СМА HANSA PC4512B625 Проблема с отжимом
surik_09
27/02/2011 20:57
Певривет всем помогите с проблеой,стиралка выполняет все функции,но не веходит на большие обароты,ошибку не выдаёт,тэстовый режим не каких ошибок не выявил.До меня вней ,по словам хозяина лазели мастера но прблему так инерешили.Я заменил-ремень,теристор двишка,подкидывал другуё двишку,менял рылюхи -результа нулевой,питание везде в норме-Где ИСКАТЬ??? рёв в три ручья
goga gogin
27/02/2011 23:11
надо очень внимательно осмотреть б/п улыбка
Kurt76
01/03/2011 20:54
surik_09, ..дисбаланс.. улыбка
kakcmor
01/03/2011 21:07
А какое питание в норме? Циферки напиши.
