СМА Electrolux EW 962s постоянно включает центрифуг
Brandix
27/01/2011 19:30
Здравствуйте!Заглючил сей аппарат,вместо программы включает центрифугу на 900 об/м,потом резко без остановки раскручивает в другую сторону
Залив воды работает нормально,слив тоже..но в момент запуска непосредственно стирки раскручивает,причем очень резко(раньше он постепенно раскручивал)
Грешил на залив водой блока управления,снял крышку,но там все сухо,только следы подтекания сальника шкива(пару месяцев назад менял помпу,следов не было)
Также под машинкой обнаружился кремниевый элементик от мотора,вкрутил назад.
В чем может быть проблема,может кто сталкивался с таким???
Yo_Yo
27/01/2011 19:34
Вызови мастера делов на 10 минут. сам полезешь хуже сделаешь
regiss
27/01/2011 19:42
Brandix писал:
Заглючил Electrolux EW 962s
Эх, хорошие были машинки.... ностальгия ....
Brandix писал:
смех
AlexY74
28/01/2011 12:02
Brandix, ты откуда ?
mas-ter
28/01/2011 12:36
Brandix писал:
Brandix, Капни каплю клея при закручивании, и если то что закрутишь не повреждено, то .... улыбка или к мастеру.
Brandix
30/01/2011 00:49
AlexY74 писал:
Питер!
После вкручивания элемента,машинка чудесным образом заработала)
