СМА Indesit wiu82 не включается
dimon1805
02/02/2011 17:18
Здравствуйте, нужна схема модуля данной машинки ,модуль липецкий,
s/n на модуле 610172820
code 210130041.01
при осмотре обнаружил,пару сгоревших дорожек,хотелось бы еще знать номиналы резисторов R 56 R1 R3 R47
фото модуля ,извините за качество[/quote]
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:20
Фото вот.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:27
не могу выложить
стопыч
02/02/2011 17:27
dimon1805, фотки нет... недовольство, огорчение увидел, уже есть.
ДОБАВЛЕНО 02/02/2011 18:37
R3-4,7k;R56-10 ; больше немогу сказать т.к. проставлены не все позиционные номера резисторов у меня в схеме недовольство, огорчение
РАВ
02/02/2011 17:46
Весело...
1. КЗ блока питания по входу (R56 10 Ом)
2. Тахо (R1 2,2 кОм, R3 4,7 кОм)
3. R47 200 кОм (одна интересная цепь)
Но боюсь это вам не поможет (эти элементы вышли из строя как следствие), там рядом полно компонентов, которые могло зацепить
Для начала проверь, не залило ли колодку мотора. А дальше читай этот форум - по блоку питания и тахо все уже было
dimon1805
02/02/2011 21:46
Спасибо, говорят, когда энергетики в щите копались в это время все и наеб..сь, еще варистор RV6 порвало,может схемку модуля кто подкинет,или ссылку даст где скачать,а то 3 часа схему исчу надоело- время деньги.
regiss
02/02/2011 21:50
НАГЛЁШЬ... бяка
dimon1805
02/02/2011 21:51
Если схемы нет, то подскажите еще номинал R30 R32
Спасибо
СТАЛКЕР 2
02/02/2011 22:11
R30-220kom .R32-2.6kom
dimon1805
04/02/2011 15:37
Заменил R 56,машина включилась,все светодиоды начали моргать,реле двиг. щелкает с периодичностью 0.5 сек,у кого какие могуть быть соображения?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2011 16:40
ни одна кнопка не реагирует,замок закрывается
dimon1805 писал:
Оставь, не твой это модуль...
РАВ
04/02/2011 15:49
У меня вопрос - менялись только резисторы??? Там же рядом полно элементов, которые могло зацепить...
Пусть тогда этот LOW END попадет к специалисту или вообще ни к кому.
Kaskad11
04/02/2011 15:52
Ну, для разнообразия можно померить напряжения на плате, глядишь, и у тебя соображения появятся. По поводу схемы - была в журнале. Правда не помню в каком номере и за какой год.
dimon1805
04/02/2011 16:15
схему нашел сейчас номер журнала№119 спасибо
SergeyNZ
06/02/2011 02:58
dimon1805 писал:
Востанавливай питание (ИБП) ...
dimon1805
07/02/2011 15:22
сейчас выход, 12 в есть, ничего не мигает, но все светодиоды горят,кнопки ни одна не действует,работает помпа и клапан одновременно. упс! отпускю руки
Зорро
07/02/2011 22:12
Добрый вечер! Меня интересует чем можно заменить транзистор Q1 C3271G в этой же плате.
Ruslano
07/02/2011 23:45
Зорро, первый раз слышу что бы он когда то был неисправен. Разорвало чтоли или пробит? W-O-W
SergeyNZ
08/02/2011 00:02
dimon1805 писал:
dimon1805, это "память" не работает -при F09 так-же ...
Хотя, почему индикация светит - может процу хана?
Kaskad11
08/02/2011 09:41
dimon1805, питание проца в норме? Генерация на кварце есть? С памятью проц общается? Схема Reset работает? У тебя ж схема есть, только работай. Проверь цепь управления клапана и помпы - они работают по сигналу с проца или симистор или ULNка пробиты. Включи модуль на столе, с имитируй периферию и в перед.
Зорро
08/02/2011 23:39
C3271G короткое между крайними ножками, обуглились R1 , R3 и короткое в стабилизаторе на 5 вольт
Kaskad11
09/02/2011 12:26
Зорро, короткое не в стабилизаторе а на шине 5В. Сними стабилизатор и проверь шину. А стабилизатор может оказаться вполне работоспособным. Как его проверить надеюсь знаешь.
