.
некрас
10/01/2011 21:20
Кстати, склоняюсь к тому, что выплеск воды из бункера- болячка новых "Самсунгов". Уже несколько раз встречал подобное. Причина- трещина в верхней части бункера, там даже кусочек поролона подложен, видимо, во избежании трещин при ударах бака при отжиме о бункер.
Vehfljdbx
10/01/2011 21:48
некрас, На некоторых новых моделях гофра другой конфигурации.Порошок с водой заливается не спереди бака,а с боку/типа гидрозатвора/.
gen00
10/01/2011 22:06
Попадались засоры на новых гнусах, ;поставте режим на хлопок и максимальная температура для данной стирки,положите бельё .И в первый раз, порошок засыпать в бак,после этой стирки,эта проблемка отпадёт,(на баке стоит лепесток ,так обзовём),обратный клапан,при этой стирке он оживёт и не будет более никогда припятствовать попаданию порошка в бак. подмигивание
При условии, что порошок является порошком ,а не не понятное желе..... . улыбка
Vehfljdbx
10/01/2011 22:47
gen00, При новой конфигурации лепестка нет,т.к. гофра одевается на патрубок/обжим хомутом/.
некрас
10/01/2011 23:36
Vehfljdbx, при чём тут гофра? Ты читать умеешь?
некрас писал:
Рифат
11/01/2011 07:06
некрас, вы друг друга то хоть читаете? подшучивать, дразнить смех Vehfljdbx отвечал на пост gen00 подмигивание
некрас
11/01/2011 09:12
grifat, читай внимательней, Vehfljdbx именно мне ответил. подмигивание
Рифат
11/01/2011 12:14
некрас, чудесно классно! а что тогда означает вот это? Первая цитата написана gen00
а вот и ответ на этот пост
gen00, При новой конфигурации лепестка нет.........
я и не знал, что у тебя второе имя---gen00 подшучивать, дразнить Я то тебе про последний пост говорю подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 12:18
а гофра ещё как при чём--
а вымывает порошок наружу через контейнер для порошка,вместе с порошком
подмигивание
некрас
11/01/2011 12:56
grifat, читай, что ответил Vehfljdbx на моё сообщение, а уж потом вступил gen00 подмигивание , но дело не в этом. Уже несколько раз встречал на новых "Самсунгах" такую хрень: у них в бункере есть своеобразная камера, куда подходит патрубок от клапана. Когда она (камера) лопается, вода под напором хлещет в сторону открытия дозатора и вся вода с порошком выплёскивается наружу. Встречал такое уже несколько раз.
Рифат
11/01/2011 14:16
тоже такое было пару раз улыбка
georgiy2852
11/01/2011 14:50
Вызвали , конечно же, мастера. Оказалось, трубка через которую поступает порошок из бункера в бак в этих "Самсунгах" изогнута несколоко иначе. Не на 90, а типа сифона. Отсюда надо сыпать либо меньше(на много) порошка, либо сыпать порошок в бак. Реальный идиотизм.
шайтан
11/01/2011 17:45
georgiy2852 писал:
сыпать меньше(на много) порошка. Реальный идиотизм.
никакого идиотизма - реальная экономия порошка ( и соответственно денег ), а наши люди опять недовольны смех
