Стиральная машина Indesit WIL105 EX постоянно работает насос
fanstainer
14/02/2011 12:53
Проблема в следующем: При включении любой программы включается насос и продолжает работать пока не выключишь из розетки.
На модуле подгорела дорожка под кондером C26 и релюшкой K1. Дорожки восстановил, реле поменял.
wasilij
14/02/2011 12:56
ошибку читай, модератор на правила укажет..
Yo_Yo
14/02/2011 16:33
вот осталось найти причину подгарания
cybe
14/02/2011 16:37
Да ничего там не подгорело. fanstainer, если не знаешь ошибки, то прошивку давай
fanstainer
14/02/2011 16:49
ошибки не выдает! Прошивал. Подкинул другой модуль, ситуация такая же. Подозрения на датчик уровня воды!
Рифат
14/02/2011 17:17
ULN?
cybe
14/02/2011 22:01
fanstainer, свою старую прошивку выкладывай
Слава
14/02/2011 22:26
fanstainer писал:
Новая прошива , другой модуль не спасли.Лукавите молодой человек.
fanstainer
15/02/2011 05:36
вот она
Иван Василич
15/02/2011 05:38
fanstainer, Вначале нажми предварительный просмотр,как загрузиться-отправить
alexu
15/02/2011 12:05
fanstainer, что проверял по мимо датчика уровня и подкидывания другого модуля?
fanstainer
15/02/2011 12:49
alexu писал:
на плате менял ULN, все реле, проверил всю мелочь, кондеры и пробовал другой насос.
Рифат
15/02/2011 13:15
браво! классно!
продолжай дальше в том же духе--осталось ещё много элементов которых можно заменить, если не поможет .Можно пнуть по корпусу пару- тройку раз,чем чёрт не шутит,может поможет?
Kurt76
15/02/2011 13:47
alexu, в том то всё и дело...что он про прессостат..ничего не писал... улыбка ..в смысле
проверки..
fanstainer
15/02/2011 17:35
Kurt76 писал:
проверки..
прессостат менял.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 19:01
проверю еще КЗ по проводке, мало ли
alexu
15/02/2011 20:34
Kurt76 писал:
что он про прессостат..ничего не писал... ..в смысле
проверки..
Kurt76, он его хотел проверить вот только после этого
fanstainer писал:
и после этого вообще наверное с советами придётся воздержатся бяка
fanstainer писал:
fanstainer
16/02/2011 09:06
Оказалось все просто, коротила дорожка под кондером C2. Тему можно закрывать! Всем спасибо за участие )
regiss
16/02/2011 09:14
fanstainer писал:
fanstainer писал:
помираю со смеху!
fanstainer
16/02/2011 09:27
С тем модулем такая же беда была )
regiss
16/02/2011 09:30
fanstainer писал:
помираю со смеху! помираю со смеху!
Андерсен, Ганс Кристиан....
Рифат
16/02/2011 10:47
овечки -Долли гы-гы умора
