CMA Hansa PCP5510B625 коротнул соленоид, сгорел семистор.
komok_ivan
05/02/2011 13:41
Прошу помощи форумчяне. Всё началось с замены подшипников барабана, попутно попытался устранить ошибку Е05 так и не устранив в сервисном тесте гоняя её ни чего не понял. Почему когда вода наливается через основную камеру, она тут же сливается причом процесс этот длительный, и в конце его выдает Е05. Подумав что это клапан снизу не закрывается на слив который на пересечении шлангов стоит, полез смотреть и каротнул его. В общем итоге вечная перезагрузка. Вклучаю ручку в любой режим, щёлкает реле , загорается экран и тухнет, и всё это происходит с периодиччностью в 1 секунду, включился - выключился. Снял плату управления и увидел семистор Z7MY614 в хлам расколотый. По случайности в мастерской нашол плату с такими же симисторами тока Z3MY621, померял цешкой вроде всё одинаково. Запаял и ни каких результатов. Помогите с ремонтом.
1. Чем можно заменить ? аналоги? где найти даташит?
2. Где можно найти эл. схему на мою машинку?
Перегуглил всё.. сильно не пинайте. Первый опыт по ремонту своей машинки.
Маладца, что тут скажешь...
allfat
05/02/2011 14:25
komok_ivan, посмотри внимательно в районе дисплея (лучше с увеличилкой)есть маааленькие детальки.Не все еще поменял.
regiss
05/02/2011 14:35
У тебя будут убиты ещё резисторные сборки R48(10k) и R58(330).
А в принципе готовься к замене модуля, ибо очень похоже на то, что проц получил "по башке"......
Yo_Yo
05/02/2011 15:31
в принципе стиралка должна была работать. просто во время когда должен был включится дождик вода бы сливалась в канализацию
ДОБАВЛЕНО 05 Февраль 2011, 14:32
лучше порт прозвони .
komok_ivan
05/02/2011 16:15
Ребят профиль заполнил. Скажите а как их проверить резисторные сборки. Не пинайте первый раз вижу)) Модуль это тот который на радиаторе? если да то я его уже менял 2 раза по причине Е22 или Е21 точно не помню, как тока развивает обороты то машина сьой выдаёт, ну с этим простым заземлением разобрался. А вот тут посложнее , главно что бы не проц.. ((
Yo_Yo
05/02/2011 16:17
боюсь если скажу как меня модератор отшлепает смех
allfat
05/02/2011 16:48
возьми лупу и сам найдешь неисправную.Или иди по цепочке от сгоревшего симистора.Сборка это всего лишь 4 резистора по 330 ом и 10 кОм.Как их заменить смотри сам.У меня ни разу модуль в утиль не уходил.
komok_ivan
05/02/2011 16:54
Спасибо за советы) ! не покидайте меня я завтро буду на работе разбиратся) С меня всем по спасибо)
allfat
05/02/2011 16:56
Спасибо далеко
komok_ivan
06/02/2011 09:58
Попрыгав с бубном возле платы не смог для себя уяснить.
1. Модуль это что? )
2. Нет ли ни у кого эл. схемы на мою модель (гугль не дал ни чего) уж больно всё в живую не понятно там.. а без схемы как без рук.
3. Правильно ли я заменил семистор? подойдёт ли такой что я поставил?
4. Так и не разобрался с этими резисторами, на вид целые без дырок, без сколов. А звонятся как то не понятно. Есть методика? Если на нём нарисованно 331 то все четыре пары так и должны показывать в пределах этой нормы?.
Оч. благодарен за советы.
p.s. Сдал бы в ремонт, да и не трахал бы вам мозги, но у вы далеко живу, нету у нас мстрерских, тут то и с деталями напряг, думаю придётся заказывать через нЭт. Так что извените за некоторую глупость , я не волшебник тока учюсь) А ваша поддержка для меня как воздух! )
Было принято решение выпаять и прозвонить отдельно! тот что 48 на двух парах по 10.01 на двух по 9.8
то что 58 на 3 парах по 0.33 а на одной 4.5 ...
никотин
06/02/2011 12:03
komok_ivan писал:
а на одной 4.5 ...
Включай соображалку.
regiss
06/02/2011 12:44
Для начинающих, в картинках (красным отмечена цепь, связаная с симистором SCR6):
virmeshter
06/02/2011 14:36
komok_ivan писал:
...Первый опыт по ремонту своей машинки.
Первый Блин как известно Комом!!! А чего ты в нее вообще полез вопрос сумашествие У вас что мастеров нету?
komok_ivan
06/02/2011 16:59
virmeshter, , ну да за немиением мастеров вот и полез, магазинов много а вот по ремонту и гарантии отправляют хз куда, да и с гарантии она давно уже снята если на то уж пошло(( волей судьбы приходится включать соображалку.
regiss, то есть я так понимаю если цепь в порядке, значит и резисторная сборка целая?
з.ы. А схемы эл. нет? я бы попросил))
komok_ivan
06/02/2011 20:15
RXBALOV, Закон ома знаю) немного то разбираюсь и паяю, приходится по работе, но образования электроника нету за горами,.. так что ещё раз прошу извинения за мою тупость)
Про ошибки читал, дул в прессостат, тока уже гораздо позже,на спалённой машинке уже.. дабы просто посмотреть чо за фигня этот прессостат) на счёт модуля спросил я . Чо это за фигня? и где она стоит? это не проц под жк манитором? блин я в афиге... думал обойдётся всё заменой семистора.. ((( как в предыдущий раз, аж 2 штуки менял на мотор каторый идёт на радиаторе стоит.. решилась проблемма просто- кинул на батарею провод с заземлением.. а тут слжнее и блин эл. схемы нету, так бы помогли мне тут по месту с ремонтом.. сказали ищи эл. схему, но так как это не реально вот и выношу вам мозги.. да и каму как ни вам))) блин всё ж ни как люди с опытом)
forest71
06/02/2011 21:27
Вот эта штука, которую ты сфотал и есть модуль и цена его не малая, так что отдай машину мастеру пока ещё чего нибудь не спалил! Схем на модуль нет и можешь не искать. Началось всё с того что в клапан что-то попало и надо было только почистить, а теперь модуль меняй, так может дойти и до стоимости машины.
regiss
06/02/2011 21:35
forest71 писал:
Как это ???
А моя картинка от куда ?
komok_ivan
06/02/2011 21:38
regiss, дай схему плз)) forest71, мда это оказалось страшнее чем я думал, ну а если вода в поддон полилась, и замкнло то чо ? это бред мне кажется.. должна же быть защита какая то
Возможно ли каким ни будь образом сброс или перезагрузку сделать?
komok_ivan
08/02/2011 16:33
Ребят поменял всё к едреням, и 48 и 58 на такие же тока с другой платы, ни чего не помогло, вечный перезагруз.. возможно реле? или нет как сбросить или обнулить? может ещё у каво варианты есть ? ну не может же быть модуль, из за соленоида... помогите пожалуста! оч прошу..
Yo_Yo
08/02/2011 17:29
а какое реле то щелкает?
ДОБАВЛЕНО 08 Февраль 2011, 16:32
может колодка залита водой была когда подшипники менял?
ДОБАВЛЕНО 08 Февраль 2011, 16:34
та померь питание на модуле в то время когда реле щелкнут
komok_ivan
08/02/2011 19:11
Yo_Yo, в общем подключаю всего тока один провод точнее колодку идущюю к жолтому штекеру на другой стороне платы, делаю поворот переключателем в любое положение и реле начинает отщёлкивать вместе с ним постоянно загорается экран, и так до бесконечности ни чо не помогает, щёлкает ,во время щелчка вспыхивает экран и гаснет http://www.youtube.com/watch?v=3Xx1xXCs_QI
На счёт реле трудно сказать, надо выпаивать, на счёт колодки НЕТ я сам коротнул- зацепил, там всё сухо было, питание где мерять?
Yo_Yo
08/02/2011 20:00
на кондерах померь. а какие там должны быть напряжения спроси у форумчян .если при щелканья реле питание не просаживается а держится на уровне( я думаю что там 5 и 12 вольт) то проц хоронить надо.
regiss
08/02/2011 20:53
Yo_Yo, перестань гнать порожняк !
Я же писал :
Если "мастер" замкнул актюатор аквастопа и произошёл БА-БАХ симистора, и ПОСЛЕ ЭТОГО началась перезагрузка проца, то 99,99% проц - труп.
0,01% замена симистора и резисторных сборок - спасёт положение.
Yo_Yo
08/02/2011 21:16
ты не видишь что он не может поверить что проц труп недовольство, огорчение
Вот пусть мерит и потом осознает
komok_ivan
08/02/2011 22:36
вопрос по существу, где можно заказать то что мне нужно? модуль или проц
komok_ivan
09/02/2011 10:34
Ребят оч всё плохо , по 5 в линии до БП идёт кз... отрезал дорожку всё зароботало, отпоял ЖК сделал осмотр ни чего не пробито. Блин засада.. БП работает, получается кз где то в районе ЖК.
ВЕРДИКТ ST72F324J6T6 ((( кто что думает? микроконтроллер можно новый вставить? есть на него прошивки... или я бы готовый уже приобрёл..
