ПМА Кайзер S4581 XL GR пишет ERROR
Kurt76
18/02/2011 23:25
Девайс-гарантийный около полугода...
Человек при вызове объяснял..мол в конце цикла на табло 001,а ниже
ERROR...Пытался выяснить по телефону какая именно ошибка,говорит никакая...Приехал на адресс..прождал замачивание и 30-минутную...отработала без проблем...направил в сервис...
Произвёл 5 моек каждой из программ...и только на "Нормальной"
действительно выдала "001" вверху, в смысле время окончания и внизу "ERROR".. Вопрос следующий: может у кого встречалась такая-оказия.. равнодушие ...не могу понять почему ошибка не имеет цифрового обозначения?! И главное,что придратся не к чему...греет,сливает,заливает,крутит...... Если только проблема не носит-характер утечек по пробою... равнодушие Всё буду проверять на след.неделе...Но если кто сталкивался с подобным...хоть намекните куда "рыть" основательно..? улыбка
Shourick
15/01/2013 12:33
Добрый день. 4 дня как я стал обладателем аналогичной ПММ, а именно S6081 XL. При второй мойке на дисплее высветилось оставшееся время 001 и бегущей строкой ERROR. Все симптомы как в Вашем посте. Если Вы смогли найти решение этой проблемы, то не могли бы со мной им поделиться. голливудская улыбка
M@ks
15/01/2013 13:11
Shourick, верните в магазин. Либо обращайтесь в гарантийную мастерскую.
Shourick, как понимаю, машина на гарантии? Какие тогда проблемы?
Shourick
15/01/2013 21:24
В указанном в инструкции сервисе сказали, что Kaiser больше не обслуживают. Попытки дозвониться в ещё один сервис, занимающийся эти ПММ, успеха не принесли. Вечером после недолгих и непродолжительных исследований принято решение забить на экономию электричества (ПММ была подключена к горячей воде) и подключить к холодной. Ошибка исчезла! Буду дальше пытаться найти сервис, где обслуживают эти ПММ.
M@ks
15/01/2013 23:19
Shourick, чем наш пользователь отличается от иностранного? Иностранец читает инструкцию сразу как только купил технику, а наш читает только тогда, когда её сломает смех
Shourick
16/01/2013 06:46
Чем отличается умный человек от мудрого? Умный уверен в своих знаниях, а мудрый допускает, что собеседник не глупее него.
Выдержка из инструкции к посудомоечной машине:
"Connecting hot water. The inlet hose of the appliance can be also connected to the hot water supply provided the temperature doesn’t exceed 60°C. In this case, both the wash cycle time and the power consumption are reduced. For hot water connection follow the same procedure as that for cold water."
Перевод нужен или и так понятно? подмигивание
cybe
16/01/2013 08:16
Shourick писал:
...а мудрый допускает, что собеседник не глупее него.
и к сожалению, в большинстве случаев ошибается... равнодушие
ssn1978
30/01/2013 10:54
Shourick писал:
Ну как разобрались? У меня то же самое один в один. В инете есть инфа что это фильтр грубой очистки во впускном шланге засорился. Так ли это предстоит вечером разобраться.
