ПММ Bosch SKT 5102 EU не развивает давление
Iggi1981
01/03/2011 11:02
Приветствую. Машинке 4 года, ежедневное использование.
Начала плохо мыть, для проверки запустил с приоткрытой дверцей. По моим ощущениям - слабое давление воды - коромысло крутится, а струйки еле-еле долетают до верхней стенки машины, и раньше звук распыляющейся воды был явственно слышен. Иногда даже порошок не смывается из отсека.
Прочистил внутри фильтры (чистил до этого регулярно), снял коромысло, проверил - чистое. Воду набирает, греет, сливает, сушит - все как обычно. К наружным фильтрам еще не подступался.
По изучению форумов предполагаю три идеи - засор, конденсатор и собсно сам насос.
И если не трудно - подскажите, какой там стоит конденсатор? Емкость и вольтаж? Если полезу внутрь - будет легко проверить подобным.
С уважением.
alexandr87
01/03/2011 11:22
Iggi1981, конденсатор отбрось из своих предположений, если циркуляционник запускается, хоть и крутит слабо.
Badmen
01/03/2011 11:57
Iggi1981, прогони через машинку индезитовское средство от накипи.
Iggi1981
01/03/2011 12:10
alexandr87, Мне наш электронщик сказал, что недостаток мощности вполне можно объяснить пробитым конденсатором.
Badmen Оно с ионообменником дружит? На самый длинный цикл - 65 градусов?
alexandr87
01/03/2011 12:14
Iggi1981 писал:
замешательство Посоветуй почитать ему умные книжки, зачем нужен ПУСКОВОЙ конденсатор в однофазных АД.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 14:15
Iggi1981 писал:
Оно дружит с тем, что на нем написано. Посудомойки не исключение.
Iggi1981
01/03/2011 13:16
Можно уточнить про средство от накипи? Индезитовское - это какое? Нашел такие:
Электролюкс и Мерлони
mas-ter
01/03/2011 14:00
Iggi1981, Merloni=Ariston / Indesit...... и многое другое. Используй то, где упомянута посудомойка.
Kurt76
01/03/2011 19:21
Iggi1981, код средства 089780 в серых пакетиках.. улыбка
dim777m
01/03/2011 19:26
а фильтр повнимателней проверить ?
причиной может быть удачно залетевшая, например, бусинка зеленого горошка.
Iggi1981
01/03/2011 20:28
Помыл средством от накипи "Electrolux" 200гр. банка.
Ничего не изменилось.
dim777m Какой именно фильтр?
dim777m
01/03/2011 21:09
на дне посудомойки есть крышечка. Вынимаешь ее, дальше сеточку.
если присмотришься, на том что вынуть уже не удастся, в приливе пластмассовом есть водяной канальчик как раз мм 8-10.
Вот его посмотри, а нет ли в нем чего. Если он забит - будет как раз твоя ситуация.
Iggi1981
01/03/2011 22:16
dim777m, как тебя благодарить?
Тщательно промыл этот канал из спринцовки - вымылось порядка чайной ложки пищевых остатков - почему-то красной рыбы. Еще промыл какой-то девайс на задней стенке - и машина начала мыть нормальным напором! Посмотрим, на сколько это правильный диагноз - но уже есть надежда!
dim777m
02/03/2011 07:58
Iggi1981 писал:
отсюда вывод - красная рыба - это зло!
скромнее надо быть. смех
TDA72
02/03/2011 10:58
А может рыба от стыда покраснела ? смех
