Стиралка Indesit wiu102, постоянно включается полоскание
Anzel
08/02/2011 23:37
День добрый всем! Проблема с машинкой Indesit wiu102. Алгоритм ошибки следующий: Включаем в розетку. Дверца закрыта. Индикатор замка двери моргает. Спустя 1-2 мин. загорается индикатор "полоскание". Пошел процесс полоскания. Ни на что не реагирует, только пауза/старт. Сбрасываю так: Ручку на "1", удерживаю "старт", возвращаю ручку на "выкл.". Дальше опять моргает индикатор замка. Если в этот момент запустить программу стирки, все выполняет, до конца. В конце цикла (через 1-2 мин.) таже история с полосканием. Кто может подсказать, что за неисправность?
cybe
08/02/2011 23:49
Anzel, типовуха. Работаем поиском
Anzel
09/02/2011 13:05
В блоке управления все проверил, все звонится, как положено. Емкости все заменены.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 14:06
Это не может быть проблема в проце?
dgonik
09/02/2011 15:12
Температурник есть на этом модуле?
Anzel
09/02/2011 15:26
Которым температуру выставляешь отдельно? Если речь о нем, то есть.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 16:54
Вот нашел фото панели.
cybe
09/02/2011 16:35
dgonik, намёк классно! другим пример
Anzel
09/02/2011 19:30
Я вот только так и не понял, при чем здесь температурник? dgonik, объясни, что имел ввиду.
WIK77
09/02/2011 21:14
делов на 10 минут,выше дали тонкий намек(практическое решение)
Anzel
10/02/2011 11:15
Намек не понял, если честно.
alexandr87
10/02/2011 11:20
Anzel, намек не понял, поиском не пользуешься...купи новый модуль, не парься.
Anzel
10/02/2011 11:21
Поменять переменник на регуляторе температуры? Или что ещё? Как он может на это влиять? (Последний вопрос для улучшения своих знаний)
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 12:24
Ну а вкратце описать, на что намекаете, можно?
Рифат
10/02/2011 11:27
добрые вы все голливудская улыбка обнимаю классно! браво!
cybe
10/02/2011 11:30
Anzel, инфы дали - через края прёт. Берём инструменты, приборы и вперёд
Anzel
10/02/2011 17:59
Перемена местами переменников дала результат. Со второго раза все запустилось.
