СМА Indesit wisl83(csi) не завершает программы
pomaxa
21/01/2011 19:42
Всем доброго времени суток. Машинка Indesit wisl83(csi) 024363880900 11001609020183 LB2000C. Модуль Solestron 215008932.01 s/n: 508100066. Не завершает программы (по словам хозяйки). Сам включал программу слива- насос работал минут пятнадцать, так и не закончив цикл.При включении в сеть на выходе управления симистором УБЛ появляются импульсы частотой 100 Гц, замок блокируется.При установке обнуленной прошивки импульсы отсутствуют,(высокий уровень) до первого включения любой программы стирки.После того импульсы присутствуют независимо ни от чего, замок заблокирован, пока машинка включена в сеть. Если менять модуль, то может кто-нибудь подсказать его партномер?Родную прошивку прилагаю.
pomaxa, личка.
pomaxa
22/01/2011 14:41
xarl, спасибо за прошивку, но с ней ничего не изменилось. Вопрос насчет партномера остался...
mas-ter
22/01/2011 15:09
pomaxa, Код модуля с прошивкой 111589
pomaxa
22/01/2011 15:17
mas-ter, спасибо, будем искать.
pomaxa
26/01/2011 18:06
После продолжительных поисков выяснилось, что модуль 111589 так просто не купить, но он взаимозаменяем с 144667, а тот взаимозаменяем с 143056 (предназначен для СМ с функцией сушки белья?). Будет ли работать с соответствующей прошивкой?
cybe
26/01/2011 18:20
pomaxa, модуль для wisl83 самый простой EVO-II, т.е. без всяких наворотов типа сушки, парковки и датчика проводимости
SergeyNZ
27/01/2011 00:38
Работать-то будет (универсальный), но не жирно-ли будет со всем-то обвесом.
Хотя, если цена не останавливает, то можно ... - сам ставил, если торопят клиенты ...
(Пресостат исправен? Дорожки в эл.модуле на его разъём ... )
mas-ter
27/01/2011 12:01
pomaxa, Если модуль надо, могу почтой выслать, цена в личке.
pomaxa
27/01/2011 13:13
Модуль внешне в идеальном состоянии, прессостат не проверял, т.к стиралка программы выполняет полностью, но упорно не отжимает, даже не пытается начать отжим. Поменяю модуль, посмотрю реакцию...
cybe
27/01/2011 13:25
Так определись, это?
pomaxa писал:
или это?
pomaxa писал:
..стиралка программы выполняет полностью, но упорно не отжимает, даже не пытается начать отжим
pomaxa
27/01/2011 17:00
В том то и дело, что в процессе стирки воду сливает и останавливается, а вращения барабана нет, но если поставить слив, - насос работает безостановочно. И еще настораживает
pomaxa писал:
mas-ter
27/01/2011 17:08
pomaxa писал:
Ну так поменяй симистор и варистор по УБЛ
pomaxa
27/01/2011 20:06
mas-ter писал:
pomaxa писал:
mas-ter, это первое, что было сделано.
