СМА SAMSUNG B1245AV нет отжима.Решено
kakcmor
20/01/2011 12:29
Стиральная машина SAMSUNG B1245AV, без белья отжим проходит нормально, при загрузке белья возвращается в начало цикла отжима.
Ремень новый. Двигатель в одну сторону крутиться нормально,в другую с натяжкой.
Рифат
20/01/2011 12:31
что то в последнее время считается ,что тему в падло оформлять как положено. равнодушие kakcmor, вызывайте мастера,раз не можете понять причины такого поведения.
grifat, это-особый шик, понимать надо...
kakcmor
20/01/2011 21:17
Какие умные слова, по делу не одного, да и юмор у вас квадратный.Я понимаю у grifat 8566 сообщений на форуме, за три года. Если брать, на каждое сообщение по 2 минуты, в среднем,круто, примерно 285 часов он их писал. Я стараюсь больше работать, а работаю я с 1993 года, по ремонту бытовой техники.Если, что-то неправильно написал уж извените. Я сегодня с утра на заявках был, 2 телевизора успел сделать , часа два в налоговой просидел, в банке документы оформлял, стиралку сделал на дому, а этот самсунг, успел только минут сорок у клиента прогнать , доступа к нему небыло.У нас в городе теннденция пошла технику так замуровать пол кухни разобрать надо.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:17
kakcmor, тему думаешь исправлять, занятой ты наш?
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
kakcmor
20/01/2011 21:28
Скажи, в чём вина моя, баярин.
ДОБАВЛЕНО 20/01/2011 22:29
Понял.Вроде
Мелиор
20/01/2011 21:36
kakcmor, теперь ты понимаешь, как grifat набрал столько сообщений, указывая таким, как ты на ошибки? И где благодарность?
regiss
20/01/2011 21:38
kakcmor писал:
Молодец !
Я с 1998....
И тебе, с таким колосальным опытом, вот это не подозрительно ???
kakcmor писал:
А ???
Или решил взять на понт ???
kakcmor
20/01/2011 21:59
Решил себя проверить. Возможности её полностью открыть небыло, замрована. До меня её уже пытались делать. Людям не очень приятно два раза на недели исправлять,ошибки мебельшиков и мастеров. Всё знать невозможно.regiss, СМА я занимаюсь 4 года.grifat,Большое спасибо. В следущий раз буду тему правильно оформлять.
Dima700926
21/01/2011 00:29
А после такого ремонта клиетн считает, что морально дешевле купить новую СМА.
kakcmor писал:
Это как? Машинка уже сделана? Или клиенту так "разрисовал"?
Wycheslav
21/01/2011 00:42
kakcmor, в морг - на вскрытие !
Winidrug
21/01/2011 04:30
kakcmor, Вы уж меня извените.Если вы занимаетесь теликами да еще 4 года СМ этот вопрос у вас дахе не возник.Простите великодушно если что не так улыбка
kakcmor
21/01/2011 10:25
Dima700926,Машинка ещё не сделана, мебельщики сегодня гарнитур разбирают, вытащить её. А клиентам действительно лучше новую покупать, дешевлет будет.Каждый раз , мебельщики разбирают кухню,потом мастера ремонтируют,говорят готова, мебельщики собирают, люди проверяют после сборки кухни, все берут деньги , а она то не работает. После всего этого приходишь ты, но мастера то были и до тебя.
Были разбиты амортизаторы(пустой барабан бил), и щётки на двигателе в ноль, сейчас работает нормально.
AlexY74
21/01/2011 15:12
kakcmor, посоветуй людям Милле купить, есть модели , которые открываются спереди и ломаются не часто. улыбка
kakcmor
21/01/2011 16:58
AlexY74, У нас таких нет. Samsung тоже спереди разбирается, два болта на крышке проблема.
KOSTAJ12
21/01/2011 21:23
kakcmor, На встреную СМА верхняя крышка обычно не ставится смех
AlexY74
22/01/2011 11:33
И смысл верхнюю крышку ставить если сверху столешница.
Рифат
22/01/2011 11:35
AlexY74, как ты думаешь зачем на стиральной машине на крышке,в районе клапанов клеится фольга? подмигивание
AlexY74
22/01/2011 12:33
grifat, вот ты меня озадачил...
Сейчас сижу и вспоминаю, видел ли я фольгу под верхней крышкой... и не могу вспомнить ни одного случая..недовольство, огорчение
Хотя это конечно не означает что там ее быть не может... просто я не помню...
kakcmor
22/01/2011 20:44
AlexY74, Бывает и не ставят, видел я индезиты, корпус руками можно сложить, да и при стирке вибрация у них побольше.
ДОБАВЛЕНО 22/01/2011 21:47
Да и ещё вопрос, сегодня делал индезит, после набора воды один раз крутанёт, камантер на круг уходит и сливает. Первый раз пресостат поменял при этой неисправности.Толи контакты залипают,толи мембрана не держит, но с новым всё в норме.
regiss
22/01/2011 20:52
kakcmor писал:
Клоунада....
kakcmor
22/01/2011 21:51
regiss, Почему клоунада?
kakcmor, лучше бы ты этого не спрашивал... бяка
AlexY74
22/01/2011 22:37
kakcmor, у меня всегда с собой трубочка от капельницы с зажимом . Дунул- зажал и ждешь- сработает-не сработает.И удобнее- не надо к пресостату нагибаться. И понятно сразу если мембрана не держит. Только сдается причина твоей поломки не в этом.
kakcmor
22/01/2011 23:54
AlexY74, После замены раз пять проверял залив и работу, работает нормально. пробовал старый на место ставить неисправность появлялась. Может и будет возврат, посмотрим. Со старым пресостатом движок делает рывок и встаёт, потом слив, а с новым работает нормально.
AlexY74
23/01/2011 11:45
kakcmor, похоже что срабатывает только на перелив.. Разбери старый- глянь в чем дело.
cybe
23/01/2011 12:11
kakcmor, AlexY74, давайте по теме разбираться, а то не поймёшь о чём речь
Kaskad11
24/01/2011 10:24
А на вопрос так и не ответил...
