Indesit wisl82 сбой на 3 проге
Raw84
12/01/2011 21:22
Добрый всем вечер, проблема с машинкой Indesit wisl82 при включении третьей программы стирки машинка набирает воду забирает порошок, пауза, включается кратковременно, думаю, сливной насос, начинается повторный забор порошка вращение барабана на малых оборотах право/лево немного, снова забор порошка вращение на малых право/лево и так далее тэн не включается ошибку не выдает т.е LED 2 - 4(не кнопки) горят как при старте. На всех остальных программах работает в штатном режиме.
alexu
12/01/2011 21:26
Raw84, слив сделай согласно инструкции
СТАЛКЕР 2
12/01/2011 21:28
В чем вопрос?Что было проверено?
SergeyNZ
14/01/2011 01:49
Слёт прошивки.
Петровыч*
15/01/2011 10:43
Ось
mas-ter
15/01/2011 11:04
Петровыч*, Не беги вперёд паровоза, ты уверен что у него не "Аркадия" и сможет ли он вообще воспользоваться при необходимости твоей прошивкой, пока перед мною описание клиента, а не мастера.
Петровыч*
15/01/2011 12:13
Это проблемы афтора.mas-ter,
nazarov69
15/01/2011 16:43
Петровыч*,замечание правильно сделанно,прошивки ни у одного тебя есть,и здесь не бюро добрых услуг,успеешь еще посты заработать
