СМА Whirlpool AWT2290.Вращение селектора по кругу.РЕШЕНО.
СТАЛКЕР 2
11/01/2011 23:20
Добрый вечер.СМА Whirlpool AWT2290/ NC856122984000.При выборе программы и нажатии кнопки сеть,срабатывает блокировка и через 2-3 секунды начинает вращаться селектор по кругу.При снятии селектора было обнаружено пробит dz1.После замены картина таже.Проводку всю прозвонил,двигатель,тен,NTC,клапан все в норме.Подскажите пожалуста в каком направлении искать причину.Селектор делает 14 щелчков останавливается и через 10-15 секунд картина повторяется.
Рифат
12/01/2011 06:56
где замеры?
wasilij
12/01/2011 14:00
СТАЛКЕР 2, после пробоя dz1 возможен слет прошивки
СТАЛКЕР 2
12/01/2011 18:42
grifat писал:
где замеры?
dz1-24v.dz2-5v.тахо на прозвоне-65,NTC-13кОМ,клапан-3,5кОМ.Двигатель проверен на столе-работает.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2011 19:44
wasilij писал:
Прошил модуль завтра попробую поставить.
alexu
12/01/2011 18:44
СТАЛКЕР 2, контактную площадку почисть и смотри ламели на програмной шестерёнке
СТАЛКЕР 2
12/01/2011 18:47
Таймер разбирал чистил,там все в идеальном состоянии.
crush
12/01/2011 22:12
СТАЛКЕР 2, а симистор не пробит?
Kaskad11
12/01/2011 22:29
crush, какой симистор? Если селектора то читай внимательно первый пост.
Kurt76
12/01/2011 23:38
СТАЛКЕР 2, а чем модуль-прошил? равнодушие
Spec
13/01/2011 00:10
Обычно почти все симисторы вылетают с цепочкой управления, иногда пробивает канал в процессоре.
(после знака препинания ставится пробел, потренируйся на Ворде или используй оперу, в последних версиях встроена проверка орфографии)
regiss
13/01/2011 08:41
Spec писал:
Причём тут симистор ???
Читать надо внимательней, автор пишет, что :
СТАЛКЕР 2 писал:
Как такое может быть при пробитом симисторе ??? злость
СТАЛКЕР 2
13/01/2011 20:27
Прошил модуль,сегодня поставил на машину,картина не изменилась.После 3-х минут вращения селектора включился насос поработал 10-15сек.,а дальше полная тишина,даже селектор перестал вращаться.Скорее всего модуль труп.
regiss
13/01/2011 20:34
СТАЛКЕР 2 писал:
Прошил модуль
Покажи прошивку.....
СТАЛКЕР 2
13/01/2011 20:45
Модуль прошивал на сервисе.Нет возможности считать ее и показать.
regiss
13/01/2011 20:47
На НЕТ, и суда - НЕТ.....
Воучик
13/01/2011 22:12
regiss писал:
СТАЛКЕР 2 писал:
Мышления нет,халява прежде всего! классно!
Мелиор
14/01/2011 00:05
Воучик, это ты к чему? regiss подметил ошибку в рассуждениях Specа. При чем здесь халява?
Рифат
14/01/2011 15:09
Слав ,а ты героя из мульткиа помнишь--" А мы уйдём на север,а мы уйдём на север...." Там вокруг тигра бегал с такими словами один товарисч.... подшучивать, дразнить смех
СТАЛКЕР 2
14/01/2011 17:11
regiss писал:
Выпаял ЕЕРROM 24с02 считал, а там вообще пусто.Выпаял другую с убитого модуля там считало, только незнаю с какой модели.Помогите плиз с прошивкой.
Мелиор
14/01/2011 17:38
Держи пошиву. Скажешь когда скачаешь, удалю
СТАЛКЕР 2
14/01/2011 18:00
МЕЛИОР большое спосибо , скачал.Можно удалять.
regiss
14/01/2011 22:00
Мелиор писал:
Держи пошиву
Мелиор, а прошивка от заводской, именно для данного 12NC кода (856122984000) - отличаеться....
Мелиор
14/01/2011 22:38
regiss, а в чем разница? В них все функции одинаковы независимо от 12nc
regiss
14/01/2011 22:45
Мелиор писал:
В прошивке отличаються строки - через одну....
Т.е. прошива совпадает ровно на 50%...
А остальные 50%, может это переменные данные - я не знаю...
Мелиор
14/01/2011 22:52
regiss, я само содержание не сверял, но по логике, если машинки одинаковые, значит и прошивки должны быть взаимозаменяемые
СТАЛКЕР 2
15/01/2011 22:13
Залил новую прошивку вместе с новой ЕЕРROM, поставил на машину, картина поменялась.Срабатывает УБЛ и тишина, селектор стоит на месте, а через 3 мин. срабатывает насос, через 15с. отключаеться.
regiss писал:
Может дело в прошивке?
regiss
15/01/2011 22:20
СТАЛКЕР 2 писал:
Может !
Я же писал, что она на 50% не соответсвует заводской.....
СТАЛКЕР 2
15/01/2011 22:26
regis, если можно заводскую прошивку скинь в личку.
regiss
15/01/2011 22:33
Отправил на эмайл, указанный в профиле.
СТАЛКЕР 2
15/01/2011 22:52
regiss, Спосибо получил, буду пробывать.
Воучик
15/01/2011 23:09
grifat писал:
Лихо ты меня в "моськи" слил. Юмор оценил! смех
СТАЛКЕР 2
21/01/2011 21:56
regiss.Спасибо , прошива подошла, машина заработала.Тему закрываю.Всем спасибо и удачи.
