CMA Ariston AI 858 CTX, не включается мотор
Alex_St
21/02/2011 17:24
Не включаеться мотор на Ariston 858 CTX. Есть подозрение, что дело в программаторе. Программатор EATON 4254.02. Подскажите какие контакты должны "звониться" на программаторе, когда включается двигатель. Схема прилагаеться.
Alex_St, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
cybe
21/02/2011 18:03
Чё-то совсем народ деградирует. Скоро будут присылать отдельно фотки лампочки с патроном и спрашивать как это подключить
Мелиор
21/02/2011 18:08
Alex_St писал:
На чем основано подозрение?
Alex_St
21/02/2011 18:14
Я не профессионал, но приходил мастер. Проверил мотор, проверил схему. Сказал что дело в программаторе, но такие уже не продают и придется покупать новую машину. Чесно говоря, очень хотелось бы убедиться.
Kurt76
21/02/2011 20:29
Alex_St, что значит не продают?! Можно заказать..другое дело,что вас цена не устраивает.. равнодушие
в десятой колонке ВСЁ-описано..
regiss
21/02/2011 20:35
Alex_St писал:
но приходил мастер проверил схему
Да ну ?
Что то меня терзают смутные сомнения....
mas-ter
21/02/2011 20:40
Alex_St, Схема есть, циклограмма есть, но:
Alex_St писал:
Я не профессионал
как быть - найти данный таймер, но пусть это сделает именно мастер(тот кто поставил диагноз) подмигивание
Alex_St
21/02/2011 21:46
Kurt76, Цена в любом случае должна быть ниже чем новая машинка улыбка .
Я бы пригласил кого нибудь другого, но с этим проблема, я живу в деревне.
Пожалуйста, поподробнее по-поводу 10 колонки. Я понял, что в запуске мотора учавствует контакт D1, но что он замыкает, откуда питание.
mas-ter
21/02/2011 21:53
Alex_St, На сколько я помню, ближняя к моторчику таймера, в данной колодке управление вращения двигателя. Без снаровки разборки таймера(если есть нужда) - сразу в мусорку.
Иван Василич
21/02/2011 21:55
Alex_St писал:
Ну так отвезти в ближайший город,только не надо говорить,что оооооооооооочень далеко подмигивание
Alex_St
21/02/2011 22:17
Ok. Кто в Харькове может сделать диагностику этог программатора?
regiss
21/02/2011 22:19
Я почти на 90% уверен, что командник тут - не при делах....
Дормидонт69
21/02/2011 23:04
regiss прав
Alex_St
21/02/2011 23:12
Спасибо, вобщем как я понял положение не безнадежное. Буду искать другого спеца.
Мелиор
21/02/2011 23:40
Alex_St, а машинка хорошая. Если она не убита по механике и не ржавая, в нее стоит вложить деньги, хотя бы и пришлось заказывать программатор. Адрес Харьковского мастера кидаю в личку
vitalik723
22/02/2011 14:04
тебе надо дать телефон мастера в Харькове?
mas-ter
22/02/2011 15:39
vitalik723, Самореклама браво! браво!
Мелиор
22/02/2011 20:07
vitalik723, именно твое мыло я дал в личке Alex_St. Телефона раньше в твоем профиле не было
alqoritm
25/02/2011 14:53
Эврика ! Такое дело я тут впервые У моей стиралки AVTL83(eu) в ЭМ 21500913701 сдох симистор Q1заменил на МАС15N Ещё ТЭН Пришлось менять Машинка заработала но в режиме полоскания как будто непроизвоьно вклюается режим отжима На всякий случай поменял ключ ULN2003 Результат тот же Ключ на тразисторе с тахогенератора не нашёл на ЭМ Да и процессор там стоит китайский 6433662C01HV Цоколёвку не знаю как цепочку проследить Что посоветуете? До Оренбурга далеко 300 вёрст! Шучу но правда.
mas-ter
25/02/2011 16:49
alqoritm, 23 прошло, пить надо меньше подшучивать, дразнить
Иван Василич
25/02/2011 18:38
alqoritm писал:
До Оренбурга
В области СМА делают не только в областном центре смех
