СМА Whirlpool AWT2284/1, КА не останавливается на STOP
Anjey
17/02/2011 21:55
Доброе время суток коллеги.
Попала в ремонт сма Whirpool AWT 2284/1, 12NC:856122810243.
Суть проблемы в том что машинка после выполнения любой программы доходит до положения "STOP", но движок КА продолжает работать, спустя минут пять включается следующая стирка.
И так машинка работает по кругу не останавливаясь пока ее не выключишь в ручную.
У меня подозрение что залипли контакты включения питания на движок. В КА лесть остерегаюсь так как опыта вскрытия таких вещей не имею, не знаю с какой стороны к нему подступиться чтобы обратно потом собрать.
Подскажите как проверить мою догадку?
Или где копать(может кто сталкивался с такой бедой)?
Мелиор
17/02/2011 22:01
Anjey, моторчиком КА управляет симистор, симистор открывается когда процессор скажет "надо". Процессор ориентируется на программу, зашитую в ПЗУ. А ПЗУ выдает ту или иную комбинацию процессору, в зависимости от положения переключателя при старте
А командник разбирается просто, ничего там военного нет. Хотя конечно кому как
Anjey
17/02/2011 22:34
А это точно, про управление моторчика через симистор на модуле?
Там просто небольшой модулек стоит в самом низу, помоему там просто управление двигателем.
Но пока точно утверждать не буду, на днях посмотрю и отпишусь.
crush
17/02/2011 22:37
Anjey писал:
Да никак и так понятно,-надо разбирать
regiss
17/02/2011 22:41
Anjey писал:
НЕТ.
Anjey писал:
Типовуха !
На диагностику (т.е. поиск "виновника") уходит от 5 до 10 минут...
constan
17/02/2011 22:47
Anjey писал:
Тебе видней, машинка перед тобой - тестер рулит.
А машинка может Whirlpool? подмигивание
Anjey
17/02/2011 22:51
Разбирать-то понятно, только по моему питанием на моторчик управляет КА
regiss
17/02/2011 23:18
Ты абсолютно - ПРАВ !
Там модуль только для управления оборотами мотора. Всем остальным хозяйством заведует командник.
Про это не забудь :
regiss писал:
Ибо "лоханёшься" - рассмешишь публику !
Мелиор
17/02/2011 23:26
Anjey, извини! Или у меня было затмение или ты вначале указал модель AWT2288 ? Чет я протупил...
Я оценил тактичность остальных участников смех
максим 0203
13/09/2013 20:00
Прошу прощение у модераторов за поднятие темы но все же проблема один в один как у автора.Может кто подскажет "виновника"
