СМА Whirlpool AWG 233 ошибка E04 [РЕШЕНО]
Yaroslav
27/01/2011 12:40
СМА Whirlpool AWG 233. Со слов клиентки, во время стирки отключался несколько раз свет и, вероятно, вода. В результате машинка продолжает бесконечно стирать и периодически выскакивает E04. Я ей посоветовал отменить программу (общались по телефону). В результате при выборе любой программы E04. Ехать за 60 верст, поэтому хотелось бы услышать совет спецов. С Whirpool'ами дело не имел - их у нас в регионе очень мало. Есть ли у нее сброс ошибки? Если нет, то, вероятно, проссостат или электронный модуль...
alexu
27/01/2011 12:46
YarShev, F04 - Heт yвeличeния тeмпeрaтyры зa oтвeдённoe врeмя.
Yaroslav
27/01/2011 13:01
alexu, ошибка E04. И я так предполагаю прессостат или модуль.
cybe
27/01/2011 13:06
alexu писал:
YarShev писал:
классно! смех
Yaroslav
27/01/2011 13:17
cybe, ошибка E04, а не F04. Поэтому, "я так предполагаю - прессостат или модуль".
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 14:26
E04 - "перелив". Позвонил клиентке, попросил принудительно слить воду. Результат тот же - при выборе любой программы E04. Есть ли у этой машинки сброс последней ошибки?
alexu
27/01/2011 13:56
YarShev, так у тебя модуль от VESTEL не туда посмотрел, Е04 overflow
ДОБАВЛЕНО 27/01/2011 13:03
YarShev писал:
нажми и удержи старт-пауза и вкл сма на сливе
Yaroslav
27/01/2011 14:23
alexu, благодарю, поеду пробовать. Отпишусь.
Yaroslav
27/01/2011 20:18
И так. Приехал. Машинку подготовили к отправке в мастерскую. Решил глянуть на месте. Включил, как советовал alexu, включилась помпа. Подождал, включил отжим - прошла до конца. Включил первую программу - включила помпу, заблокировала люк, включила клапан. Отключил машинку, подсоединил заливной шланг, открыл воду, выбираю ту-же первую программу - E04. Замена прессостата успеха не принесла. Забрал в мастерскую, завтра буду копать модуль. (Контакты и провода прессостат-модуль проверил).
Yaroslav
03/02/2011 16:00
Итого. Скачал мануал на Vestel и вычитал:
When overflow level detected by the pressure switch, pump is activated by hardware. Then software stops the program and set the pump ON during 2min. If overflow is detected again, pump on 2min.
This process will be repeated every time overflow is detected.
This error is also shown when wiring pump is physically disconnected or if pump motor is open.
ДОБАВЛЕНО 03/02/2011 17:04
alexu, благодарность. Натолкнул на мысль искать мануал не Whirlpool, а Vestel.
mas-ter
03/02/2011 16:07
YarShev, И что, ты для кого это написал.......
YarShev писал:
Что за мода такая пошла, простым языком не судьба.
Yaroslav
03/02/2011 16:30
mas-ter, я тут как-то расписывал ремонт вплоть до названия микросхем - подчистили...
Ну, а если простым языком, то получается, что при возникновении этой ошибки должна включиться помпа. А также если связь модуль-помпа физически повреждена, то это тоже инициирует эту же ошибку.
Повредился один из проводов от модуля к помпе, контакт то появлялся, то пропадал, что и привело к странному поведению стиралки.
А включение-отключение электричества, похоже, просто совпадение.
