СМА LG WD80490SV.AOWPBWT W1 не греет, ОТЛОЖЕНО.
koluhok
23/01/2011 18:07
Релюшки там выносные с ножевыми контактами, на катушку одной из них приходит
12 вольт сразу, (с желтым проводом с реле на тэн) после вкл. машинки.
На другую - с красным проводом на тэн (после залива уровня воды) - нет
Ставил на короткую стирку - 30 мин.
Работает нормально, уровень воды заливает, стирает но не греет. Забыл написать
тэн звонится - 30 ом.
Утечку не проверял. Сопротивление датчика и напряжение на нем не проверял.
Сразу после вскрытия пластмаски
увидел помутневший компауд над процем. Сейчас в раздумье или смело заказавать
модуль управления или
еще раз сьездить и проверить датчик, утечку еще может чего пропустил будте добры
подскажите.
KOSTAJ12
23/01/2011 18:24
Сигнал смотрел на реле или непосредственно на проце?
regiss
23/01/2011 18:49
koluhok писал:
Утечку не проверял.
koluhok писал:
Данной машине утечка ТЭН "по барабану"....
В тестовом режиме проц должен включить ТЭН на несколько секунд не зависимо от показаний NTC.
Если в тесте включит - проблемы по цепи NTC.
Если не включит - проблемы в цепи управления релюшкой. В часности ULN...
koluhok писал:
Сразу после вскрытия пластмаски увидел помутневший компауд над процем.
Слишком субъективно...
koluhok
23/01/2011 18:51
-Конечно сначало смотрел, иначе с какого перепугу я бы полез в проц. улыбка
regiss
23/01/2011 18:57
koluhok писал:
Переведи.
koluhok
23/01/2011 19:04
regiss писал:
[quote=
Спасибо - очень полезная инфа классно!
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 20:18
regiss писал:
koluhok писал:
Переведи.
Сначала померил напряжение на катушке реле (тэна)-его небыло,
затем полез снимать напряжение с ноги проца, что управляет релю-
шкой тэна через ULN в смд корпусе.
Winidrug
24/01/2011 04:14
koluhok, Я понимаю что УБЛ у вас тоже не блокируется. Так,как УБЛ и ТЭН запитаны с 5го вывода микропроцессора.
constan
24/01/2011 09:34
Winidrug писал:
Winidrug, тему читал?
koluhok писал:
Да уж..., сначала на ТЭН завели два реле, теперь еще добавили и УБЛ.koluhok,
разберись с питанием реле включения ТЭНа, а потом, если потребуется, с его управлением .
Winidrug
24/01/2011 14:33
koluhok, конечно смотрел.С какого перепугу.......????
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 15:36
я полез в прц..
regiss
24/01/2011 21:51
Winidrug, перестань курить бамбук, ИДИОТ злость
Твои пустые посты задолбали уже.... Рупор
koluhok
26/01/2011 20:21
Извените за долгое молчание, я машинки не беру в мастерскую, поэтому нет рабочего материала для проведения измерений. Вчера выезжал к машинке. Сразу поменял термодатчик - без изменений. Проверил мегометром
утечки на тэне нет. Далее зашел в сервесный режим диагностики дошел до тэна с подвешенной лампочкой на нем, лампочка загорелась на несколько секунд. Далее перешел на другие режимы стирки - лампочка на тэне горит
все заработало, незнаю почему. Переключил на короткую программу - 30 мин., поставил 40*С проследил до 40 градусов, все ОК. На этом осмотр закончил, сегодня этот клиент не звонил - значит все работает.
Термодатчик не стал менять.Буду ждать повторки,
на этом тему пока закрываю, пишу отложено.
