ПММ Zanussi ZDF 211 PNC 911 51900200 нет набора воды Решено
соискатель
04/03/2011 14:23
При устанновке программы начало слив идёт ,забор воды не происходит ( просто молчит ) В ошибку не вываливается . Соленоид целый . Питание на него не приходит . Поможите люди добрые .
соискатель писал:
Соленоид целый . Питание на него не приходит ..
Надо найти почему не приходит.
cybe
04/03/2011 14:59
соискатель, и PNC не забываем писать
Kurt76
04/03/2011 15:57
соискатель, ..а цепь сложно отследить?.. равнодушие
regiss
04/03/2011 18:15
соискатель писал:
Код последней ошибки (из памяти, естественно) в студию!
соискатель
04/03/2011 18:47
Kurt76 писал:
по цепи пришли к модулю.И встали . Ломать дальше.
Я просто интересовался может для кого то это типичная неисправность и целый день тратить на копание помойки не понадобилось бы. А я в чём другом помогу . недовольство, огорчение
crush
04/03/2011 21:45
соискатель, может напряжение заниженное?
regiss
04/03/2011 22:04
crush писал:
помираю со смеху!
crush, сразу видно, что ты по П/М данного производителя - профессор...
соискатель писал:
соискатель, запомни СВЯТОЕ правило при работе с П/М и С/М Electrolux - первым делом смотреть код ПОСЛЕДНЕЙ ошибки...
А такие телодвижения как "ломать", "курочить" и т.д. только после того, как выяснишь по какой ошибке встала машинка.
Слава
04/03/2011 22:23
соискатель писал:
"Дык чем помочь то , коль не говоришь ты ничего?"( Иван Васильевич)
Код последней ошибки спросили.Не набирать воду может по разным причинам, самая первая просто нет воды, вторая-ну пусть будет аквастоп.
Кто следующий по танцам с бубном?
TDA72
04/03/2011 22:25
Слава, дык напруги нет на клапане.
соискатель
05/03/2011 01:23
аквастопа на данном девайсе нет , напруга на клапан не приходит. Как вогнать её в тест (напишите в личку ). При отмене программы моргает 3 раза.
regiss
05/03/2011 12:47
соискатель писал:
Да ну ?
Что то я не встречал ни одного аппарата данного производителя без аквастопа.
соискатель
06/03/2011 00:27
regiss писал:
я сам прикололся . В мануале значится синий провод от клапана через систему защиты от перелива приходит на модуль , а на деле нет этой системы.
Но суть не в этом . Форум создавался для общения мастеров а тут вместо помощи подколки .Но мир не без добрых людей. Baksi вот это человек за что ему огромное спасибо . Он чтобы не флудить в посте просто отправил в личку дельную помощь.
Аппарат заработал после прогона тест программой и удаления ошибок.
regiss
06/03/2011 00:38
соискатель писал:
Расскажи моей бабуле...бяка
Модулю EDW500 ошибки в памяти - до "одного места".
Инногда, при зависании, просто достаточно зайти в сервис и выйти из него, но это случаеться на столько редко, что нет смысла даже и упомянать.....
А то, что у тебя машинка заработала и ТЫ НЕ ПОНЯЛ, ЧТО БЫЛО (даже не смог просмотреть три последние ошибки в памяти), так это не ремонт, жди повтора.
А вот то, что Baksi разбазаривает на лево и на право сервиссную инфу, притом людям далёким от ремонта П/М - так он эту ошибку поймёт, когда повзрослеет.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2011 01:42
соискатель писал:
И тут ты не прав !
Это просто как опция, а система защиты через микрик с паплавком на поддоне.
соискатель
06/03/2011 11:58
соискатель писал:
regiss писал:
regiss писал:
как связаться с бабулей ?
regiss писал:
А я разве говорил что не понял ?
regiss писал:
Специально для тебя код №1 и №15 . И повтор обязательно будет если клиент слив не переделает (о чём его предупредил )
regiss писал:
Перед тем как обвинять человека с чего ты решил что он что то разбрасывает ?
Я писал
соискатель писал:
дельная помощь могла выражаться и в дружеском совете , а слов о сервис инфе небыло и незачем наговаривать.
regiss писал:
соискатель писал:
И тут ты не прав !
regiss писал:
А тут то ты понял сам что написал ?
regiss писал:
Что это ? то что под №18 должно стоять на
поддоне и в схеме обозначается АА=система защиты от перелива --это по твоему опция ? А надо по твоему искать такую фиговину
regiss писал:
соискатель писал:
В нашем регеоне мы сервисники нормально общаемся друг с другом выручаем запчастями и помогаем в геморе.
regiss, Твоё высокомерие и всезнание лезет со всех сторон . Складывается впечатление что ты на форуме чтобы глумиться над народом и самоутверждаться какой ты умный ,всезнающий но ни кому ни чего не скажу.Нельзя быть таким жадным - подавишся.
А помойка работает подшучивать, дразнить
regiss
06/03/2011 22:11
соискатель писал:
то что под №18 должно стоять на поддоне и в схеме обозначается АА=система защиты от перелива --это по твоему опция ?
помираю со смеху!
Кого тут решил учить, "мастер" ?
АА\DA - опция.
РА - "святое" !!!
И ВСЁ в одном флаконе, т.е. - №18 !
А вот Baksi, ты сдал с потрохами, одними только этими номерками. бяка
А свой проф. уровень в ремонте П\М ты показал уже в первом посте...
Рифат
07/03/2011 08:07
А что же сделал Baksi предосудительного -отправив нужную инфу в личке,не выставив её на общее обозрение? Насколько я помню, здесь приветствуется обмен информацией между мастерами подмигивание
соискатель
07/03/2011 20:53
quote="regiss"]соискатель писал:
И тут ты не прав !
Это просто как опция, а система защиты через микрик с паплавком на поддоне.[/quote]
regiss писал:
АА\DA - опция
regiss писал:
Так во её на данной помойке нет
regiss писал:
РА - "святое" !!!
Так ты чтобы людям голову не морочить научись разбираться между-- система защиты через микрик с паплавком и РА -реле давления защиты от перелива. Принцип срабатывания у них разный."мастер" смех
regiss писал:
Ты гониш- видел сам или это твоё мнение?Номерки ведь только у тебя и у Baksi есть !!!! И если ты не дал то следовательно дал Baksi-- логика железная . Ты думал ,что если проигнорировал моё сообщение в личке то и жизнь остановиться ?Это ты может на всю литву один такой, с мануалами ,как собака на сене и с тобой никто не дружит. Мы на кавказе по другому воспитаны . Делай добро и оно к тебе вернётся .Я тебе обьяснял что живу не в пустыни и получить инфу не проблема
соискатель писал:
А тебе должно быть стыдно ! Нельзя быть таким ЗЛЫМ, жадным,высокомерным,самоуверенным ябидой подшучивать, дразнить Будь просче и люди к тебе потянутся . Не плюй в колодец. Пьем пиво
олса
07/03/2011 22:54
Кто людям помогает-тот тратит время зря......Ещё желающие помочь кому-то после слов соискатель, есть?
Саяров
18/08/2011 20:06
Привет ! Всем у меня та же проблема подскажите пожалуйста как войти в тест
Саяров
20/08/2011 13:42
Спасибо ! проблема решена!
