Сушилка AEG T56840,моргают все леды по кругу после ремонта.
greece
02/03/2011 02:42
Сушилка AEG T56840
Тип Р502766
Прод. номер 916096182/00
На машинке не крутился барабан,вернее с перебоями.Были заменены моторные реле и почищены центральные контакты на программном переключателе(были подгоревшими).Машинка заработала и для профилактики пропаял все подозрительные пайки на плате.После пайки плату проверил на столе,подключив только питание.И получились ёлочные гирлянды!Все леды на плате загораются по очереди,по кругу.На машинке тоже самое.
Может какой-то сброс нужен?Или как выйти из глюка?
wasilij
02/03/2011 03:08
модуль в ошибку влез.Ни нагреватель ,ни ntc не был на момент последнего включения модуля подключен...Сбросить ошибку нужно.
greece
02/03/2011 04:26
А как? На что нажимать?
Перерыл весь форум и соседний тоже,похоже что это большой секрет!
Может кто напишит в личку?
virmeshter
02/03/2011 09:38
greece, профиль чист,потому никто и не помогает! подмигивание
greece
02/03/2011 10:53
А чем профиль заполнить?Фуфло толкать?В каждой теме просто поддакивать?
Чем я ещё смогу помочь?
virmeshter
02/03/2011 11:03
greece,на нет и ответа нет! равнодушие
AlexY74
02/03/2011 14:19
greece, Профиль, это информация о тебе улыбка.
Не путай с количеством постов. подмигивание
greece
02/03/2011 15:31
Заполнил профиль.Можно расщитывать на помощь?
greece
02/03/2011 23:03
Знающие люди подскажите как сбросить ошибку на этой сушилке AEG.
Marko2007
05/03/2011 17:56
Эта модель?
Marko2007
07/03/2011 00:23
знаток исчез.
greece
07/03/2011 23:45
Почему же исчез?
Машинка похожа,только экран меньше. По мануалу прочитал,что эта проблема попадает под ошибку Е93-EEPROM configuration incorrect.
Как ввести код конфигурации?
тю
08/03/2011 09:07
greece писал:
так Печатаю с прогеромм
Marko2007
08/03/2011 22:54
greece, я напишу в почту.
greece
21/03/2011 01:26
Снёс модуль в сервис,чтоб запрограммировали.Через день вернули,сказали что код конфигурации ввели.
Модуль по прежнему не работает.Теперь горят по кругу только половина ледов,вокруг кнопки пуск.
Прозьба :дайте код конфигурации.
Model: T56840
Type : P502766
Prod. No.:916 096 182 0 0
Ser. No.:74408309
greece
21/03/2011 15:56
Сегодня опять отнёс модуль в тот же сервис.Мастер заверил,что код конфигурации ввёл правильно,но не смог объяснить почему не запустился.Сказал только,что они не заморачиваются с ремонтом плат,а меняют их на новые.И программиованием пользуются очень редко.Чем и заставляет усомниться в том,что они делают чтото в этом плане.
Ктонибудь может объяснить или помочь с решением : поменять модуль,как посоветовали в сервисе,или ввести првильный код?
Только не советуйте сразу замену!
Меня только смущает то,что плата заработала на сушилке после ремонта.И кто меня дёрнул включить её на столе..После чего и получил проблему.
Алесей
21/03/2011 16:24
greece, Ну а как ты его ( код ) введешь если программатора у тебя как я понял нет.
greece
21/03/2011 16:34
Правильно понимаешь.Код дам в этот сервис,чтобы ввели.Программатор у них есть,только вводят незню что.Я так думаю.
