СМА Samsung S821 выдает ошибку РЕШЕНО | |||
Bakut 27/01/2011 00:56 |
Ошибка выскакивает секунд через 10.
в программе стирки успевает набрать воду. Движений двигателя нет вообще. Если поставить отжим, то сольет и все одно через сек через 5-10 вмыкнет моргать фарами. По памяти ошибка УБЛ. Но перемыкал напрямую. Для пущей верности менял прессостат, смотрел щетки, тен и датчик звонятся как обычно. Вобщем прихватил модуль с собой, заскочил в мастерскую, подкинул на живую машинку все заработало. Файл с ошибкой не нашел. Что вообще за ошибку моргает? УБЛ? |
cybe 27/01/2011 01:03 |
dE |
Bakut 27/01/2011 01:08 |
Вобщем глюки. Завтра наверно стоит обстоятельно пересмотреть перезвонить проводку от УБЛ до модуля... |
mas-ter 27/01/2011 12:09 |
Bakut, Она же работает, смотри цепь УБЛ в модуле, там всё просто с определением. Не найдешь в личку стучи.
mitr 27/01/2011 22:57 |
Скорее всего обрывается деталька в цепи контроля срабатывания УБЛ. |
Bakut 28/01/2011 12:39 |
Спасибо ребята, клиент работает, сговорились на субботу, то биш завтра |
Bakut 31/01/2011 22:06 |
Проводку проверил. И все таки модуль. То что заработал в мастерской просто совпадение. Видно гдето или обрыв или контакт не контакт.
Теперь шарюсь по модулю. Видимых обрывов нет. ****************************************************************************************************************************************** ДОБАВЛЕНО 31/01/2011 21:10 Нашел. Лишнее забил звездочками. |
regiss 31/01/2011 22:14 |
Проц отслеживает показания "цепочки контроля" УБЛ. Ищешь совсем не в той стороне! |
Bakut 31/01/2011 22:25 |
Да я так и понял, просто не знал где... Уже заменил, завтра попробую..
Спасибо всем |
gen00 01/02/2011 20:51 |
