СМА Ariston AVSL-80 нет нагрева, остановка во время стирки
Pretender
21/02/2011 10:12
Уважаемы форумчане!
Есть у меня СМА - Ariston AVSL-80 (номер под штрихкодом 080286380900 11 512 602071414, извиняюсь, но не знаю какая его часть продуктовый, а какая сервисный номер).
Столкнулся с такой проблемой - при стирке нет нагрева.
Я так думаю, что скорее всего сработался подшипник и при отжиме страшно гремит и подтекает, при стирке тоже скорее всего течет. Это видно при снятой задней крышке - всё в ржавого вида потеках и следах брызг. И когда течет, ТЭН замыкает на массу (скорее всего) и нет нагрева, а когда совсем плохо, то стирка отстанавливается и на панели мигает таймер отсрочки + часто индикатор люка (если правильно понял - F08). Контакты я почистил, нагрев заработал. Но при стирке все-равно встает.
Подскажите, пожалуйста, мне вот что:
1) подшипник менять однозначно, это я понял. Подшипник 6204 Z. К нему же идет сальник. Они обычно в комплекте или по отдельности? Как они правильно называются по каталогу? Вот нашел подшипник - арт. 1.08.000.13, сальник не пойму как подбирается недовольство, огорчение Был в ветке по их подбору - человек задавал вопрос, но ему так и не ответили
2) датчик нагрева воды - сопртивление 25,5КОм, но у нас достаточно прохладно, железка бака на ощупь холодная. Я читал, что при 25С сопротивление должно быть 18КОм. При нагреве руками сопротивление падает, т.е. вроде как нормально себя ведет. Менять его или нет?
3) сопротивление ТЭН 32,7 Ом. Это нормально или как?
С уважением,
Сергей.
wolf50
21/02/2011 10:37
Pretender писал:
080286380900
продуктовый
2.норма
3.норма
1.сам менять будешь?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2011 11:53
С твоего серийного идёт 2 подшипника 204 и 205 сальник заказывай C0096186.
96186, САЛЬНИК 30х52/65х7/10, MERLONI
Слава
21/02/2011 11:06
Там скорее всего уже крестовине полный кирдык. Так что замена подшипников вряд ли спасет. Тем более на тен течет. Возможно и бак протерло
mas-ter
21/02/2011 11:36
Pretender писал:
А как тогда понимать, что в профиле указанно род занятий .....радиоэлектроника??? На ТЭН-е указаны его характеристики, из этого и вывод можно сделать.......
Опять всё хотят на шару.
Pretender
21/02/2011 12:33
wolf50 писал:
2.норма
3.норма
2,3 понял, спасибо.
1 да, попробую сам. Я уже разобрал все, крестовину осталось снять... Я так понял, с ней самый гемор...
wolf50 писал:
Ага, я сегодня ходил покупать - мне как раз это и продали улыбка
Посоветовали SKF, типа как самый нормальный, сальник точно такой как вы сказали улыбка
Слава писал:
Ну с виду крестовина вроде нормальная... Или там посадочное место для подшипника могло развальцеваться? Бак тоже вроде не дырявый... Точнее скажу, когда ее сниму.
mas-ter писал:
Не, я не хочу все на шару улыбка Просто дело было уже ночью, пока разобрал, намучился и маркировку честно не сообразил проверить, извиняюсь...
AlexY74
21/02/2011 15:42
Pretender, цены убери, на всякий случай.
