СМА INDESIT WITL-86 НЕ СВЕТИТСЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
megavolt25
16/01/2011 17:01
вышеописанная сма пришла со сгоревшей панелью управления и некоторы[ деталюшек на МП а именно: R044(10 OM) , U001 (TNY624PN)
модуль АРКАДИЯ:
CODE: 21500958501
BITRON S\N: 0837350054
BITRON CODE: 30410783
S\W: 1.3.9
37\2008
при подключении новой панели управления ничего не происходит и на самой новой панели греются два смд резистора 101 и плавкая вставка 0 находящиеся между 3 и четвёртой кнопками панели управления . при отключенной панели на 1,2,4,5 ножках 12вольт, при подключенной на 1,4,5 12 вольт на 2 ножке 4.20
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:03
при подключении просто МП без панели управления сработала блокировка люка модуль 8 минут молчал потом начал заливать воду и на этом всё закончилось
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:05
на старой панели управления прогорел сам процессор и три смд транзистора находящиеся выше
старая модель светит все светодиоды при подключении , при подключении новой всё выше написано
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 21:06
что не так ? какие напряжения должны на панельку идти не знаю недовольство, огорчение
Winidrug
16/01/2011 17:22
Если нет индикации значит нет совместимости управления и исполнения.А если греются рюзаки жди неприятность. Idea
megavolt25
16/01/2011 17:25
панель управления купле по модели и шильдику на модуле питания
Winidrug
16/01/2011 17:34
megavolt25, На 2 4.20?
megavolt25
16/01/2011 17:38
да когда панель подсоединена а когда отсоединена 12 вольт
Winidrug
16/01/2011 17:44
Ищи в перефирии просадку.
megavolt25
16/01/2011 17:49
ну а почему тогда на новой панели греются смд ?
Winidrug
16/01/2011 17:55
Когда запускаешь УБЛ срабатывает как и положено за 1 мин?
megavolt25
16/01/2011 17:56
да совершенно верно
wolf50
16/01/2011 17:57
megavolt25 писал:
megavolt25 писал:
модуль АРКАДИЯ:
CODE: 21500958501
S\W: 1.3.9
37\2008
megavolt25, да на хренэти букфы нужны!! Ты ПОЛНЫЙ серий ник давай.И я тебе скажу какой там индикация и модуль должен стоять. бяка
megavolt25
16/01/2011 18:44
ВОЛК50 вот серийка по штрих коду :
witl-86(eu) 091342630075 05 002 809225467
wolf50
16/01/2011 19:18
megavolt25, силовой у тебя 252878,а индикация 264 653 .С другим кодом НЕ ПОЙДЁТ!! На коробке должно быть написано-"С00264653"
megavolt25, wolf50 не ВОЛК... улыбка
megavolt25
16/01/2011 19:34
извиняюсь
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 23:35
wolf50 извините я таких циферек ни на панели ни на модуле не нашёл
wolf50
16/01/2011 19:44
А их и нет, я их сам фломастером пишу или бирочки леплю,как только модуль из упаковки вынул. смех
Winidrug
16/01/2011 19:48
wolf50, Ну право несмешно недовольство, огорчение Человек модуль грохнул.
megavolt25
16/01/2011 19:53
я ток любитель я не мастер , у нас нет мастеров по ремонту сма вот и эксперементирую, народ жалеет денег в близ лежащие города денег свозить машинку (1500 рублей), точней есть один давно но плохо и молодой да горячий а толку с них нет , я в таких случаях меняю модуль и всё а дальше старые просто их пытаюсь восстановить для себя понять как работают
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 23:54
Winidrug не переживайте так , теперь уже ничего не вернёшь
wolf50
16/01/2011 20:01
Winidrug, какой модуль грохнул?В соседней теме что ли? смех
megavolt25, Ну вот и пиши с какой машины снят.Ну снял ты с Люкса ,например,пиши на нём P/N и так далее.Учись,любитель, у мастеров! смех
Winidrug
16/01/2011 20:01
megavolt25, Удаи .И прежде чем дать напряжение меряй нет ли к.з. вообщем козы подмигивание
wolf50, Да я вооще писарем...
megavolt25
16/01/2011 20:03
спасибо мужики!!!!! отличного вам ремонта , приятно было поговорить на тему , только скажите всё же какие напруги должны быть на панельке на контактах 1,2,3,4,5 пардон 3 это минус а дальше ?
Winidrug
16/01/2011 20:37
Опять панелька улыбка Дай фото -скажу смех
megavolt25
16/01/2011 23:40
вот
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 03:42
сюда не выкидывается пишет мало места или много весят , не знаю почему
Winidrug
17/01/2011 16:02
Это же панелька управления.Подумай сколько надо на проц и светодиоды?
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 18:02
megavolt25, Схема питания 2 напряжения. 24в для ключей транзисторов. В нагрузке релюхи.Остальное 5в в том числе микроконтролер. подмигивание
megavolt25
17/01/2011 20:18
ой спасибо огромное !!!!!!!!!!!!!!!а у меня всё как то завышено !!!!!!!! везде 12 вольтиков ))))))))))))))
сейчас поищу кто много даёт
