СМ Ariston AVTL 83 аномалия с зависанием, РЕШЕНО
Romanzario
09/02/2011 13:38
Привезли на ремонт машину с таким дефектом: при включении в режиме стирки, на 1 сек. включается клапан залива воды, после чего включается постояный слив, горит индикатор дополнительного полоскания, моргает индикатор блокировки люка, на кнопки не реагирует, выключается - отключением от сети. В электроном модуле явных неполадок не выявлено.
Питание +5В, +12В в норме, импульсной грязи в питании нет. Проблему решил заменой EEPROM 24С64 с анологичного но не исправного модуля. Естественно содержимое EEPROM сохранил. Машина выполняла все режимы, но у клиента она снова заглючила. Привез назад в мастерскую, сравнил содержимое памяти с ранее сохраненым - отличается. Прошил заново, все работает, гонял ее неделю, отвез клиенту, но у него она снова заглючила, забрал назад, перепрошил, работает. В мастерской работает, а у клиента виснет. Грешил на переноску клиента, и удлинил сетевой шнур, зависла уже у меня, но один раз, после востановения EEPROM снова работает, клиенту пока не везу, нужно найти причину, может кто то сталкивался с подобным, подскажите где копать?
rgb63
09/02/2011 14:16
попробуй напряжение у клиента проверь в сети ...
Мелиор
09/02/2011 14:25
Romanzario, попробуй тему оформить как положено
Romanzario
09/02/2011 14:41
Прошу прощения, но что значит "оформить тему как положенно"?
Напряжение у клиета проверял, 220В.
mas-ter
09/02/2011 14:49
Romanzario, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
А ошибку ты так и не определил недовольство, огорчение
alexandr87
09/02/2011 14:50
Romanzario, выкладывай прошивку после того как глючит
Romanzario
09/02/2011 14:50
Вроде понял "как положено"
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 15:57
В том то и аномалия, что у меня не глючит, как я только над ней не издеваюсь, что бы заставить ее заглючить у меня. Один раз был у меня глюк после добавления сетевого шнура, но к сожалению я не сохранил глюкнутую прошивку.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 16:13
Ошибку не определил, поскольку индикатор блокировки люка моргает беспрерывно.
rgb63
09/02/2011 15:46
Romanzario: смотри личку ...
alexandr87
09/02/2011 15:57
Romanzario писал:
"ты просто не умеешь их готовить"(С)
f01 у тебя...
rgb63
09/02/2011 16:37
ещё в инструкции нашёл для данной машинки ...
частое мигание кнопки, означает что данная функция не может быть активирована для заданной программы ...
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 17:40
хотя нет, к данному случаю это не относится ...
Romanzario
09/02/2011 19:50
это касается индикаторов дополнительных функций, если попытаться вклучить какую нибудь из функций в непредназначеной для нее программе, индикатор часто заморгает.
mas-ter
09/02/2011 21:25
Romanzario, Вы в мастерской машинки ремонтируете, или тупо перепрошика Ваш единственный метод???? Где описание ремонта равнодушие
На форум заходят, когда в тупике, когда всё проверил, но не хватает опыта, и есть желание получить знание. Готовиться надо к теме, 10 постов только чтобы тему оформить, и то модель указана не полностью, продуктового нет, прошивки нет - сплошная: "АНОМАЛИЯ"
Kurt76
09/02/2011 21:38
Romanzario, вертикалка... улыбка не бось стоит в ванной.. улыбка f-1 твоё.....укрепляй верх.... улыбка
Romanzario
10/02/2011 06:06
Еще раз повторю, машину глючит у клиента, у меня же она работает. Спасибо форуму, подсказали что за ошибка.
У меня она неделями работает без сбоев, у клиента пару стиирок делает и выдает ошибку.
Да я тупо перепрошиваю, ожидаю, что бы и у меня она показала неисправность, но у меня она этой ошибки не выдает.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 07:18
Проверю цепь от модуля к двигателю, заменю двигатель, и за ошибкой придеться свозить ее к клиенту, потом выложу прошивку.
Хотя месяц назад я проверял проводку и разъемы, не повреждений, не корозии не выявил.
AlexY74
10/02/2011 09:49
Romanzario, что есть у клиента, чего нет в вашей мастерской ?...
Неровный пол, Удлинитель с проводом 2х0,75
Kurt76, тебе ж подсказал.
Romanzario
10/02/2011 12:12
Да келиент пользуется удлинителем, на вид тонкий, поэтому я на машине удлинил сетевой шнур.
подклучал машину в мастерской через латер, подал на нее 170В, работает, не глючит.
Принудительно заставил машину выдать ошибку, такую же как и у клиента. (замкнул тиристор),
но после размыкания ошибка пропадает, а клиентская ошибка не пропадает пока не залью по новой прошивку.
mas-ter
10/02/2011 12:24
Romanzario, У тебя родная первоночальная прошивка осталась??, если да сюда её в студию, твои эксперементы пользы машинке не принесут.
Romanzario
10/02/2011 12:45
Вот первоночальная прошивка
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 13:51
Пришлось упаковать
Рифат
10/02/2011 12:52
Romanzario, в формате bin выложи
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 12:53
и что за размер такой?
alexandr87
10/02/2011 12:56
Понижена температура : 5
Понижены обороты отжима : 19
Отжим исключен : 3
Понижены обороты по дисбал. 2 : 24
Перебои в сети : 3
Ошибка симистора (F01) : 4
Ошибка тэн (F07) : 31
Warning недостаток воды : 3
Дисбаланс < 100g : 3
Дисбаланс 100 - 200g : 32
Дисбаланс 200 - 300g : 33
Дисбаланс 300 - 400g : 36
Дисбаланс 400 - 500g : 35
Дисбаланс 500 - 600g : 8
Дисбаланс 600 - 700g : 1
Дисбаланс > 700g : 1
Достигнуты макс. обороты : 126
Наработка клапана при стирке : 52735
Полная наработка клапана : 16612
Задержка из-за давления : 17377
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:59
Romanzario, то что она у тебя после перепрошивки работает, дело не в прошивке, просто при этом ты достаешь модуль, потом ставишь обратно...
Romanzario
10/02/2011 13:21
Хорошо отвезу клиенту дождусь ошибку и буду смотреть на месте.
Всем спасибо, но тему не закрываю, продолжу после посещения клиента.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2011 14:25
Вот бинарный
Kurt76
10/02/2011 22:32
Romanzario, укрепи ты резину дополнительно....попадает вода на колодку мотора,а заодно и тэн... равнодушие
Romanzario
11/02/2011 03:59
Если бы, давно бы уже решил и тему не создовал
mas-ter
11/02/2011 12:40
F01, сидит как в ошибке, так последней сохраненной.
Перебои в сети : 3
Ошибка тахо (F02) : 0
Ошибка NTC (F03) : 0
Ошибка перелив (F04) : 0
Ошибка нет слива (F05) : 0
Ошибка селектора (F06) : 0
Велес
11/02/2011 13:50
Был случай с WIUN. Светодиоды блока индикации и управления ,на адресе, во время работы и особенно при выходе на отжим подмаргивают (как будто проподают вторичные напряжения) и СМА до бесконечности пытается закончить отжим. Подкинул емкости, картина та же. Забрал в мастерскую, работает ОК. Вернул на место, опять моргунчики. Подтянул СМА к розетке и выбросил удлиннитель, стала моргать только во время выхода на отжим. СМА стояла в летней кухне 220в подведено кобельком на струнке от коробочки на фронтоне дома через чердак. Занесли ее в дом, и она без глюков отработала отжим. Отослал проблему к электрикам, что там, аллюминий по меди или скрутки, но возврата не было. Что характерно, на кухне работает холодильник и напряжение 217 в.
cs71ru
11/02/2011 19:18
А может ее дети из душа поливают?
Влага может дать F01. А так же диммеры в квартире
И тэн пора бы поменять
Romanzario
17/02/2011 20:22
Вобщем получился такой расклад: отвез СМ клиенту, для твердой уверености заменил симистор, но поскольку воды у клиента на тот момент не было, проверить не смог. Вечером звонят, говорят, что снова заглючило. Взял я осциллограф и поехал. Приезжаю, а у него теперь , то 10 ошибка, то после набора воды машина тупо стоит. Проблему устранил, - пресостат, травил шланг. Теперь Все работает, и первой ошибки уже не выдает. Выходит, что всему виной был симистор, который на прозвонку показывает, что целый, а в работе иногда подмыкает. Проблема с аномалией решена, спасибо всем.
