CMA LG WD-10390ND сразу ошибка СЕ и музыка(РЕШЕНО)
Петровыч*
03/03/2011 21:15
Доброго вечера всем.
CMA LG WD-10390ND с прямым приводом. Пришла после перенапряжения в сети. Обнаружил вздувшийся кондьор 330мкф 450v.
Поменял,но если воткеуть вилку в розетку сразу ошибка СЕ, нереагирует на кнопки, кроме on-of. Короткого нет.
Это модулю... или ещё можно разбиратся.
Заранее спасибо.
mehanic
03/03/2011 21:54
Не трать время.Умер драйвер мотора PS21563. (Та микруха под радиатором.)
Петровыч*
03/03/2011 22:10
lex.ck, Спасибо ,время нужно ,завтра ещё позаглядаю на модуль. недовольство, огорчение равнодушие
гело 2
03/03/2011 23:49
на той неделе была та же история после перенапряжения, добрался до драйвера, на нём короткое, от ремонта отказались.
alexu
03/03/2011 23:53
Петровыч*, открути радиатор, там иногда видно прожоги
Петровыч*
04/03/2011 09:35
Буду смотреть,как войти в ТЕСТ или сделать сброс?
Петровыч*, это то тебе зачем?
alexu
04/03/2011 10:31
xarl, видать таким образом лечится драйвер привода смех
Петровыч*
04/03/2011 18:40
Cтарт и рядом кнопка удерживать.На одном выходе драйвера U присутствует 15v постоянки но на корпус звонится 80ком.
mas-ter
05/03/2011 10:24
Петровыч* писал:
Петровыч*, Порой глюки лечатся так 93С46 все FF (просто стирание).
Сафрон
05/03/2011 10:27
Интересная методика
Петровыч*
05/03/2011 23:04
Перепишу память ,времени много незанимает, чтоб уж 100% всё было ясно.
Петровыч*
06/03/2011 20:10
драйвер
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 21:25
Скорее всего надо откл.PROT ,исчезнет ли ошибка ?
Петровыч*
07/03/2011 22:49
lex.ck,прав. Накрылся драйвер." Доктор сказал в морг значит в морг"
Всем спасибо.
