Candy CTD1066 код ошибки Е09 | |||
pazient 18/01/2011 11:35 |
При включении машинки барабан начинает вращаться,затем
останавливается и на индикаторе высвечивается код ошибки Е09.Подскажите с какой неисправность это может быть связано. |
Рифат 18/01/2011 11:44 |
Е09 неисправность симистора? |
pazient 18/01/2011 12:24 |
Это вы у меня спрашиваете? |
alexu 18/01/2011 12:39 |
pazient, Е09 - Вал приводного мотора не вращается, отображается код ошибки |
pazient 18/01/2011 12:55 |
Но я же слышу в момент пуска шум барабана,значит мотор пытается вращать. |
alexu 18/01/2011 13:01 |
pazient,а ты не слушай, а ремонтируй, если не знаешь как то к мастеру |
pazient 18/01/2011 13:17 |
ну мне нужно сначала определиться куда лезть,буду разбирать. |
Winidrug 18/01/2011 14:08 |
pazient, Правильно! Конечно надо лезть Подумаешь там ремонт на 1000р.Даже не интересно мастера звать.Ломанем штук на пять |
pazient 18/01/2011 16:26 |
Winidrug.Ты самый умный? |
mas-ter 18/01/2011 16:32 |
pazient, Данный форум для общения мастеров, соответствено не любому будет помощь. |
