СМА INDESIT WISN 101(CSI) -не включается. | |||||
ali00001 03/02/2011 21:43 |
СМА INDESIT WISN 101(CSI) -не включается .S/N001110146*24535470205.На плате управления Code 21015297302 S/N0943403237. На основном блоке Code 215010230 S/N0943601915. Машина перестала включаться.При нажатии кнопки POWER лампочка не загорается.Бросков по питанию не было.Ждал около 20 минут но машина никакой информации не выдала. Схемы не нашел чтобы проверить питание.Может ли прошивка в данной машине влиять на включение.Все агрегаты проверил все -ОК..Включил отдельно блок .Питание выходит 12вольт.Больше никакого питания не выходит.Заранее благодарю. |
xarl 03/02/2011 22:01 |
ali00001, нет такого бренда... |
mas-ter 03/02/2011 22:07 |
Что мешает проверить это.
С субмодуля БП - другого не дано. Бренд и модель подкоректируй. |
ali00001 03/02/2011 22:33 |
Бренд исправил модель исправил. |
ali00001 04/02/2011 09:05 |
Будьте так добры подскажите где взять прошивку на эту машинку. |
alexandr87 04/02/2011 09:13 |
ali00001, прошивка не поможет тебе, проверяй стабилизатор напряжения на субмодуле проца |
mas-ter 04/02/2011 10:17 |
Ответь на вопрос: а ты сможешь ей воспользоваться, и какой программой воспользуешься?? Но прошива вряд ли тебе поможет. |
ali00001 04/02/2011 10:23 |
так я и спросил вначале поможет ли прошива.Если есть скиньте схемку пожалуйста. |
TDA72 04/02/2011 10:28 |
ali00001, щетки снимал ? |
ali00001 04/02/2011 10:29 |
да |
mas-ter 04/02/2011 11:14 |
Ответа - нет |
ali00001 04/02/2011 11:26 |
если не смогу попрошу помощи у Вас.Пользуюсь программатором Оранже-4. |
mas-ter 04/02/2011 11:30 |
ali00001, По поводу прошивки на данной плате тебе лучше обратиться непосредственно к тому, кто может и живёт рядом.
Твоё оборудование не подойдёт. |
ali00001 04/02/2011 20:57 |
включил отдельно основной модуль с модулем управления.Со второго раза включилась.Установил на место и включил снова .Машина включилась 2раза и опять тишина. индикаторы не загораются.На плате управления стоит стабилизатор если не ошибаюсь.(на нем написано LD50) На выходе дает 4вольта. не маловато ли? |
crush 04/02/2011 21:00 |
ali00001, и что за прибор у тебя?Обычно 3.3 |
ali00001 04/02/2011 21:17 |
мерил разными (цифровым и военной цешкой).Завтра промерю еще одним цифровым. |
