СМА Daewoo 1022 скачет барабан
Жегя
09/02/2011 18:05
Здравствуйте. У меня такая ситуация: машина стирает, но при отжиме появилась сильная вибрация, и барабан прыгает. Все началось с того, что один раз поставил режим 60 градусов хлопок, было постельное белье(1 человека) и 2 банных полотенца. Стирка была, как я потом посчитал(т.к. сначала необратил внимания поскольку занимался своими делами) около 3 часов(это только стирка), потом начала сливать воду, когда начала набирать обороты раздался то ли хлопОк, то ли щелчок раздался, и барабан как бы биться начал о что-то, отчетливый стук был. В ванной пахло еще чем-то плавленым, но я тогда подумал, что это новый порошок от температуры так стал пахнуть, потому как запах был смешанным с запахом бытовой химии. Теперь. Машина стирает после того случая, но барабан прыгает. При стирке хлопок 40(или больше), когда время самой стирки около часа, начинается вот этот запах появляться, при полоскании он исчезает. При низких оборотах барабан просто скачет вверх-вниз, такое ощущение, что вот-вот отвалится. Машина на гарантии пока. Но, я боюсь, что там мне откажут, т.к. она же все-таки стирает, и даже отжимает, или просто заберут, а потом привезут с тем же дефектом... И еще, коробку выкинул от машины, если приедут из СЦ то заберут ли они ее без коробки? Какие бумажки они мне должны оставить о том, что они забрали машину в ремонт? Подскажите...
Vehfljdbx
09/02/2011 18:13
Жегя, Вызывай смело.По новым нормам упаковку сохранять не обязательно.Сам в машину не лезь.Будет не санкционированное вмешательство,а это снятие с гарантии.
potemin
09/02/2011 18:16
без коробки возьмут,гарантийный талон магазина!!!!!
Жегя
09/02/2011 18:18
таллон и чек есть
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 19:45
а что это вообще может быть, при вот таких симптомах?
Kurt76
09/02/2011 21:30
Жегя, приготовь деньги оплачивать не гар.случай....не открученные трансп.болты... улыбка
Жегя
09/02/2011 22:20
все откручено! полгода стирала нормально, а тут болты не откручены!)) гениально) там заглушки даже стоят на этих местах уже.
Мелиор
09/02/2011 22:47
Жегя, тема оформлена не верно. Отсутствует в заголовке суть проблемы. Не сношу пока. Исправляй
Жегя
09/02/2011 22:58
если убрать заглушки, и надавить в местах тех, то барабан качается. видимо они удалены...
Kurt76
09/02/2011 23:08
Жегя, у тебя модель WDM1022?
Жегя
09/02/2011 23:16
да
Жегя
15/02/2011 16:37
Приехал мастер, загрузили белье, намочили, отжали, он сказал, что все нормально, и это в пределах нормы, т.е. никакого ремонта. Кто считает что такое поведение нормально?! И еще, сказал, что раз у меня на 6 кг машина, то ее надо загружать кг на 4 точно. А как если в инструкции написано, что хлопок макс загрузка номинал, а например шерст 1 кг! Как можно на шерсть или синтетику(максимум 2.5 кг) по 4-5 кг загружать?
Kurt76
15/02/2011 19:00
Жегя, ...какой пол под машиной-старая плитка или дерево?..Если плитка ровная,возможно скользит и "сходит" с места..
..если мастер был с АСЦ...зря дефектовать действительно не будет...а на крайняк направит в мастерскую для длительных прогонов...
а там может напишет всё тот же акт об отсутствии проблемы....в этих стиралках действительно слабоваты амортизаторы...
Жегя
15/02/2011 20:44
Из СЦ был. И что мне делать? Смириться с этим? На полу плитка, но машина не двигается сама. Просто скачет барабан, и стучит.
alexu
15/02/2011 21:09
Жегя писал:
Жегя, , шерсть и синтетика особого веса и дисбаланса не придадут твоей см и скорость отжима ниже чем на хлопке, а то и вовсе его небудет
AlexY74
16/02/2011 09:54
Жегя, скажи мил человек, у тебя вода быстро сливается ? Не начинает ли отжим не слив всю воду ? Чистил ли ты сливной фильтр ?
Рифат
16/02/2011 10:45
а что вы ещё хотели от Daewoo? купи AEG или Miele--и не будет таких проблем голливудская улыбка
Vik77
16/02/2011 17:14
Где то была уже подобная тема.
Забыли груз с верху поставить подмигивание креплении присутствуют,а груза нема смех
Daewoo однако браво!
Жегя
16/02/2011 17:36
у меня на всем отжим есть, и даже шерсть и деликатные ткани она отжимает нехило! нет функции, чтобы отжима не было вообще, меня очень это напрягает, я бы тогда вообще отжим ставил только на постельное белье.
Мелиор
16/02/2011 17:44
Жегя, а мастер когда приходил машинку вскрывал? Меня смущает это:
Жегя писал:
AlexY74
16/02/2011 19:08
К стати, похоже как будто амортизатор накрылся... Хотя гадать можно долго...
Kurt76
16/02/2011 22:44
grifat, ну зачем ты такие дорогие бренды...советуешь?!..чем тебе Бош или Сименс не угодил? улыбка
Рифат
17/02/2011 07:16
Что тот ,что другой начали ваять братья китайцы. Не раз не видел AEG или Miele в исполнении китайцев. Поэтому был дан такой совет голливудская улыбка
AlexY74
17/02/2011 12:03
grifat, AEG говняные мне попадались, а вот Miele плохих не попадалось... Бломберг советуй, и по цене дешевле, а по качеству не хуже. улыбка
Рифат
17/02/2011 13:43
AlexY74, знаешь я и "Феррари" видел не очень то хорошую с виду,но это же не означает, что все они такие улыбка
AlexY74
17/02/2011 14:01
grifat, Мир, Дружба, Жвачка
Жегя
21/02/2011 00:58
о каком грузе речь идет?! все нормально работало раньше, пока там что-то не сткунулось, и как мне кажется отлетело.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 02:01
Мастер ничего не вскрывал! Его не смутло ничего. Он сказал все ок. Мне только страшно, что потом отвалится что-то окончательно, и сц откажется чинить, вот в чем вся соль... А машинку мне эту подарили... Я бы точно не купил такую.
Мелиор
21/02/2011 01:27
Жегя, и что ты хочешь услышать на форуме?
Ребята, может кто-то обладает даром ясновидения или у кого-то есть магический кристал, посмотрите на расстоянии, что у Жегя с машинкой
Romanzario
21/02/2011 08:02
В моем магическом кристале видно следуещее:
1. Слетела пружина, на которой подвешен бак.
2. Меняй амортизаторы.
ELKRI
21/02/2011 09:24
Мелиор, а что сегодня можно пофлудить? вроде еще не 23.... голливудская улыбка
Мелиор
21/02/2011 09:27
ELKRI, нет конечно. Команды флудить не было. Я просто дал понять Жегя, что гаданием тут не занимаются
AlexY74
21/02/2011 11:47
Жегя, ты откуда ?
AlexY74 писал:
Жегя, ты откуда ?
Во-во, уже дело идет к завершению. равнодушие
Winidrug
21/02/2011 14:44
xarl, Давно пора.
sdby
28/02/2011 13:59
У меня круче,скачет как рысак и стучит как 1000 дятлов.Груза сверху нет,но год работала отлично.
AlexY74
28/02/2011 15:44
sdby, рад за предыдущий год !
С дятлами похуже недовольство, огорчение
Инициируй себя на карте.
