CMA AEG 1271 VIT ELECTRONIC программа стирки сбрасывает на 1
slonim1976
23/01/2011 23:14
CMA AEG 1271 VIT ELECTRONIC встройка,
Prod.No. 914676002 00
Type P6417650
в любом режиме стирки через 2-3 минуты программа стирки сбравается на цифру 1 (горит на дисплее), через минуту раздается характерный сигнал об окончании стирки, но вода в баке остается. В режиме на холодной воде проблема не исчезает. Машина воду заливает, отдельно режим слива работает, режим отжима работает, барабан крутится. Проверено все. Подозрения на эл.модуль или элект.датчик уровня воды. В режим теста аппарат не входит. Что скажете?
Мелиор
23/01/2011 23:42
slonim1976, в заголовке укажи вид техники
шайтан
23/01/2011 23:54
slonim1976 писал:
Проверено все
Обычно так пишут, когда ждут готового решения, а где конкретные результаты замеров? недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 22:57
slonim1976 писал:
Тогда войди в режим чтения ошибок и озвучь последнюю ошибку улыбка
slonim1976
24/01/2011 12:26
Если бы знал как войти, то озвучил. Обнаружил, что на форуме уже обсуждалось отсутствие возможности чтения ошибок на подобной модели. Возможно это дейтсвиетльно имеет место быть. Модель старая, выпуска 1994-1998 гг.
Мелиор писал:
regiss
24/01/2011 21:30
slonim1976 писал:
Тут в форуме такой wasilij рвал волосы из попы доказывая, что ремонтирует такие С/М безо всяких сервиссных кодов. Обратись к нему лично, гляди и подскажит....
wasilij
24/01/2011 21:49
regiss, думай,что пишеш злость
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:54
а то выглядиш писателем не меньше чем я улыбка .Я подскажу ему ,если надо будет.
regiss
24/01/2011 22:11
wasilij писал:
Подскажи подскажи....
А то он вот этим:
slonim1976 писал:
опираеться именно на тебя.... бяка
slonim1976
25/01/2011 10:01
Если можете реально помочь, то подскажите. Вести задушевные беседы и я могу.
regiss
25/01/2011 22:54
Извини браток, но в данном форуме мне в рыло столько плевали (кому не лень), что я стал помогать только настоящим мастерам. А вот на мастера, по моим субъективным оценкам, ты не особо смахиваешь...
Без обид !
Помошник
26/01/2011 03:42
slonim1976 писал:
Сказывать, что либо, еще время не пришло, так как мало информации по поведению машины и по твоим деействиям. Не входит в тест, а может ты, не те кнопки давишь,только и всего?
В этой модели есть помпа рециркуляции?
И хотелось узнать о сопротивлении изоляции ТЭНа.
slonim1976
02/02/2011 23:07
Помошник писал:
slonim1976 писал:
Режим чтения ошибок, входа в тест есть - поделились добрые люди. Но от этого не легче. Проблема не диагностируется.
Кнопки давлю те, все по мануалу. Никакой реакции.
wasilij
03/02/2011 00:12
slonim1976, внутри сма замеры какие делал?Или вообще не разбирал?
vservice
03/02/2011 00:12
Значит не те давишь.
Неужули в Москве перевелись спецы по "надавливанию кнопок" ?
wasilij
03/02/2011 01:01
Мануал не изучали .slonim1976, Гоняет воду рециркуляционный насос?Возможно засорение патрубков к одному из двух пресостатов ,или по пути рециркуляции засор.Вообще надеешся на тэст,но проблемму все равно руками делать придется,так что давай,исследуй,и пиши.
slonim1976
03/02/2011 08:32
wasilij писал:
Патрубки продувал, не помогло.
