стиральная машина weeked 34st850x переливает
РобертНСК
17/02/2011 12:25
переливает воду.(периодически). стукнеш по пресостату(извините если не правильно обозвал) вода останавливается.
подскажите на каком режиме задействуется второй уровень пресостата.
mas-ter
17/02/2011 13:13
День смехааааааааа смех
РобертНСК
17/02/2011 13:47
mas-ter, че смешного я сказал?
AlexY74
17/02/2011 13:55
РобертНСК, обычно синтетика, шерсть. Правда я слабо себе представляю, то это за модель такая...
РобертНСК
17/02/2011 14:41
MERLONI. написано на вклееной в инструкцию чикухе. пресостат двух уровневый- 6 контактов.
Слава
17/02/2011 18:05
Я бы посмотрел от бака до прессостата.Машина старая, грязи наверное много
РобертНСК
17/02/2011 18:52
Слава, посмотрел внимательно. даже разрезал шланг,чтобы убедиться.
если я использую режимы с1-7, мне вторая половина пресостата не нужна?
AlexY74
17/02/2011 19:04
РобертНСК, зачастую второй уровень используется при полоскании.
РобертНСК
17/02/2011 19:15
AlexY74, вот и я не могу определиться каким контактом она переливает. дефект переодический, поймать сложно. если бы алгоритм работы?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 20:16
AlexY74, хотел контакты местами поменять и отрегулировать уровень
Kurt76
17/02/2011 19:34
РобертНСК, если датчик мерлоневский..так купи...и не "бей" мозги.. улыбка
РобертНСК
17/02/2011 19:51
я НАЙТИ его не МОГУ. в сервисе все блатные задницу оторвать не могут. дай им парт номер машины и все. мою машину не знают. для них не хватает цифр.
ссади на шильдике:
6.234.80.19 34st850x
matr. lx046a01407
цифры давления:11.13-21.23/16
11.12-21.22/10
11.14-21.24/2
14и 24 не используются. помогите определиться как его правильно заказать.
ДОБАВЛЕНО 17/02/2011 21:01
в магазине нашел 2уровневый размерами меньше цифр давления нет. продавец не знает от чего. есть только артикул 009024436
Слава
17/02/2011 20:02
Машина твоя Силтал. Делали в Липецке под названием Стинол .Думаю подойдет от WGS630 Мерлони.
РобертНСК
17/02/2011 20:15
на полоскании- набирает закр воду, начинает крутить и доливать. снимаю оба провода. крутит перестает,но воду льет,потом закр. ЧЕМ?
РобертНСК
17/02/2011 22:40
может доливать командником по времени?
AlexY74
18/02/2011 10:12
РобертНСК писал:
Нет.
РобертНСК
18/02/2011 13:52
AlexY74, но доливает же. во время врашения мотора при начале полоскания. если скинутьпровда спресостата перестает врашатся мотор и вода не останавливается. провод накидываю. нач. врашатся мотор и через некоторое время ост. вода.
mas-ter
18/02/2011 14:09
РобертНСК писал:
На отдельных режимах - ДА
AlexY74 писал:
.....кнопка 1/2
РобертНСК, Разберись с реле, а вместо него подойдёт и от Ardo 651016236(520004100) модель.......Т60 - лично менял не один раз, тока крепление реле немного переделав.
РобертНСК
18/02/2011 15:08
mas-ter, спасибо за парт номер . пресостат менять . просто хочу разобраться раз взялся. стирает обычно с1 до 7. кнопка 1/2 не исп. снял провод со второго уровня (если поменять местами машина воды набирает гораздо меньше). алгоритм работы не изменился.
ВСЕМ спасибо. ищу пресостат. поставлю отпишусь
