Сушка Miele Т4805 Medic горит индикатор воздушный канал
Помошник
06/03/2011 11:57
В процссе сушки белья загорается крсный индикатор- Воздушный канал, Все воздушные фильтры чистые, добрался до нижнего воздушного канала,на которм держится мотор сушки, проверил все воздушные каналы, они чистые. Каких либо аэродинамических датчиов не увидел. Есть только сенсоры температуры у нагревателя и сенсор температуры в воздушном канале. Возможно по разности их показаний, модуль и определяет о засоре воздушного канала.
Вопрос:1) В связи с чем появляется индикация воздушного канала?
2) какие значения сенсора температуры у нагревателя (прошу не путать с биметаллическим дачиком температуры защитным), и сенсора воздушного канала?
Marko2007
07/03/2011 00:31
В процссе сушки белья загорается крсный индикатор- Воздушный канал.
Как правило засоряется пумпа и не происходит откачка воды.
Нужно разобрать и почистить систему.
Это обычно связано с повреждением сетки фильтра в окне.
тю
07/03/2011 09:02
Marko2007 писал:
Как правило засоряется пумпа и не происходит откачка воды.Это обычно связано с повреждением сетки фильтра в окне.
как связан насос и сетка фильтра в окне
ДОБАВЛЕНО 07/03/2011 10:12
какая светится?
Vladimir
07/03/2011 10:19
а пропеллер хоть на месте?? там их два должно быть. может лопасти обломило или датчик влажности отвалился или замкнул
Помошник
09/03/2011 21:12
светится подчеркнутый индикатор
ДОБАВЛЕНО Март 09 2011
Все вентиляторы целы и закреплены на осях жестко. Влажность белья, на этой модели, определяется за счет проводимости мокрого белья между металлическими пластинами подъемников белья и корпусом барабана. Других датчиков влажности я не обнаружил.
