СМА Candy CNE 89 T не "тянет" мотор при стирке
yakvol
10/02/2011 00:56
Добрый день. Имеется машинка CNE 89T 31000196 03101490, модуль управления ITW ISPRACONTROLS LOT Jo159 CC DATE 0903 Ver SW C 48. При стирке с бельем не может провернуть барабан, мотор гудит, но не прокручивается. Подшипники барабана нормальные, крутится легко, люфта барабана нет. Без белья на любой программе барабан прокручивает, ток при пуске 1.6 А и дальше стабильно 1.4 А. Отжим без белья при пуске 1.7 А, потом 0.9 А. С бельем (средняя загрузка) при стирке при пуске 0.6 А и потом 2.0 А (барабан пытается провернуть на 30 - 60 град и останавливается) в обе стороны. При отжиме с бельем при пуске 2.0 А и потом 0.9 А. Обороты отжима нормальные. При отжиме почти нет раскладывания белья , сразу через 2-3 секунды почти максимальные обороты. И при стирке при пустом барабане обороты повышенные (как наполовину отжима).
Мотор заменил, неисправность не устранилась. Новый мотор прислали по каталогу, фирменный. Сопротивления обмоток статора 3.2 Ом, ротора 4.2 Ом, датчика скорости 42 Ом . Величины тока, приведенные выше, это с новым мотором. У старого мотора сопротивление статора 3.0 Ом, ротора 30.0 Ом, датчика скорости 47 Ом (предположительно межвитковое). Менял симистор TR1 (брал с другого модуля, не нового) и конденсатор С1. Элементы платы в цепях датчика скорости и обмоток мотора видимых повреждений не имеют, резисторы и диоды в норме. Где копать? Прошивка (микросхема 24С04)? Процессор? Прочесть прошивку пока не могу, нечем.
http://s42.radikal.ru/i097/1102/5b/2d432672ec23.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1102/9d/beb1e33b4dc4.jpg
http://s007.radikal.ru/i301/1102/ea/3644d327e1fa.jpg
Vik77
10/02/2011 07:34
yakvol писал:
А ёмкость замерял,прежде чем поставить?
yakvol
10/02/2011 08:19
Да, перед впаиванием померил, у нас есть "конденсаторомер". У старого было немного меньше номинала. Знаю, что другой модуль, с которого брал симистор, тоже мог по мотору глючить.
Kurt76
10/02/2011 21:59
yakvol, может и прошивка.. равнодушие .а там командник..или селектор с моторчиком..?
regiss
10/02/2011 22:16
yakvol писал:
Где копать?
yakvol писал:
Код мотора и фирму производителя в студию !
Kurt76
10/02/2011 23:00
yakvol, действительно..по какому каталогу...? коды все на сайте.. улыбка
wasilij
10/02/2011 23:09
regiss писал:
зачем тебе?В двух двигателях не может быть дефект
regiss
10/02/2011 23:17
смех
Про разницу в прошивке для моторов SOLE и CЕSet осведомлён ? Или решил кого то поучит жизни ???
wasilij
10/02/2011 23:40
regiss писал:
а как со старым двигателем прошивка уживалась?
regiss
10/02/2011 23:51
wasilij писал:
1. Я не вижу прошивку модуля.
2. Я не знаю какой мотор прислали ему.
3. Автора темы я вообще первый раз вижу на ESPEC .....
wasilij
11/02/2011 01:25
regiss писал:
это не имеет значения
regiss писал:
Два двигателя одинаково не тянуть не могут.Разница в оборотах может только получиться.
regiss писал:
тут всегда кто-то кого-то учит подшучивать, дразнить
yakvol
11/02/2011 02:52
Итак, по-порядку.
Мотор выписали по мануалу на CNE 89 T 31000196 (с сайта производителя. Мотор тот, что нужен "Ceset". Завтра на работу позвоню, уточню. У нас авторизованный сервисный центр и по Candy также. Представитель Канди не мог прислать нам паленый мотор. ). Старый мотор почти год назад уже плохо тянул и клиент решил его заменить на новый (не гарантия).
Новый работает почти так же, как и старый, не тянет барабан с бельем. Со старым мотором не знаю, как сейчас прошивка уживается, клиент до заказа мотора машинку не привозил. Есть информация только годичной давности. Мотор на стенде выдавал неравномерное вращение, мощности не было (останавливался рукой почти легко). Тахо целый был. Вот и решил, что межвитковое. (Мы подаем 42 В переменки на ротор и статор в параллель. Потом меняем концы на статоре или роторе для смены направления вращения. Смотрим искру на коллекторе, величину тока. Так оцениваем работу моторов). Старый мотор сейчас тоже у клиента дома, не привез. Машинка с новым мотором у нас в СЦ.
Прошивку смогу считать только через неделю, когда сделаем программатор (старый начальник ушел вместе с программатором).
Я колочусь, так как год назад сказал клиенту, что когда машинка не будет "тянуть" стирку, то нужно менять мотор. Вот он и выложил 850 грн., а машинка как не работала, так и не работает.
Почему обороты при стирке большие? И при отжиме почти нет раскладывания белья, сразу максимум оборотов? Может ли это быть только от прошивки или процессор вышел из строя? Цепь тахо?
Мне сделать: считать прошивку и впаять новый симистор мотора.
Стоит селектор с моторчиком.
Спасибо, что помогаете.
alexandr87
11/02/2011 08:46
wasilij писал:
regiss писал:
ой, не прав ты на счет candy
cybe
11/02/2011 09:24
alexandr87, у меня в мастерской только один движок коллекторный имеется от индезита. Не знаю, может он какой универсальный, но к любому модулю с соответствующим управлением для проверки подключаю - никогда не было проблем. Модули Канди бывают по 2-3 штуки в неделю как MDL, так и Invensys
alexandr87
11/02/2011 10:14
cybe, я не говорю, что обязательно нужна своя прошивка, но встречался, когда нужна именно под конкретный мотор прошивка на модуль mdl. код одинаковый у двух прошивок(31000966), с одной стоит, с другой работает. В чем причина - понятия не имею.
cybe
11/02/2011 10:34
alexandr87 писал:
Может здесь собака зарыта? Правда, мне пока не попадались с третьим, а движков, какие стоят, просто не вижу...
virmeshter
11/02/2011 10:46
yakvol, по моему ваш метод проверки двигателей не полноценен!Есть еще такая штука как пробой на корпус!Так же движок стоит проверять и на максимальных оборотах!...
Но мне кажется дело не в двигателе и скорее всего и не в проце! подмигивание
regiss
11/02/2011 10:49
cybe писал:
А тогда с какого перепуга производитель прошивки сортирует по марке мотора ???
От не чего делать, или как ???
Вот пример:
alexandr87
11/02/2011 10:50
cybe, в этом не разбирался, модуль был с проблемой по питанию подмигивание прошивку слил - битая, залил одну - не работает, залил другую - работает, так и отдал. в следующий раз буду смотреть. Candy у нас редкие гости.
wasilij
11/02/2011 11:21
Прошивка имеет значение ,конечно,по количеству релюх на модуле,и количестве контактов на статоре.Но здесь думаю,пролема в модуле
ДОБАВЛЕНО 11/02/2011 12:25
virmeshter писал:
И только на максимальных классно! иначе дефект не вылезет смех
Рифат
11/02/2011 11:38
УГУ. улыбка Пробовал зашивать как то прошивку на Канди с Ceset мотором прошивку с тем же номером ,но прошивка под мотор Sole--начинает дёргаться мотор и работает неккоректно. И в прошивке действительно в адресе 01F0 01F1 есть различия по значениям по типу мотора ,а вот что говорится об этом в мануале
IMPORTANT: to perform the different speeds of rotation, each Commutator
Motor needs a specifically dedicated software, loaded into the Eeprom
memory of the related Cuore Control Module. Therefore, when bench tested
the Commutator Motor can only be run at the maximum speed. Do not feed
it for more than 30 seconds, not to exceed "RPM Max" for the specific motor
То есть привязка по мотору в прошивке имеется.улыбка
Не знаю правда как работают по прошивкам стиралки Канди с моторами "ATB-SelniX" и "Hoover",попадались и такие.
cybe
11/02/2011 12:15
grifat писал:
Вот это имел ввиду:
wasilij писал:
Вам, конечно, виднее сколько контактов на разъёме движка улыбка
yakvol
11/02/2011 18:31
Уточняю.
Симистор перепаял на новый - результат тот же самый.
Мотор (новый): C.E.SET Motore universale MCA 52/64-148/CY 10 12400 rpm -2.1 A-500W 220-240 v 50-60 Hz-cl.F/F 91 201105
На второй лейбе этого же мотора: 62000399 MCA 52/64-148 CY 20
Процессор модуля управления: NEC D78F0034AY 0224HP002
ПЗУ: 24C046
Машинка отработала 6 лет без замечаний и год после ревизии (чистка контактов разъемов, какие увидел и убрал пыль-сажу с платы модуля управления).
Прошивку прочту в понедельник- вторник.
У нас на СЦ есть прошивки машинок Канди, скачанных давно с официального сайта, но в них после каждой пары цифр поставлены запятые. И, чтобы прошить, приходится в ручном режиме убирать эти запятые. Поэтому мы никогда и не перепрошивали Канди, а заказывали уже прошитые модули. Зачем такие сложности? Или у нас устарелая информация?
Если можно, скиньте, пожалуйста в личку прошивку моей машинки (указана в первом посте) для моего мотора. Если нельзя, то буду запрашивать на офсайте.
regiss
11/02/2011 18:36
yakvol писал:
ЦИРК.
mas-ter
11/02/2011 20:37
yakvol, Мил человек, пишешь у Вас авторизация Candy и просишь расказать о прошивках, и её же спрашиваешь классно!
Зайди на сайт, и увидешь........... купите прогер Gias (400Евро), в нём все прошивки и инвенсус прошивает, даже батарейки( БП в комплекте нет недовольство, огорчение )
Отстал сервис Ваш - позор руководителю бяка
yakvol
12/02/2011 03:38
Доброй ночи. Вы правы, слабенький наш СЦ -целых 2 мастера работает (даже не целых, я сейчас на больничном). Один мастер по вызовам и один на сервисе ремонтирует. Стаж работы 10 и 4 года (у меня). Ах, да, еще мастер по ремонту холодильников есть, универсальный: и по вызовам и в СЦ ремонт. В основном, занимаемся заменой вышедших из строя деталей на новые, ремонт не приветствовался. Только Самсунг раньше платил деньги за удачный ремонт модулей. А выходил из строя у них, в основном, предохранитель в трансформаторе. Мерлони запрещает лазить в модули и может отказать в оплате, если увидит, что там было что-то перепаяно. ВЕКО, Gorenje тоже не допускают перепайку. При старом начальнике купили диагностический ключ с КПК для диагностики и прошивки модулей Мерлони через интернет. С модулями Мерлони проблем нет. А сейчас кризис- купил вчера два симистора ВТВ 12-600 за 15 грн., так начальник волком смотрит, что деньги транжирю. Программатор паяем сами для работы с Понипрог. Вот такие пироги, и такие СЦ бывают. Нас и так каждый месяц хозяин грозит разогнать за то, что не приносим прибыль, убыточные. Извините за флуд.
P.S. Понял я, прошивку скачаю с офсайта, разберусь. По "не тянущему" мотору помогите, пожалуйста. И при этом повышенные обороты при стирке и отжим без предварительной раскладки.
alexandr87
12/02/2011 09:35
yakvol, возвращаясь к началу темы, сколько c1, который ты поставил? напряжения проверяй во время, когда не крутит.
regiss
12/02/2011 09:47
подшипники, ремень в норме?
смех
Читай внимательно !:
yakvol писал:
А ты - подшипники, ремень смех
1. Надо глянуть родную прошивку, так для подстраховки, что бы зря не делать лишних движений.
2. Ремонтировать модуль.
3. Третьего не дано.
С ремнём мне понравилось смех Претендует на шутку дня....
alexandr87
12/02/2011 09:54
regiss, ну хватит, упустил этот момент, прочитал, что без белья крутит на стирке и все.
Рифат
12/02/2011 09:58
yakvol, данные на мотор новый ты дал. осталось дело за малым--действительно дай свою прошивку и тогда всё станет ясно. улыбка
Зы: про ремень понравилось гы-гы
yakvol
12/02/2011 12:38
Спасибо, что приняли участие. А то я уже расстроился после поста mas-ter'a. Клиента жалко, отдала деньги, а результата нет.
Конденсатор С1 1,5 HF (старый был 1,3 HF). Прошивку постараюсь в понедельник вечером выложить. У нас возят в область, если нужно перепрошить (для "по гарантии").
На этой машинке есть регулировка натяжения ремня - менял от максимума (была) до минимума. Про подклинивание барабана от рассыпавшегося сепаратора подшипника читал на каком-то форуме. У него тоже не было люфтов. Здесь машинке почти 7 лет. Но барабан вращается очень легко и нет никаких люфтов и шумов. На новых машинках, бывает, хуже вращение, чем здесь.
Напряжение на чем мерять, "когда не крутит"? Ремонтировать модуль - цепь датчика скорости? Цепи мотора?
Dima700926
12/02/2011 22:03
yakvol, на якоре, конечно. Статор ничего не скажет.
wasilij
13/02/2011 00:40
Dima700926 писал:
ты о чем?
Jon Braun
13/02/2011 10:25
yakvol писал:
.... но в них после каждой пары цифр поставлены запятые. И, чтобы прошить, приходится в ручном режиме убирать эти запятые. Поэтому мы никогда и не перепрошивали Канди, а заказывали уже прошитые модули. Зачем такие сложности?
Запятые можно убрать в ворде за 10сек. Нажми Ktrl+F. замена.
regiss
13/02/2011 10:38
Jon Braun, и ты повёлся на это, что они не прошивали модулей только из за ЗАПЯТЫХ в прошивке ? смех
Dima700926
13/02/2011 11:01
wasilij,
yakvol писал:
Хотя вообще-то стоило бы начать с прозвонки "нового" двигла.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 12:10
regiss, сдается мне, что ты опять прав. Больше похоже на то, что чувак "совсем новый" движок купил на рынке, а теперь не знает как его проверить.
AlexY74
13/02/2011 12:47
Jon Braun писал:
ты уж хоть правильно давай комбинацию улыбка Ctrl+H это автозамена, а Ctrl+F поиск улыбка, Но действительно не прошивать потому что лень убрать запятые браво!
Jon Braun
13/02/2011 14:26
regiss писал:
Трудно, что ли человеку помочь голливудская улыбка может кому пригодится.
Ruslano
13/02/2011 17:53
yakvol, писал: Элементы платы в цепях датчика скорости и обмоток мотора видимых повреждений не имеют, резисторы и диоды в норме. Где копать? Прошивка (микросхема 24С04)? Процессор?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 18:54
Теперь yakvol, пишет: Напряжение на чем мерять, "когда не крутит"? Ремонтировать модуль - цепь датчика скорости? Цепи мотора?
ДОБАВЛЕНО 13/02/2011 18:56
замешательство что то не "вяжется"...
yakvol
13/02/2011 21:30
Dima700926 писал:
wasilij,
[b]В своем первом посте я указал все характеристики "прозвонки"нового" двигла". И старого тоже.[/b]
Вы не правы, я не "чувак", а такой же мастер авторизованного сервисного центра, как и Вы. Может наш СЦ и дерьмовый в плане обеспеченности оборудованием, приборами и технической подготовки персонала. Но у нас есть договоры о сервисном гарантийном обслуживании Мерлони, Candy, Gorenje, Beko, Whirpool, Nord, Атлант, ЭВН от МТС и Атлантик. И мы стараемся нормально ремонтировать технику. Основной способ ремонта- замена вышедшей из строя детали, модуля на новые. Детали получаем от представителей фирм через Автолюкс, Новую почту, Ночной экспресс. Поэтому у меня НЕТ сомнений в работоспособности присланного мотора, не он причина. Я писал, что модули Мерлони мы перешиваем сейчас и перепрошивали раньше с помощью Понипрог (теперь есть диагностический ключ с КПК). А Канди никогда не получалось прошивать. Старый начальник еще до моего прихода пробовал перешить, ничего не получилось и больше мы этим не занимались. Мы не вникали в перепрошивку, заказывали новый прошитый модуль и закрывали вопрос. Если бы сейчас была гарантийная машинка, я бы заказал новый модуль и не морочил бы вам голову. Извините за резкость.
В нашем город есть еще один СЦ по ремонту Канди, но они на прошивку возят в Днепропетровск и то редко.
С уважением, хреновый мастер Яковлев В.М.
regiss
13/02/2011 21:54
yakvol писал:
yakvol писал:
Я, никогда не имевший оф.авторизаций - В ШОКЕ W-O-W
ЗАНАВЕС ! браво!
yakvol
13/02/2011 22:59
regiss писал:
ЗАНАВЕС ! браво!
Почему? В основном, фирмы запрещают на гарантийной технике ремонтировать вышедшие из строя детали и блоки, только замена на поставляемые их представителями. Даже магниевый анод на ЭВН Атлантик я должен поставить только фирменный Атлантик, а не с Аристона или Gorenje. Многие замененные детали нужно отсылать назад на фирму, а модули - в обязательном порядке. И, не дай бог, в них что-то перепаять -отказ в оплате и черный список.
Флуд заканчиваю. Хотелось бы услышать совет (когда выложу прошивку).
Dima700926
14/02/2011 03:02
yakvol, а я не из авторизованного СЦ, у меня свой "Ремонт Быттехники". И я не могу понять, как это - не получалось прошивать Candy. злость Не видели разницу между 24Схх и 34Схх?
yakvol писал:
А разве у тебя аппарат гарантийный? Причем тут это? И разве, чтобы прозвонить движок, надо что-то паять? Какого совета тебе еще надо? ЗВОНИ ДВИГЛО сначала.
Vik77
14/02/2011 07:57
yakvol писал:
А Канди никогда не получалось прошивать. .
Дык заказывай.
yakvol
14/02/2011 14:24
Dima700926 писал:
yakvol, И я не могу понять, как это - не получалось прошивать Candy. злость Не видели разницу между 24Схх и 34Схх?
Посмотри, пожалуйста, мой первый пост (по двиглу), мотор у меня прозвонен, нормальный, новый, фирменный, тот, что нужен, присланный представительством Канди.
Перепрошивали модули Канди еще до меня лет пять назад. Прошивать ПЗУ получалась (записывалось и читалось), а машинки все равно не работали (я не знаю, может не то шили, что-то не учли, не такая модификация). Потрахались раз пять-шесть и бросили это дело. Больше к Канди с прошивками не возвращались.
По покупке программатора - на симисторы денег нет у начальства, а на программатор и подавно.
Какой совет нужен? У кого-то уже была похожая неисправность и решилась так-то и так-то. Или - проверь такую-то цепь (например, от холла до процессора), обрати внимание на такой-то ключ-транзистор. Если все целое, значит кирдык процессору. Он не меняется, так как нужно его программировать. Или замени процессор на новый, но обрати внимание на такие-то сложности и не забудь то-то и то-то.
Машинка у меня негарантийная, поэтому и полез в модуль. Была бы гарантия просто заказал бы новый модуль (я уже повторяюсь).
wolf50
14/02/2011 14:54
Vik77 писал:
Дык заказывай.
В-ау,мой программатор нарисовался... смех
FAU2
14/02/2011 16:24
yakvol, Я худею, зачем палишся? Два дня чтоль работаешь? Заказываешь нужный блок на склад в запас, и списываешь на ближайшую гарантию. Это явно какаято из эльдорадовских шарашек.
mas-ter
14/02/2011 17:22
yakvol, Займись делом, если нет навыков ремонта и диагностики модулей - то может лучше отдать его специалисту.
Я к тому, что идёт одна перепалка, а проделанной работы нет.
FAU2 писал:
А у тебя мастерская просто супер, да?? что гнобить мастера, за то что его не учат работе, начнет сам на себя работать вот тогда возможно и задумается.
yakvol
15/02/2011 00:57
Выкладываю считанную прошивку ПЗУ http://www.rapidshare.ru/1736656 http://files.mail.ru/7F00VT
Прошивка нормальная. То, что в адресе 0A2 стоит ошибка Е2 это, видимо, я закрыл кран подачи воды при незаконченой программе, когда уходил домой. Машинка без белья на ошибку не становится, а с бельем не хочу спалить мотор. Область постоянных значений совпадает с прошивкой, скачанной с офсайта Канди:
-мотор C.E.SET (коды 24 21 по адресам 1F0, 1F1), процессор (коды 13 42 BC по адресам 1F3, 1FB, 1FC) D78F0034BY (так у меня расшифровано), а у меня D78F0034AY.
Vik77
15/02/2011 07:02
wolf50 писал:
Vik77 писал:
Дык заказывай.
Резать было лень голливудская улыбка а тут готовая.
wolf50 На авторские права,не будешь претендовать? смех
Kurt76
15/02/2011 13:31
yakvol, судя по прошиве...фатальная E2... равнодушие к двиглу отношения не имеет..
yakvol
15/02/2011 13:44
Kurt76 писал:
И из-за того, что не залила воду за 3 мин 30 сек машинка включила повышенные обороты при стирке, нагрела воду и без раскладки белья запустила на отжим?
P.S. Vik77, посмотри, пожалуйста личку.
yakvol
18/02/2011 13:22
Добрый день. Поставил модуль из неликвидов (41003804, 41003727) с перепрошитым ПЗУ под машинку CNE89T -все работает, никаких вопросов, мотор тянет нормально. Напряжение на моторе -статор 100-112 В, ротор 24-28 В. Ставлю то же ПЗУ на родной модуль - не тянет мотор. При этом напряжения на моторе - статор 110- 114 В, ротор 24-30 В. Ошибку не выдает, в адресах ошибки ноли стоят. Где искать?
Dima700926
18/02/2011 22:15
yakvol писал:
yakvol писал:
По-видимому, искать в проце. В нем своя прога зашита, которая работает с константами из ЕЕПРОМ. У нее тоже могут быть глюки.
regiss
18/02/2011 22:17
Dima700926 писал:
Так категорично ?
Dima700926
18/02/2011 22:19
regiss, ориентируюсь на написанное.
yakvol
19/02/2011 01:29
Лью флуд (до понедельника машинки нет под рукой):
Не "тянет мотор", значит ему не хватает мощности. При одинаковых напряжениях на статоре-роторе мотора на хорошем модуле и на дефектном, выходит, что на дефектном модуле недостаточно величины тока на моторе. Смотрю свой первый пост, на дефектном модуле - без белья ток, потребляемый машинкой 1,6А, а с бельем 0,6 А. На одной и той же программе. Изменилось только количество воды, залитой в машинку (просел барабан, впиталась вода в белье и датчик уровня восполнил это). Но, кроме увеличения времени заливки воды, модуль больше ничего не увидел- у датчика уровня сработали те же контакты, что и без белья. Почему тогда модуль на мотор дал ток почти в три раза меньше, чем без белья? Может, сказался нагрев деталей модуля?
На новом модуле ток, потребляемый машинкой (можно сказать, что мотором) равен 2.0-2.8 А с бельем, в момент начала вращения иногда бывает и 3.0 А, потом стабилизируется.
Когда я поставил на старый модуль перепрошитое ПЗУ (в область переменных значений забил все ноли), то машинка минут 5 с бельем работала нормально, я уже обрадовался. Но, потом постепенно опять не смогла провернуть барабан.
На двух модулях с процессоромами D78F0034AY в прошивках ПЗУ по адресам 01F3, 01FB, 01FC вместо кодов 13 42 BC было 13 40 C8.
mas-ter
19/02/2011 11:35
yakvol, Может уже пора и питание на плате начать замерять??? равнодушие и детальки по этой цепи проверять.
Лишнее это, здесь все глубже... недовольство, огорчение
mas-ter
19/02/2011 11:57
xarl, Намекаешь на текучку улыбка пусть проверят, смотри какая практика - когда найдёт не в жизнь не забудет
yakvol
19/02/2011 15:31
Спасибо вам за советы (без иронии, настоящее спасибо). Я раньше, все 4 года, да и сейчас не ремонтник, а простой "меняльщик" неисправной детали (блока) на исправные. И моя работа сводилась к правильному определению неисправного узла. Иногда восстанавливал выгоревшие дорожки, выгоревшие разъемы-провода, заменял явно сгоревшие резисторы-симисторы. При этом считал себя хорошим ремонтником (самое смешное, что и другие думают, что я хороший мастер ). недовольство, огорчение(
С утра читаю форум по стиралкам на rmbt. ru. Немного успокоило то, что не я один задаю непрофессиональные вопросы, а хотел получить быстрый готовый разжеванный рецепт. К необходимости замера питания на модуле уже созрел.
"Если хочешь накормить человека - дай ему удочку, а не рыбу".
Отремонтирую модуль? Не знаю, хватит ли знаний и настойчивости. В худшем случае отдам машинку с неликвидным модулем, а там выкручусь.
"если нет навыков ремонта и диагностики модулей - то может лучше отдать его специалисту" - второй СЦ в городе тоже не ремонтирует модули, а в нашем СЦ я "лучший" смех Получится- отпишусь.
Большое спасибо за помощь Димке и Vik77.
Удачи вам всем.
yakvol, по стилю письма чувствую, что все у тебя получится. Будут конкретные вопросы-милости просим. А ремонт начинают с проверки питания (величина и качество). Удачи!
Vik77
20/02/2011 19:32
Да,по посту видно.Что хочешь учится,и не лез в бутылку.Все по честному.
А это уже плюс.
Удачи.
Если что,обращайся поможем. подмигивание
yakvol
25/02/2011 18:52
Машинку отдал - сомнения остались. Питание на старом модуле при работающем моторе: 5.0 В, 11.4 В и 22.0 В, на катушке реле мотора 20.5 В (на новом модуле при нормально работающей машинке те же напряжения 11.4 и 22.0 В. Китайский тестер врет? Но я мерил и стрелочной цешкой, то же самое, нет 24 В ). Заменил конденсаторы по питанию CE1 - CE4, почти ничего не изменилось. Мотор может нормально работать 3-5 минут, потом тянет, дальше как резкий удар и опять нормально работает. Возможно, случайность, но как только сажусь цифровым вольтметром на CE2 померить питание 5 В- мотор начинает нормально работать. А если сажусь стрелочной цешкой - мотор резко уходит на высокие обороты. Может, совпадение, но два раза со стрелочной цешкой попался. Времени экспериментировать уже не было и я заменил D1, D2, DZ1, DZ2, а заодно и диод, включенный между "минусом" СЕ4 и "минусом" СЕ2. На трех программах машинка отработала нормально. Вопрос- ожидать ли мне в ближайшее время возврата машинки в СЦ? Может что-то недоперепаял?
