СМА LG WD-80180N бесконечно стирает [РЕШЕНО]
reanimaster
15/01/2011 13:15
Дефект не постоянный. На хлопке иногда стирает до бесконечности.
Вопрос сообственно другой: в тесте №1 индикация 18:85. Что бы это значило?
Рифат
15/01/2011 17:56
reanimaster, а что тебе этот тест сдался?
reanimaster
15/01/2011 19:05
grifat, так вот, когда стирка "бесконечит" таймер обратного отсчета тоже виснет, думал может как-то связано??? впервые такая шняга.... недовольство, огорчение , просто замена модуля для нашего региона не канает, разобраться бы.
некрас
15/01/2011 19:51
А модуль вскрыть не судьба?
reanimaster
15/01/2011 19:58
Судьба - слово придуманное людом, чтобы на неё всё валить... подмигивание
dim777m
15/01/2011 20:34
мне кажется, что причина несколько банальна...
что проверял еще?
reanimaster
15/01/2011 22:49
dim777m, Я не спрашиваю о решении проблемы, в тесте №1 должно быть 18:88.... может и банальна, но дефект проявляется 1:10
S-TULA
15/01/2011 23:02
дался Вам этот тест, думаю холодец пробовать нужно улыбка
reanimaster
15/01/2011 23:18
убедили, режу...
Рифат
17/01/2011 07:28
reanimaster, есть много причин ,по которым (даже эл.модуль здесь не причём) может проявляться таким образом. Банальный периодический самослив, недогрев, засор или неработоспособность помпы--вот одни из вариантов.Надо всё проверять именно в тот момент--когда стиралка "зависает"
regiss
17/01/2011 22:13
grifat писал:
Нет
Выскочит ошибка ОЕ....
Рифат
18/01/2011 07:27
regiss,ты прав улыбка
Хотя первые варианты не исключены
улыбка
reanimaster
18/01/2011 21:31
Ошибок не выдавала, вкрытие показало решение, виноват непропай...
S-TULA
18/01/2011 21:34
что и ожидалось
удачи ! классно!
