СМА_ZANUSSI FJ905N постоянно крутит таймер
mihalych54
24/02/2011 10:27
prod 91475904-01
Type p6186705
вызвали с обычным симптомом "зависает",
был заменен "обованный" конденсатор, и всё заработало. а через неделю повторный вызов, оказалось что этот конденсатор пробило, а он потащил за собой резюки R1 и R2. Послее восстановления мёртвецов, такая картина: командоаппарат крутит до линии стоп, сливает и наливает воду, циркуляцию включает (всё что от командоаппарата(((( движок стоит...вопрос: что за м/с z4f233 ? И есть ли вероятность того, что проц жив?
regiss
24/02/2011 10:56
mihalych54 писал:
Это потому, что "мастер" пожелел денег и всунул дешёвый кондёр....
mihalych54 писал:
Думаю, что нет....
graf romanov
24/02/2011 11:04
была такая проблема! Проц умер!
mihalych54
24/02/2011 11:18
regiss, советские запасы кончились недовольство, огорчение недовольство, огорчение , вот нарвался на контрафакт...
mihalych54
24/02/2011 12:26
graf romanov, Замена модуля? альтернативы нет?
graf romanov
24/02/2011 12:28
Нету! Но в моём случае клиенты отказались!
mihalych54
26/02/2011 09:09
Проц жив! по крайней мере часть улыбка , был ещё выбит стабилитрон на 27В, но таймер так и крутит недовольство, огорчение , симистор поменян,
если снять питание с моторчика таймера, то при выборе соответствующего режима, стирка и отжим работает.
levlev1
06/03/2012 21:04
Вот блин машинка fj-905 - такая-же фигня....Пришел к клиенту с проблеммой то крутит барабан то не крутит/// достал модуль -- поменял кондёр( у него осталось 0.37 микрофарад)----поставил 1микр.....Пропаял реле(заодно).....Поменял тэн(у старого была утечка)....Включаю машинку в сеть иииии-и-и-и.........Таймер крутится по кругу....Мудохался часа 2....пару раз запустилась с режима (А)....барабан крутил нормально....тэн нагрел воду и таймер его отключил....продолжала стирать дальше.......Но как только сам перекрутил на слив --ВСЁ-ё-ё.....начал крутится таймер обратно......Напряжения на плате в норме при замерах 27.2в----5в....и на реле при включении 20в....ЧЕГО ЗА ХРЕНЬ??????
Помудохался с ней еще немного поменял Симистор 0103 на таймер..- покрутил таймер -- выключил и включил её из розетки....поставил на ОТЖИМ --- ОН НОРМАЛЬНО ЗАПАХАЛ.....Простирала одну стирку и-и-и-и обратно начал вращаться таймер по кругу.....Чего ЗА ГЛЮК????
ГДЕ КОПАТЬ????......подскажите....
mihalych54
07/03/2012 08:33
levlev1, циркуляция работает?
levlev1
08/03/2012 13:12
Циркуляция работает, плату подкинул с другой рабочей машинки, таймер тоже другой поставил. ТАКАЯЖЕ ФИГНЯ. У кого какие мысли?
Степашка
08/03/2012 17:09
levlev1 писал:
Я бы еще двигатель проверил.
regiss
08/03/2012 17:26
levlev1 писал:
levlev1 писал:
Значит проблемы с сигналом ТАХО или NTC (мало вероятно).
levlev1
08/03/2012 22:44
Движек нормальный (на корпус не утекает).. Таходатчик 60ом (из-за него на этих машинках такого дефекта не наблюдалось) NTC тоже в норме.....Был сегодня у клиента... Все вопросы отпали....Переключил в другую розетку вроде все заработало....(чегото клиент видать намутил с заземлением на розетку от машинки) Завтра еще раз отзвонюсь ему .....
regiss
08/03/2012 22:46
levlev1 писал:
levlev1
14/03/2012 19:04
Сегодня звонил ....Машинка работает нормально ...Для меня вопрос отпал....
