INDESIT SIXL 106 EU (MOON) не запускается
wolf301273
29/01/2011 15:33
Привезли аппарат с неисправностью: после включения кнопкой ВКЛ пробегают светодиоды по кругу, мигают диоды выбора программы. После выбора программы блокируется люк, но светодиод блокировки не горит, и машина стоит ничего не делает. Что это может быть?
Vehfljdbx
29/01/2011 16:29
Проверь с начало УБЛ,ну а потом цепи от него.
Рифат
29/01/2011 17:29
пусть везут туда ,где знают,что это может быть равнодушие
wolf301273
30/01/2011 00:46
УБЛ проверил в первую очередь, все нормально. пробовал перешить. после этого работала 1 минуту и все сначала. опять пробовал перешить результат нулевой...
alexu
30/01/2011 00:48
wolf301273, старую прошивку выложи
wolf301273
30/01/2011 00:56
выложу в понедельник, с собой нету...
mas-ter
31/01/2011 00:52
wolf301273, А так ли это:
пробовал перешить. после этого работала 1 минуту и все.....
wolf301273 писал:
При этом ПУСК не нажимал????? Всё написанное смахивает на то чтобы научили ремонтировать, если ты мастер то и пиши соответственно.
wolf301273
08/02/2011 09:43
mas-ter, не подскажешь, где на эту чудо-кнопку на машине найти?
wolf301273
12/03/2011 18:10
Поменял модуль. Отработала нормально 30 мин и все началось сначала. Методом проб и ошибок вышел на двигатель. Стерлись щетки. Поменял. Пока работает нормально. Интересно, износ щеток мог повлиять на запуск?...
Слава
12/03/2011 18:40
А каким образом стертые щетки в стартере влияют на запуск авто?
Мое скромное мнение , что нет злектрической цепи. подмигивание Пока стиралка у тебя, проверь
Kurt76
12/03/2011 21:09
wolf301273, ...Интересно, износ щеток мог повлиять на запуск?... смех
..он и-повлиял.. улыбка
