неисправность indesit wil 105 ex bg
стародубцев юрий
10/01/2011 12:43
Уважаемые эксперты! При запуске машины моргают индикаторы key2, key3, key4 и индикатор замка. Прозвонили тен и датчик, сказали, что исправны. Что сломано?
lego_81
10/01/2011 12:53
Попробуйте заменить конденсаторы на модуле, возможно один из них вздут
Рифат
10/01/2011 13:02
lego_81, поробуй ударится об что нибудь жёсткое голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 13:07
стародубцев юрий, к мастеру дорога,однозначно
стародубцев юрий
10/01/2011 13:09
спасибо!
ДОБАВЛЕНО 10/01/2011 14:46
оплавился разъем на тене, заменил, собрал. запустил 10 программу. Жду пока отработает. Работает в штатном режиме.
стародубцев юрий
10/01/2011 14:39
проблема решена, причина в разъеме.
mas-ter
10/01/2011 16:02
стародубцев юрий писал:
Ошибка F07 цепь ТЭН-а
А как тогда мастер не обнаружил?
