( РЕШЕНО)СМА LG WD-10160TP - нет вращения барабана
manyil69
17/01/2011 14:26
Доброго времени суток.
Повторно в ремонте СМА с той же проблемой: нет вращения барабана(реле щелкает). В первый раз проблему решил путем замены реле двигателя(см фото), и как выяснилось позже при проверке на месте - занижено питание в сети!!! аж 186В.Проблему сети устранили. Прошло 2 года и снова та же проблема, сеть 186В. При включении в полноценную сеть - вращения нет. Реле не менял, пропаял контакты - проблема осталась. При внешнем осмотре следов подгорания коллектора не обнаружил, щетки плотно прилегают, на КЗ ламели не звоняться, и реле по прежнему щелкает как и в первый раз.И вот вопрос, могло ли заниженное напряжение вывести из строя двигатель.
Kaskad11
17/01/2011 14:29
А проверить двигатель, подав на него напряжение не судьба?
mas-ter
17/01/2011 14:49
manyil69 писал:
А снять, и проверить??
manyil69 писал:
Реле не менял
А чё тогда пришёл, просто так улыбка
alexandr87
17/01/2011 14:52
ответ на вопрос: нет
alexandr87, это ты о чем?
alexandr87
17/01/2011 14:59
manyil69 писал:
я про это.
manyil69
17/01/2011 15:06
alexandr87 - спасибо, повторю предыдущую операцию и проверю весь двигатель
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 16:08
mas-ter писал:
пришел за советом, так как сомневался...
Winidrug
17/01/2011 15:08
manyil69, А какое напряжение на колодке двигателя,гокда релюшки реверса щелкают?
mas-ter
17/01/2011 15:20
manyil69, Первоночально ты пришёл на ремонт, не чего не проверил, а теперь на форум. Ручку и листок бумаги не забыл взять?? данных уже полно для ремонта.
manyil69
17/01/2011 15:21
Winidrug, у меня только модуль, машина у клиентов в доме. Проверю реле и после отпишусь, я об этом думал - собирался проверить когда появиться полноценная сеть... а когда проверял через стабилизатор - протормозил.
ДОБАВЛЕНО 17/01/2011 16:26
mas-ter писал:
я только спросил, в карман же я не лез... Учту на будущее. я просто в больничке отдыхаю, вот есть время, решил спросить - а Вы .. спасибо
manyil69
20/01/2011 09:33
mas-ter, Вы оказались правы, снял щеткодержатель - а одна щеточка заклинила, кроме этого заменил 2 реле реверса двигателя и входную емкость по питанию. Всем спасибо, тему закрыли.
