СМА LG WD 80130N хлопок 60 проблема с нагревом | |||||
fad 16/02/2011 13:18 |
Поступила в ремонт с ошибкой dE. Пропаял "холодняки" на плате. Всё заработало. Затем выясняется, что на хлопке 60 еле-еле греет воду. Проверил сам, на хлопке60 ТЭН работает 20 мин, воду нагревает (рукой "измерял" :-)) до 30 град, потом слив и полоскание как положено по программе. Проверил на Быстро30 - греет реально до 30, проверил на Быстро40 - до 40 нагрел. Проверил синтетику60 - нагрела до 60 град. NTC сопротива = 44 кОм. ТЭН = 29 кОм. Пошарил на форуме - толкового не нашёл ничего, вроде как появляется такая проблема у машин именно на хлопок60 через какое то время. Кто нить сталкивался с такой бедой? Подскажите, где на модуле капнуть? Думаю в модуле дело, но где? Если цепь NTC, то тогда почему на синтетике всё определяет верно? Может на хлопок60 она нагревает по времени, а не по датчику? датчик нужен для наблюдения, что изменение температуры идёт, а до скольки нагрело - неважно. Такое предположение. Хозяйка уверяет, что раньше грело сильно, но это всё слова.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2011 16:20 забыл сказать, счас хозяйка проверяет хлопок95. Жду результата. |
mas-ter 16/02/2011 13:58 |
Вроде, как при комнатной 60кОм. |
Рифат 16/02/2011 14:52 |
fad, у тебя что --ОН-лайн ремонт идёт? Во первых -не может тэн за 20 минут нагреть воду до 30 гр.--это абсурд. За это время вода как минимум градусов в 60-70 нагреется.Во вторых с такими показаниями NTC процессор видит уже несколько нагретую воду.В третьих--когда же перестанем мы диагностировать неисправности со слов клиентов? |
regiss 16/02/2011 15:16 |
fad, советую обратить внимание на :
Была похожая проблема с такой машинкой и всё оказалось просто до безобразия : в ТЭН самопроизвольно обрывался термопредохранитель. Т.е. ТЭН работал около 7-10 минут после чего контакт внутри его пропадал. При остывании - опять появляся. А лампочка, подключена к концам ТЭН, при этом продолжала гореть тем самым создавая иллюзию нагрева..... Подозрение вызвало именно то, что при мощности почти 2000W и такой продолжительности нагрева, температура воды не поднималась выше 45 град. |
Kaskad11 16/02/2011 15:22 |
Так автор пишет что на остальных режимах греет нормально. А ТЭН - 29 кОм , опечатка, наверное. |
regiss 16/02/2011 15:29 |
Слабо вериться... Я опираюсь на эти его слова :
Рифат 16/02/2011 15:42 |
Где то недавно была тема с такой бедой. Можно через амперметр отследить нагрев тэна, не убирая естественно лампочку с контактов тэна, тогда и проясниится картина. |
Мелиор 16/02/2011 16:19 |
fad, а у тебя тэн частом не рассыпался? Может греет через воду? У меня был такой случай |
mas-ter 16/02/2011 16:31 |
Гадаем на гуще, чел видать на заявках, придёт и раскажет. |
fad 17/02/2011 05:55 |
Мелиор, ТЭН вынимал, чистил, много накипи было.
grifat, да нет, сам был у машинки 2 раза, сидел по 2 часа. Дело в том ,что ТЭН был грязный и сильно шумел, поэтому ежели ушёл в обрыв думаю я бы это услышал, хотя шипеть он будет ещё некоторое время после снятия напруги, прибор постоянно стоял на контактах ТЭНа, 220В не снималось. Сопротива ТЭНа действительно 29 Ом, опечатался. regiss, grifat, идея правдоподобная, когда достал ТЭН он весь в накипи был и черноты на нём немерено. Буду проверять это, подброшу новый ТЭН. mas-ter, NTC мерил в очень тёплом помещении, у печки, вынимал датчик. Можно будет его в холодной воде остудить и замерить. Хотя по опыту знаю, что в пределах 44-52 кОм обычно измеряется. Спасибо всем, буду проверять и отпишусь потом. У меня то была версия, что нагрев контролируется по времени. |
