СМА ARISTON AB 107 (PT) зависает на одном и том же месте
Nec74
12/02/2011 18:12
ARISTON AB 107 (PT) зависает на одном и том же месте - в момент первого срабатывания насоса.
Насос сливает всю воду и молотит бесконечно (пока не выключишь - включешь).
считал софт со старой 93С86 и прошил ее же в новую 93С86. Понимаю что это не совсем правильно, но новой не битой прошивки нет. У кого есть поделитесь. Прошивал прошивку от другой такой же машинки - врезультате идет вечный набор вобы и крутится "задачник".
Может в чем то другом проблема ?
cybe
12/02/2011 18:14
Nec74, Слитую прошивку на обзор в студию!
Kurt76
12/02/2011 18:31
Nec74, "пресс"-подкидывал...?
Nec74
12/02/2011 18:55
по возможности скину прошивку (она на другом компе)
что такое "пресс" ?
mas-ter
12/02/2011 19:21
Nec74 писал:
Какой производитель новой EEPROM ??????..........................................................
Kurt76 писал:
Nec74 писал:
что такое "пресс" ?
Поторопился, думаю на этом можно закончить равнодушие равнодушие
Nec74
12/02/2011 19:33
сейчас работает на новой микрухе но со старым софтом. Глюк остался.
так что же такое "пресс" ?
TDA72
12/02/2011 19:39
Kurt76, объясни человеку что такое пресс
Kurt76
12/02/2011 20:12
Nec74, прессостат или датчик уровня..
konkord16
12/02/2011 20:37
Для начала попробуй снять трубку с прессостата и дунуть в него и в трубку. Бывает забивается трубка или залипают контакты.
Nec74
13/02/2011 18:31
датчик давления (или как вы его называете пресс подмигивание проверял. при создании давления или разряжения он срабатывает.
проверял все трубки все ОК все чисто.
Сегодня ситуация усугубилась .
Прям по середине стирки машинка погасла ! как будто выключили питание из разетки.
проверил 220 к мозгам подходит все Ок.
Заметил следующее - микруха L4949e (стабилизатор или как его назвать, выравнивает напряжение) ОЧЕНЬ сильно разогрелась.
может это и была причина зависаний ? работала не стабильно и сейчас она погорела окончательно ?
попробую поменять - отпишусь.
Dima700926
14/02/2011 01:28
Nec74 писал:
вот потому все и разогрелосЯ, что к мастеру не обратилсЯ сразу. Заметил, как Я выпирает? А теперь, видимо, только мастер и поможет, только за бОльшие деньги. гы-гы
Nec74
14/02/2011 07:27
Нормальных мастеров нет ! причину найти не могут или же говорят меняй модуль.
Рифат
14/02/2011 07:32
Nec74, откуда будешь мил-человек?
Nec74
14/02/2011 19:09
grifat писал:
г. Магитогорск, я не мастер по стиралкам.
Я просто владелец данного аппарата и хочу квалифицированного совета - что мне дальше делать со стиралкой ? можно ли восстановить модуль ?
Заменил L4949e - стиралка ни на че не реагирует при включении кнопки питания светодиоды не загораютя. На процессоре MERLONI есть еле заметное пятно .
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:14
с трансформатора выходит 14,3 в хотя на нем написано 12в, это нормально ?
ДОБАВЛЕНО 14/02/2011 20:16
Мужики сколько стоит модуль на мою стиралку ARISTON AB 107 (pt) ?
вроде как слышал что есть отечественного производства в пределах 2500р. но есть мнение что у них много брака. так ли это ?
Рифат
15/02/2011 09:49
как это--отечественного производства? замешательство
Nec74
19/02/2011 18:39
Мужки всем спасибо за советы. Проблема решилась заменой силового блока (модуля). На процессоре было еле заметное пятно. Проц закоротил поэтому и грелся стабилизатор L4949e. За модуль отдал 2800р.
