ПММ Ariston CIS LI402 не греет воду
Гоша
23/01/2011 18:13
модуль H&T Bit100.1 EVO3-Q3. На выходе из процессора стоит транзистор W03 (даташит не нашел) - звонится странно. В итоге на катушке реле 4В. Грешу на него. Датчик температуры, пресостат, термовыключатель в норме. Подскажите, плз, что за транзюк там стоит?
stav1971
24/01/2011 23:43
А может надо с питанием разобраться.
Kaskad11
25/01/2011 09:39
Если питающие напряжения в норме то посмотрите на плате есть ещё такие транзисторы. Если есть то поменяйте их местами, если заменить подозрительный элемент нечем.
Воучик
25/01/2011 22:14
Гоша,
Гоша
26/01/2011 14:25
Воучик, спасибо большое, буду разбираться дальше.
stav1971, с питанием разбираются обычно в первую очередь и это, как правило, не обсуждается.
Kaskad11, такой один.
mas-ter
26/01/2011 14:33
Гоша, А защита по ТЭН-у от перегрева там стоит??
stav1971
26/01/2011 19:18
Гоша, а на С004 сколько вольт?
Гоша
26/01/2011 22:11
mas-ter, стоит термовыключатель на днище.
Воучик, таки он, видимо. В отпаянном состоянии показывает утечку К-Е 1500 Ом. Б-Э 21,8 кОм.(с внутренними сопротивлениями).
stav1971, сейчас не могу сказать - аппарат на работе. Если есть идеи или знаешь подводные камни - выкладывай.
З.Ы. Такие транзюки есть в продаже или придётся городить аналог?
леонид76
26/01/2011 22:49
проверь питание на стабилитроне dz классно!
stav1971
26/01/2011 23:28
Посмотри личку.
Гоша
26/01/2011 23:32
stav1971, спасибо, завтра отпишусь.
Гоша
27/01/2011 20:07
Разрисовал схему управления релюшкой. Напряжения 12в и 5в на стабилитронах присутствует. Пульсации отсутствуют. Составной транзистор сейчас отпаян. При подключении тестера в режиме проверки диодов к контактам, куда припаивались выводы К-Э реле включается.
stav1971
28/01/2011 10:10
Гоша,
Сопротивление транзистора в режиме измерения "диод" не выпаевая с платы:
1. Б-Э (-на Б) бесконечность.
2. Б-К (-на Б)бесконечность
3. Б-Э (+на Б) 800
4. Б-К(+на Б)бесконечность
5.К-Э(+на К) 1540
6.К-Э (- на К) бесконечность
mas-ter
28/01/2011 11:24
Гоша, У тебя цифровой транзистор, можешь взять любой подходящий и припаять сопротивления по 10КОм, как стоят смотри в даташите. Это на заметку. улыбка
Гоша
28/01/2011 20:44
Пока отодвинул - для начала попытаюсь найти транзистор. Если не удастся - буду городить огород.
stav1971, сейчас транзюк выпаян, но в плате звонился не так - Б-К, Б-Э гдето по полтора кОм.
regiss
28/01/2011 20:59
Гоша писал:
Это ты под напругой в таком режиме пользуешься тестером ??? W-O-W W-O-W W-O-W
Пиши ещё !
помираю со смеху!
Гоша
28/01/2011 21:30
regiss, а что в этом удивительного? Тестер не только для измерения сопротивлений служит, там ещё Вольты можно измерять и даже Амперы. А если башка на месте, то можно и в качестве источника управляющего напряжения включить. улыбка
тю
28/01/2011 21:42
Гоша писал:
вот это Даааааа помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 28/01/2011 22:59
Гоша, еше штонибуть напиши
stav1971
28/01/2011 22:11
Гоша,
Тогда может битый выход проца.
Гоша, ты не заметил, что "нестандартные" методы ремонта и измерения
приводят к заблуждениям?
Гоша
28/01/2011 22:25
stav1971, вполне возможно. Но выяснять это сейчас не хочу - лишнее усердие, как правило, приводит к лишнему геморою.тю, усекаешь?
Заменю транзюк, а там будет видно.
xarl, ты прав. Но стандартныеметоды работы рекомендуют менять модуль, а нестандартное мышление заставляет залезть в него и восстановить. И как правило, успешно.
Гоша писал:
Я вовсе не о рекомендациях производителя. Жаль, что ты этого не понял.
Гоша
28/01/2011 22:39
xarl, всё я понял. И влетал неоднократно. И на кинескопы, и на видеоголовки, и по невнимательности на модули. Но это уже офтоп, а он здесь не приветствуется. подмигивание
cybe
28/01/2011 22:43
Гоша, внимательнее нуно с режимами работы, а то ещё и на прибор влетишь улыбка
Гоша
01/02/2011 09:46
Замена транзистора радости не принесла. Обещали дать пару модулей из СЦ на проверку. Будем надеяться, что среди них будут живые.
Гоша
05/02/2011 18:08
Взял модуль нерабочий. Поднялся на "ура". Прогон прошел успешно. Всем большое спасибо! Тема закрыта.
