AEG LAVAMAT 64730 б/у греет воду на режыме 40.
Никалаш
10/01/2011 19:27
Воду греет в адном режыме 40. Тен и термосопротивление исправны. На других режымах щолкнит 1 раз релюхай (тена) и стираэт дальше. Подкажыте пожалуста, может у кавота была таже проблема. За рание СПАСИБА.
шайтан
10/01/2011 20:33
Никалаш, слишишь дАрАгой - купи cэбэ книжьку ГРАММАТИКА и внымателна прАчитай, а пАтом спряшивай здэс злость
Никалаш
10/01/2011 21:59
шайтан, Извините я на рускам неочень!
Yo_Yo
11/01/2011 17:42
ну так напиши на украинском. поймем ведь
Никалаш
11/01/2011 20:02
Пралка AEG LAVAMAT 64730 гріє воду тільки на режимі (PFLEGELEICHT 40), на остальних режимах реле ТЕНа спрацьовує лише на 1 секунду і програма іде до кінця. Спочатку реле не спрацьовувало зовсім, перепаяв транзистор (23 15). Що робити підкажіть. ДЯКУЮ.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2011 20:09
Забув добавити, ТЕН,термометр опору,реле ТЕНа справні дроти також.
wasilij
11/01/2011 21:38
посмотри в личку
Никалаш
13/01/2011 14:50
СМА AEG LAVAMAT 64730 , зашол в сервис, протестировал, всё работает нормально, переписал конфигурацыонный код, толька немогу найти ево на плате. Подскажыте где ево найти штоб сравнить
шайтан
13/01/2011 15:34
Никалаш, код конфигурации написан на наклейке, на пластиковом корпусе, в котором находится модуль.
Никалаш
13/01/2011 15:42
шайтан,
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 15:43
который из них?
regiss
13/01/2011 15:49
Никалаш писал:
Никалаш писал:
который из них?
помираю со смеху!
А какой ты записывал ?
Никалаш
13/01/2011 15:53
В том то и дело никакой из них близко не подходит к тому которий бил записан в памяти модуля. Код "A2C86AB8551E0BF".
шайтан
13/01/2011 15:57
Никалаш, наклейка с кодом наклеена на верхней торцевой стороне корпуса модуля Чудной
Никалаш
13/01/2011 15:59
Я в модуле код не переписовал "A2C86AB8551E0BF" , я ево только на тетрадь переписал и хотел сравнить, только не знаю счем ево сравнивать.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2011 16:11
Другая сторона чистая.
regiss
13/01/2011 17:05
Конфиг код - правильный.
Никалаш
13/01/2011 17:35
Если код правильный тогда почему нет сигнала на реле ТЕНа, но, в тестовом режыме всё работает правильно.
regiss
13/01/2011 17:39
Как долго ждал ?
Никалаш
13/01/2011 17:46
Полную стирку на всех програмах, только на "PFLEGELEICHT 40" нагревает воду. В остальных режымах релюхой щолкнит и програма идёт до конца, без ошыбок, вот я и думал что конфиг код неверный.
regiss
13/01/2011 17:56
Никалаш писал:
Никалаш писал:
Я надеюсь, что цифру 8 в начале кода ты просто пропустил, т.е. - опечатка.
8A2C86AB8551E0BF
Никалаш
13/01/2011 17:59
Сечас посмотрю на СМА.
Spec
13/01/2011 18:04
Извените, что вмешиваюсь, но у меня был случай, когда не смотря на то что коф. код был правильный я его занес повторно и все стало в норму.
Как вариант.
Никалаш
13/01/2011 18:16
Странно но я сейчас немогу зайти в сервис. А ты Spec, ето серёзно, просто переписал или сначала записал другой а потом ево родной?
Никалаш
13/01/2011 20:53
Пробовал, ничего не выходит. Как ни грела воду так и не греет, у нас в таком случае говорят "ПОРОБЛЕНО".
